• karelH
    Nevíte kde by se dala sehnat hliníková trubka (cca 30 cm dlouhá) o průměru 1", tzn. 25,4mm? Zkoušel jsem Bikelive, Bareše i RB a nikdo nemá. Potřebuji vyměnit sloupek vidlice, vím jak na to, ale materiál jaksi chybí. Krajní varianta je ocel, ale raději bych hliník. Díky všem.
    • Zdenda CUBE
      Karle, ale na krk vidle, nemůžeš dát jen tak nějakej hliník, mohlo by tě to šeredně vyškolit. Potřebuješ určitě materiál odpovídající pevnosti. Pokus se spojit s výrobci RB, nakonec máš jejich rám, jestli by ti ten půlmetr neprodali, budou určitě vědět jaký materiál tam musí být …
      • karelH
        Hejníkovi jsem psal, ale odepsal, že ten průměr nemají k dispozici. Kua všechno už je OS:-)
        • Zdenda CUBE
          Pak mě napadá, už jenom děčínský „ALKAN“, pokus se najít jejich stránky na netu a třeba se ti povede se nějak doptat na odbyt, nebo na obchodní oddělení. Vím, že dělají materiály na rámy kol a jim podobné, možná že by ti něco doporučili a nebo i prodali. Bohužel tam nikoho známého nemám, abych ti s tím pomohl :-(
          • karelH
            Mám v Děčíně příbuzné, tak to zkusím přes ně. Co ty, už to máš poskládaný?
            • Zdenda CUBE
              Jak to můžu mít poskládaný, když ještě furt nemám doma ten rám, na to že to mělo být na přelomu července a srpna je to mazec :-(
        • Zdenda CUBE
          http://www.estav.cz/alkan/     Tak tady máš odkaz
    • mountaineer
      Jak silnou potrebujes stenu?Mozna bych vedel,potvrdim ti to ale az zitra.
      • karelH
        Síla stěny asi bude záležet na materiálu. Jak píše Zdenda – nemělo by to být žádný bláto.
      Proboha proc resis trubku? Par minut prace a soustruznik ti to vytoci, zitra me cinkni Necham to to udelat neni to problem.
      • karelH
        Co bys chtěl od kancelářské krysy? :-) OK, zítra se ozvu.
      Asi uz je to asi passe, ale co nejakou obyc sedlovku v prumeru 25.4?
      • karelH
        Už je to vyřešeno jinak. Stejně by asi trubka průměru 25,4 byla málo, u korunky je průměr vidlice cca o 1 mm větší.
    • bastr
      S trubkou nebo soustruženým pro­filem si rozbiješ akorát hubu.
