Kliky centerline 55mm -> boost + 0mm převodník
9 nepřečtených
  • raka
    chci vyměnit kliky SRAM DUB 170mm s CL55 za kratší. Kolo je pro dítě 150cm, takže by to chtělo ideálně 155–160. SRAM sice dělá tyto délky, ale na aftermarket je nedodává. Takže bych tam rád dal aspoň kliky 165mm, např. GX. Jenže rám má centerline 55mm a ty se opět nedají skoro sehnat. Kliky mají ale docela hodně prostoru u řetězové vzpěry, tak by se tam měly vejít standardní kliky SRAM, ale převodník bych musel dát s offsetem 0mm. To jsem ale přesunul jen problém dál, neb opět sehnat převodník s 0mm offsetem je problém. Našel jsem jen od Absolute Black.
    Nějaké tipy?
      Které dětské kola má řetězovou linku 55mm?
      Co to má za zadní náboj šířku?
      • SaláTek
        Třeba Specialized Riprock. Pláště 20×2,8. Teď řeším podobný problém.
    • raka
      Je to normální dospělácké ve velikosti XS :-)
      Osa boost 148mm
        Tam by neměla být 55mm linka pokud to není stavěné na nějaké mega široké pláště
        Na tom rámu máš teď kliky s 0mm převodníkem? Tak si ho nechtěj nebo potřebuješ menší?
        • raka
          Prostě tam to takto je. Kliky tam jsou Truvativ Descendant s 55mm chainline. Ty mají offset 3m.
            Pokud jsou s převodníkem 3mm tak nebudou mít řetězovou linku 55
            Prostě tu něco nesedí.
            Jinak jde samozřejmě sehnat i převodník SRAM s 0mm offsetem,
