Kazeta se otáčí vpřed i při volnoběhu
12 nepřečtených
  • JirkaH30
    Mám asi hloupý dotaz. Při seřizování přehazky na montážním stojanu jsem si u jednoho z kol všimnul, že když přestanu točit klikou, kazeta se stále otáčí dopředu. Zadní kolo se otáčí samozřejmě ve větší frekvenci, ale kazeta pokračuje v pohybu setrvačností a má dostatek „síly“, aby chvíli utáhla řetěz s převodníkem a klikami v otáčkách, než se sama po čase zastaví. Za jízdy to samozřejmě ničemu nevadí. Když jsem se ovšem ohnul pro imbus, dostal jsem klikou do hlavy, což mě překvapilo, protože žádné z našich domácích kol se ke mě takhle ošklivě nechová. Tak nějak se nedokážu rozhodnout, jestli je to dobře, protože pohon klade tak malý odpor, nebo je někde chyba v ořechu. Kazeta Shimano na HG, bez vůle, žádné jiné anomálie nepozoruju. Díky předem za to, že mi to objasníte.
      Chyba je nejspíš v ořechu – západky nebo ratchet jsou asi špatně namazané a náboj je unáší. Říká se tomu drag.
      Jaký je na kole náboj?
      Mně tohle dělal ořech Hope, když jsem špatně otočil těsnění západek a to se pak chytalo za tělo náboje. Za jízdy to může dělat taky problémy, protože se může prověšovat řetěz nad převodníkem a kvůli tomu může padat.
      • JirkaH30
        Jedná se o náboj DT Swiss (nevím přesně typ) na silničním kole. Nemá ani moc najeto, pouze několik tisíc km. Možná to dělá už od začátku, ale dokud to nešlo na stojan, nepoznal jsem to.
          DT dělá rohatkovej systém (dražší náboje) i praporkovej systém (levnější náboje). Pokud tam jsou rohatky (2 zubaté kotouče přitlačené proti sobě pružinkama), pak bude možná namazanej nevhodným mazivem.
            pokud vim, uz nejakej cas praporky nedelaji.
              Však se tu bavíme o starších kolech a ještě nedávno se prodávaly DT370 s „3-pawls“ ořechem…
              • JirkaH30
                Díky, DT Swiss ratchet by podle všeho měl jít rozdělat i bez nástrojů, tak já někdy sundám kazetu a podívám se na to.
      1. zalepený volnoběžný mechanizmus ořechu
      2. unavené/zlomené části volnoběžného mechanizmus ořechu
      To první stačí jen hezky vyčistit a nemazat nebo jen minimálně mazat. U toho druhého záleží na stavu poškození a typu ořechu.
    •  jarek1
      prachovky břity proti sobě, neměly by, ale bez zátěže ve stojanu pomalu unášejí i trochu kazetu. Hlavně že gumy proti sobě nevržou.
    • Kos_CZ
      Už jsem takhle zažil kolo (ne moje, ale vlastník se mne ptal, v čem to může být), které se chovalo málem jak fixka. Bylo to na vsi a servis toho kola dělal nějaký místní šikula, co vycpal ořech vazelínou jak kuře nádivkou a ještě k tomu použil (to jen hádám, nerozebírali jsme to) nějakou strojní = hustou vazelínu. Když se kolo rozjelo a člověk přestal šlapat, tak to nevydalo ani sebemenší zvuk. Jediný způsob jak něco slyšet, bylo položit ucho na zadní vidlici a i to bylo tiché, jak mechanické kapesní hodinky. :)
      Pochopitelně, pokud člověk přestal šlapat, tak byl jednak v pedálech cítit odpor, jak se to snažilo otáčet a pokud se sundaly nohy z pedálů. okamžitě začaly rotovat bez prokluzu.
      Prostě šikula byl opravdový znalec! Jediná výhody byla v tom, že to bylo vnitřně dobře zakonzervované. :D
