Kompatibilita brzdového kotouče s brzdami SH BR mt 500
70 nepřečtených
  • Carlos 9
    Ahoj všichni, kteří máte vůli poradit.
    Na kole mám brzdy Sh. BR MT 500 (širší, vyšší destičky) a kotouče 6 děr. Můžete mi prosím někdo poradit, jaké jsou k těmto brzdám vhodné kotouče (kromě Shiman do SM RT 5.), mám na mysli jiné značky, např MAX, FORCE atd., aby odpovídala šířka, výška brzdové plochy. Stačí mi kotouče pro polymerové desky.
    Díky za rady, případné info typu- vyměnit za brzdy 6000 a vyšších si nechte, na to se nemusím ptát, to je všude napsané. Jen se mi nechce věřit, že nikdo nedělá kotouče se správnou šířkou, výškou i na levnější řady brzd Shimano.
    Díky předem.
    • Carlos 9
      Že by nejasný dotaz?
      • freerider159
        Asi jo no… co nevíš? Kotouče si tam dej jaké chceš ne..
        Jak jako že nikdo nedělá kotouče správně vysoké a široké?
        Určitě takové dělají i výrobci brzd do kterých se dávají stejné destičky. Například Tektro.
      • kiwaf
        Ja resil to same nedavno a jine nez SM-RT56 se mi najit nepovedlo. Pro centerlock bys mohl pouzit SM-RT70, pro sest der bohuzel. Mozna nejaky aliexpress, to uz jsem nezkoumal.
    • Gwaihir
      Kotouče jsou přece všechny stejné? Přece je jedno jestli máš xt brzdy nebo mt500.
      Vybereš si třeba Tady:
      https://www.kupkolo.cz/…-6-der_k705/
        Nejsou. XT a podobné brzdy mají nižší destičky, brzdová plocha na kotouči je nízká. Levné brzdy mají destičky kratší a vyšší = s lepšíma kotoučema se nedají použít.
        • Gwaihir
          A jak se teda pozná kompatibilní kotouč?
            Má správně vysokou brzdovou plochu.
            Levné brzdy jsou kompatibilní jen s těma levnýma, lepší brzdy od Deore nahoru jsou kompatibilní se všema (nízká destička na vysoké ploše nevadí).
            • Gwaihir
              No myslím třeba na eshopu. To je tedy třeba vždy předem ověřit? To by mě nenapadlo. Dík.
                S lepší brzdou neřešíš a s levnou brzdou nemá moc smysl kupovat jiné kotouče než ty levné.
                • Tomas_82
                  Vždy jsem na brzdách Shimano 396 jezdil kotouče SM-RT 64 a nikdy jsem neměl žádný problém… a mám to tak na třech kolech.
                Shimano na to ma tabulku kompatibility, staci googlit. Vetsina hobiku to ani netusi a pak resi problemy s brzdami.
                https://www.google.com/url?…
                Oddil c460. Je to tam krasne popsane.
            • Carlos 9
              Ahoj, omlouvám se, že reaguji až dnes. Máš stoprocentní pravdu. Výška činné plochy těch základních destiček pro levné brzdy je 15,5 mm. Nevím jak vysoká plocha je u kotoučů SM-RT 10–56, ale u ostatních co jsem našel je maximálně 14,5–15mm. Já tam mám nyní MAX1 21540, ale u něj (dle tvaru) se to blbě měří.
              Pravda je ta, že jsou-li kotouče bez unašeče, tak asi ten cca1mm destičky, který není na brzdé ploše moc nevadí ani rovnoměrnému ojetí destičky, stejně těch 6 paprsků, které jsou stejně silné, jako činná plocha kotouče to srovná (ohobluje). Ale raději bych měl kotouče se správnou šířkou. Otázka je ta, jestli pro mé ježdění (spíše cyklostezky a lesní cesty, žádná divočina) mi nestačí SH SM-RT 56, které jsou zde na BF zatracované. Jiné třmeny se mi nechce kupovat. Co ty na to?
              Promiň, ještě jednu otázku. Nikdy jsem v ruce neměl kotouč s unašečem, ale zajímá mne, zdali to vybrání z vnitřní strany unašeče, které dosedá na náboj a činná část kotouče je ve stejné ose, nebo-li není-li po namontování kotouč vyosen blíž k vidlici (už tak mám mezi kotoučem a nálitkem pro třmen minimální mezeru).
              Díky moc za reakci.
                Po pravde, uz mne na tyto dotazy znovu a znovu odpovidat moc nebavi, protoze uz se to tu resilo mnohokrat.
                Na rovinky, cyklostezky ti staci jakakoliv brzda, pokud nevazis metrak. Rozdil u levnych kotoucu Shimano (a jinych levnych znacek) neni jen vyska brzdne plochy, ale i material – typ oceli. Proto taky Shimano na nich uvadi „resin only“. To znamena, ze nejsou vhodne pro sintrovane desticky, protoze by je rychle serzaly. Levne kotouce jsou z mekke (plechove) oceli. Je to i videt na jejich male tuhosti, napriklad pri spatne vystredenem trmenu, krasne se ohybaji. Drazsi kotouce uz poznas i v ruce, jak jsou tuzsi.
                Dalsi veci je, jak se dokazou chladit. Ty levne snadno utavis, po zahrati se krouti a cinkaji.
                Kotouce s unasecem nejsou nikam vyoseny.
                Pro tve brzdove trmeny moc moznosti nemas. Pokud mas uchyceni kotouce na 6 der, tak max sm-rt56, coz je stale nic moc. Jedina lepsi moznost (paradoxne) je, pokud mas centerlock. Tam lze pouzit s vyhodou sm-rt70 (nebo starsi sm-rt67) ktere jsou dokonce ice tech, s mensim unasecem a i na sintrovane desticky. Maji vyssi brzdnou plochu, osobne overeno a rok jezdeno.
                U jinych vyrobcu je to obtizne vybirat, protoze z 90% maji nizkou brzdnou plochu a nikde se to nedovis, dokud ho nebudes drzet v ruce.
                Tak snad jsem ti trochu pomohl.
      Optimální poměr cena výkon třeba SHIMANO SLX SM-RT66, ale to vlastně nechceš slyšet ;-)
        Ktery dost lidem ruzne vibruji a nejsou vhodne pro jeho trmen.
        • Carlos 9
          Ahoj, máš pravdu. A kdyby jsi zareagoval na můj příspěvek z 18.3. (2 reakce nad tebou) byl bych rád.
          Díky předem.
          Carlos.
    • Carlos 9
      O.K. díky všem za postřehy a doporučení. Tak že jediné řešení, které má smysl jsou nové brzdy. Ale které vybrat?
      DEORE BR M 6000
      SLX BR M 7000
      XT BR M 8000
      nebo jiné?
      Nerad bych řešil místo kotoučů třeba propadávání páky apod.
      Díky za doporučení, nejlépe dle vlastních zkušeností.
        A co s tim kolem jezdis za pekla, ze ti toto stacit nebude?
        • Carlos 9
          Ahoj Viléme, žádný pekla nejezdím, dokonce bych řekl, že mi stačí i ty BR MT500.
          Řeším to kvůli těm kotoučům.
            Jejda, tak tam proste dej nejaky shimanan k tomu urceny a je to. predpokladam ze sintry desky asi nepouzivas, tak oc jde?
        Deorka fungují dobře, s lepším kotoučem a třmenem než mt500 budou brzdit líp.
        Kdyby si chtěl „když už tak už“ lepší brzdy, tak spíš SLX M7100 nebo XT M8100. Ty řady 7000 a 8000 bývaly trochu problémové právě s tím pumpováním páky a tak. Ale už je ten posun na Deore + lepší kotouč bude asi dostatečný, pokud ti ty dosavadní brzdy nepřijdou zoufale slabé.
        • Carlos 9
          Ahoj novas752. U těch Deorek se neděje to zmiňované pumpování páky?
            Nesetkal jsem se s tím. A hlavně mt500 a Deore m6000 mají stejnou páku, jen jinak nabarvenou. Takže by ti stačilo vyměnit třmeny, to vyjde daleko levněji než ceký nový brzdy. A za zbytek lepší kozouče.
              Presne to jsem udelal na zenine kole a investice par stovek. Kotouce uz mela sm-rt70. A puvodni trmeny jsem jeste prodal.
            • Dolejs
              Já jsem na svým kole koupil Sm-RT 76 a brzdí to o něco líp ale je pravda že ta destička sjíždí i jakoby ten kotouc víc dovnitř než na starých kotoucich. Žádný problém to nedělá, nevibruje apod ta výměna trmene mě nenapadá, čili stačí koupit třmen m6000?
              • Dolejs
                Ještě by se dal použít třmen BR-MT 520 jsou to teda 4 pístky nevím co by to udělalo v použití s původní pákou..
                  Nic, páka pro 520 je úplně stejná, bylo by to silnější a trochu dávkovatelnější, krok páčky se lehce prodlouží. Otázkou je, jestli to má smysl, třmeny 520 jsou opět pro nízké destičky, akorát jsou ještě delší, stejné jako Saint a Zee.
                  • Dolejs
                    Tak pro mě by to smysl mělo abych to měl celý v cajku a brzdilo to po měnší ploše než t´d.. Teď je otázka jeden deore třmen stojí cca 550kč a jeden 520 cca 1000,– plus na to jsou dražší destičky do budoucna.. jestli ten rozdíl bude tak znatelnej co se výkonu týče..
                      Rozdíl tam docela je. Deore jsou na xc, 520 jsou na trail/enduro. Brzdì líp ale na druhiu stranu se hůř centrují vůči třmenu a je tam riziko že se časem každý pístek na jedné straně bude vysouvat jinak. Prostě pokud 4pístkový třmeny vyloženě nepotřebuješ tak radši 2 pístkový.
                      • Dolejs
                        Jinak co se týče Deore třmenu tak tam půjdou jak metalický desky tak desky s chladičem?
                          Jo, do M6000 jdou jak chladiče tak metaliky, ty stejný co do 2 pístkových XT, SLX a starších XTR M9000.
                          • Dolejs
                            Ty deore maj kovový pistky a zbytek keramiky?
                              Jo.
                              A v 520 jsou keramiky taky.
                              Ta keramika je lepší z pohledu tepla, ale občas praskne. To ty kovový jsou odolnější.
                              • Dolejs
                                Ještě co se týče hadiček bude to pasovat ta původní hadice SM-BH59 na ty nový deore třmeny? V popisu třmene BR-M6000 vidím hadičku SM-BH90. Nevím jestli se liší pouze vnitřním průměrem?
                                  Musíš použít trn a olivu pro hadici BH59, do třmene to pasovat bude.
                                  • Dolejs
                                    Ten původní trn se nedá použít? Nemám zkušenost jestli se při povolení hadice poškodí..
                                      Většinou dá, jen vyšroubuješ a našroubuješ do novýho třmenu. Ale je dobrý mít i ty nový olivy a trny. Stojí to pár korun a v případě problému (že to s původníma bude prosakovat) na to pak nemusíš čekat a je to práce na 10 minut i s odvzdušněnim.
                              Kam furt chodíte na to, že ty pístky sou kovový? Levnější brzdy co nemají keramiku mají pístky z plastu (ve specifikaci psáno Resin)
                              • Carlos 9
                                Nechci se hádat, ale nepleteš si materiál pístků s materiálem destiček?
                                • Carlos 9
                                  Omlouvám se, máš pravdu, je to pryskyřice. Ale i tak si myslím, že na mechanické poškození lepší než keramika. Ale jen si to myslím.
                                I kdyby, neni to jedno?
                                Narozdíl od keramiky to nepraská.
      moje horké fotky jsou tady …
      http://69chal.club
      pouze 18+
    • Mr.Duck
      Ja vím že je klasika na bf doporučit vyměnit nejlíp hned celý kolo vyměnit, ale na tvém místě bych koupil RT56 a neřešil. Odjezdil jsem na nich několik sezón na sintr deskách v Saintech a žádný problém jsem s nima neměl.
      lze na MT 500 dát tenhle kotouč, kolegyně z práci jaksi nemůže ubrzdit elektrokola se základníma 160mm sm-rt10 kotoučema, takže dát větší a kvalitnějšíí kotouče, dík
      https://www.kupkolo.cz/…ock_z100086/
      • roupik
        Myslím že ne, na tyhle brzdy max. kotouče začínající 5kou pokud jde o shimano
          Neé, by se musel podívat na Shimano compatibility list…
            Ty tam nejsou, možná to může fungovat, možná má někdo ozkoušeni
            Tak ještě jednou BR-MT500
              Předělat na kvalitnější brzdy + dat odpovídající kotouče, možná zkusit levnější variantu dat 180mm kotouče .
            • roupik
              Je to tak, jak jsem psal výše, nic lepšího než 56 tam nejde, resp. asi jde, ale ty lepší kotouče jsou nižší, takže nebude brzdit celá destička a časem až se vybrousi v destičce plocha kotouče tak to nebude brzdit vůbec
        Jde pouzit. Ackoliv Shimano to neuvadi, tento jediny z vyssich rad ma vyssi brzdnou plochu a jde to. Osobne vyzkouseno. Uz se to tu resilo nekolikrat v minulosti.
          díky, sice jsem si to myslel ale praxe je praxe, je fakt ze má vyšší brzdnou plochu a mohlo by to fungovat
          Super kombinace, třmeny z Fabie, ale kotouče z medvěda. No, fungovat to může… :-)))
          • Stavel
            A v čem je ten třmen z medvěda jiný?
              že se to jmenuje mercedes tak to přece musí být nejlepší:-), a hlavě nedávat galfer destičky na shimano třmeny
              • Moses
                Proč by se neměly dávat Galfer desky na Shimano?
                  protože mu to sežere kotouče brzo. A ty brzdy to moc neuchladí a není to na Shimano obecně ale na některé Shimano.
              Třeba ke třmenu je i páka…
              Je mi to jedno, dej si tam co chceš. MT500 brzdí, ale to je všechno.
              • Stavel
                MT-500 páka je Deore M6000 s jiným nápisem.
                  I fabie s třícípou hvězdu na kapotě se může tvářit jako medvěd, ale medvěd to stále nebude… ;-)
                    Co to tady furt jedes? V cem je problem?
                      Máš problém s chápáním vtipu, smajlíku apod.?
                        Už se z toho nevykecáš. Rýpat můžeš. Stejně tak, jako si každý může dát na kolo co chce. To že to funguje je fakt a zas takový rozestup mezi tím třmenem MT-500 a třeba Deore třmenem fakt není. Největší rozdíl dělají páky a ty jsou u obou stejné.
                          tak i nšjakej rozdíl mezi kotoučem 160 mm smrt10 a RT70 180mm bude né?
                            Ano bude, ale poznáš to až při extrémnějším zatížení a v trvanlivosti. Jinak SM-RT10 je obyč kus plechu, který ohneš už jen pohledem ;)
                        Prehledl jsem, ze jsme ve vtipech, sorry.
