Kazeta Advent 11-42 - 9s - zkušenosti
81 nepřečtených
  • PatrikKalista
    máte někdo zkušenost s kazetou Advent 11–42 – 9s?
    https://www.decathlon.cz/…_864439.html
    Chtěl bych si to dát na TRIBAN.
    Patrik
    • HT Adam
      Mám ji na kole s pohonem advent a žádný problém s ní není
      • PatrikKalista
        Takže máš MTB verzi? Mohl by si sem hodit pár fotek. Já bych to rád použil na ,,gravel".
      Jen tak pro zajímavost s jakou přehazovačkou?
      • PatrikKalista
        Ptáš se mě nebo Adama prosím?
          Tebe, Adam jasně napsal, že má i zbytek Advent.
          • PatrikKalista
            Myslel jsem, že bych k tomu hodil páky Sora a přehazovačku XT…
              Jakou XT přehazku? Jedenáctka (a ani desítka) není kompatibilní se Sora pákama a devítka je na max 36 zubů.
              Překvapuje mě, že sem tady jedinej, komu to přijde divný.
              • PatrikKalista
                Možná to není nikomu divné, protože tady se mnou nikdo nemluvi:-)
                A nebo nemas pravdu.
                https://www.kupkolo.cz/…hadow_z2529/
                Ale taky to spolu nemusí chodit.
                Patrik
                  No ta těžko.
                • PENE
                  Rozsah neni to same jako max. velikost pastorku. Tuto prehazku vozim na 2×9 a uz na kazete 11–36 neradi idealne, protoze nema excentrickou horni kladku, takze s kazetou 11–42 to bude hruza, pokud vubec pujde dostatecne oddalit od nejvetsiho pastorku. Vozil jsem verzi SGS i GS a obe jsou na tom stejne.
                  Ta je na max 36z
                  Dej tam komplet Advent, nevím o jiná 9r přehazce na 42z kompatibilní s Shimano 9r řazením,
                    Sunrace dělá 9 sp. přehazku RDM900MD, co pobere až 51 zubů, ale viděl jsem ji jen na obrázku.
                    • PatrikKalista
                      Koukal jsem na ni, ale nikde jsem se nedozvěděl, zda chodí s pákou Sora…
                        Jestli si to dobře pamatuji, tak u 9sp. Shimana byly MTB a silniční sady kompaktibilní s Sunrace je kompaktibilní se Shimanem.
                      Tak zrovna tahle je dostupná
                      https://prehazovacky.heureka.cz/…ce-rdm900-md
                      A na přehazku s brzdou i celkem fajn cena. Bohužel se nezmiňují o tom s jakým řazením je to kompatibilní.
                      Ale mají v novém katalogu zajímavé 1× přehazky, pro kazety 11–51 pro 9–12 rychlostí. A pak taky pro kazety 11–42 pro 9 a 10 rychlostí, ty by byly super na kola s malými koly, ale krom té jedné je tohle všechno ostatní skutečně jen na obrázku.
                      • PatrikKalista
                        Dostupná není. Nikdo ji nemá skladem a samotný dovozce taky ne. Zjišťováno.
                          Teď se nedá sehnat skoro nic.
                          Až tak sem po tom nepátral, ale na rozdíl od toho ostatního je aspoň zalistovaná na ehopech tady i po světě, to ostatní je jen webu Sunrace
                Nebo tu taky už pár let 9sp. kazeta nikoho nezajímá :-)
                • PatrikKalista
                  Možná. Ale jako člověk znaly mi prosim řekni, zda mam pravdu nebo ne? Dikes Patrik
            • Prazak0
              Na gravel kole mám obyčejnou Soru, která pobere 36 zubů a je tam rezerva. Asi ta patka k rámu je delší, takže Sora zvládá, co na jiném kole by nezvládla. To mám vyzkoušené, že sice zařadí, ale ramínko pak se dotýká řetězu. Myslím, že 40 z by mi to zvládlo, snad i 42 z. Jako další varianta by byla přehazovačka typu Shadow. Nebo by šlo koupit link, měl např. Global Sport za cca 180Kč a pak by to pobralo.
              Zajímalo by měl, jestli jde tato kazeta rozebrat na jednotlivé pastorky. Pak bych vyhodil jedenáctku a od 13 z dal jemnější stupňování.
              • PatrikKalista
                Můžes jsem prosim hodit Tvoje provedení. Foto?
                • Prazak0
                  Jako fotku přehazovačky s patkou? Kolo je Kona Rove DL z r. 2019, jen tam je větší kazeta vzadu, s rozsahem do 36 místo 34 z.
                Dlouhý silniční 8/9 sp co sou na 11–34 a trojplacku a starší MTB před shadow co sou dost podobný vezmou díky vyosené horní kladce s jednoplackou i 11–40, ale už to není úplně ono a 11–42 už bych do toho asi cpát nezkoušel. Na různých patkách mohou být drobné rozdíly jak moc blbě se to bude chovat. Shadow přehazka se mi už na 11–40 chovala blbějc než ty starší.
                Prodloužení patky sice dopomůže k tomu, že se to tam vejde, ale jak to bude řadit v konkrétním případě je sázka do loterie
                • Prazak0
                  Toto kolo asi navrhli tak, aby tam šly dávat i větší největší pastorky, těch 36 ta Sora pobírá s rezervou. Musel jsem trošku točit tím stavěcím šroubem, nejsem ale na dorazu. U ostatních kol to opravdu šlo jen na 34 z, ať šlo o silniční přehaz. s dlouhým ramínkem, nebo MTB jako Alivio. Deore Shadow mi na běžném kole pobrala 36 z, v podstatě má v sobě prodlužovací link.
                  S řazením si chce trošku vyhrát, ale řadí mi to dobře.
                    Tak že tam máš delší patku a vleze se kazeta co jinde ne je pro tebe plus, ale mezi 36 a 42 je pořád velký skok a Patrik má jiný kolo.
                    • Prazak0
                      Pokud by tam dal ten link, který v Global sportu prodávají za cca 200 Kč, tak by to snad mělo pobrat těch 42 z i se silniční přehazovačkou. Z mého pohledu je tu jiný problém, kazeta začíná na 11 zubech, což třeba já nevyužiji. A tam, kde se běžně jezdí, tam to stupňování je málo jemné. Já bych si představil spíš kazetu s běžným odstupňováním, kde se za největší pastorek přidá další velký pastorek. Tam pak větší skok nevadí, třeba 34–40 nebo 36–42. Předtím tam mám skoky 28–32–36 nebo 26–30–34. Což mi přijde docela optimální. Pastorek 36 stejně využívám spíš do jízdy pro sklon přes 10%, tj. minimálně. Nebo když jedu na velkou a na krátký prudší stoupání tam pak mám 50–36. Což moc nejezdím, ale poměrně dost jezdím 50–32.
                        Tak vzhledem k tomu, co za přehazovačky kompatibilní s Shimano 9sp řazením sou dostupný, tak mu nic jinýho než to prodloužení patky nezbývá. Ovšem jak to bude chodit na malých pastorkách a jak to bude citlivý na rovnost tý prodloužený patky a ta patka náchylná na ohnutí je otázka.
                        Že 11–42 na devíti pastorcích bude mít velký skoky je zjevný, odstupňování to má 11–13–15–18–21–24–28–34–42, prvních osm je stejných jako Claris CS-HG50–8 11–34.
                          Já mám od Sunrace tu 11–40, ta má odstupňování stejné, jen místo 42 je ta 40, přijde mi to lepší. Přehazku k tomu dám nějakou starou 8sp, mám tu nějakou Tiagru a STX, tak uvidíme, jestli si s tím poradí. To prodloužení patky jsem k něčemu dostal jako bonus, ale používat jej určitě nebudu – to už bych to spíš někomu nadělil k 9sp gripshiftu s 10s hazkou, stejně jako to má bývalka na měšťáku (8sp 11–40, 8sp gripshift, 10s hazka z Decathlonu).
                        • Prazak0
                          Skok 28–34 je dost velký. Lepší je 28–32. Mám (na jedné kazetě) 12–14–16–18–21–24–28–32–36. Trošku mi tam chybí 26, za tím by mohlo být rovnou 30 a 34. Pro určité kopce, co často jezdím, tak 24 je dost těžké a 28 zas moc lehké. Ale ani kazeta 11–13–15–17–20–23–26–30–34 není ideální. Při přenastavení přehazovačky se pochopitelně musí řešit nejen ty největší pastorky, ale i ty nejmenší. I když já opravu 11 ani 12 zubů nevyužívám. Pro rychlost přes 50 km mi bohatě stačil převod 50/14. Pro mě není důležité, abych mohl mít plný záběr při rychlostí 60 km(h a výše, ani z hlediska průměrné rychlosti to není podstatné, to jsou vteřinové rozdíly a takových sjezdů je minimum, pokud vůbec. Spíš z kopce musím přibržďovat, protože pod kopcem je zatáčka, kterou nemůžu řezat v protisměru kvůli autům ap.
    • HT Adam
      Až se dostanu ke kolu tak pošlu. Ano, Mtb verze. Přehazovačka je Microshift advent. Celkově jsem s pohonem microshift velmi spokojený
      • PatrikKalista
        Mně na TRIBANU 500 s pohonem 2×8 fungoval taky velice dobře, ani vlastně nevím proč jsem tam dal Soru.:-)
        • Prazak0
          Dnes je moderní dávat třeba 1×12 místo 2×9. S dvěma převodníky mi přijde, že tam je více převodů. Hlavně ty dvanáctkové kazety i další jsou hodně drahé, devítkové jsou velmi levné. Mít jeden převodník může být výhodné v určitých situacích. Ale ono to lze mít tak, že většinu toho člověk odjezdí na jednom převodníku a ten malý má jen pro výjimečné případy. Takže ty výhody jednopřevodníku tu v podstatě zůstávají.
      • HT Adam
        Foto z akce. I ve břečce a bahnu s navoskovaným řetězem řadí dobře
      Kolik to váží, víte někdo? Mám podobnou z Číny 11–40, zvažuju ji dát na dětské kolo.
    • antuch
      Advent je fajn celkove, ale cela sada neni kompatibilni se shimanem tusim, tedy krom kazety…
      • antuch
        Myslim mtb
        Ano, když se o tom psalo když to byla novinka, tak tam byla zmínka, že to má posuv lanka nekompatibilní se Shimanem (9sp je silnice stejná jako mtb). Proto sem tu psal ať tam dá Advent komplet, mají k tomu i silniční páky, to se mu ale asi nebude chtít kvůli ceně.
    • PatrikKalista
      Ahoj, nevíte někdo, zda bude fungovat hazka Microshift Advent 9 sp. barend-ama od Sunrace.
      Díkes.
      Patrik
        Jestli má Sunrace barend řazení posun lanka 4.0mm tak ano, ale dost o tom pochybuji. To je důvod, proč Advent a Advent X není s ničím kompatibilní.
        • PatrikKalista
          Já bych si klidně koupil celou tu sadu, ale pro kolo na bikepacking je bowden vedený řidítky špatně.
            Tak prodávají se i Advent páky na silniční řidítka, ale jen 1×9 s „opratěma“, jestli už máš přehazovačku doma, ale netuším kolik za ně chtějí.
            https://www.microshift.com/models/sb-m090/
            • PatrikKalista
              A o čem asi mluvím…o opratích:-)
              Nemám doma zatím nic. Je stavba na dlouho. Pokusím se to udělat zatím na 44 × 11–36 a třeba to ušlapu.
                Neušlapeš. Dej si tam 40 a 11–36
                • PatrikKalista
                  Ani na silnicích? Na Tribanu 1×7 to dávám celkem ok:-) Jsem bejvalá kopačka, mám nadupáno ve stehnách:-D
                  • Tomas_82
                    Není silnice jako silnice:-)
                    • PatrikKalista
                      K Baltu to stačilo, předchozí jízda do Itošky by asi nebyl med :-D To sakra neumějí udělat hazku GRX 1×9 a bylo by po starostech:-)
                        Kdyby sis koupil jedno pořádný kolo, tak nemusíš řešit tyhle blbosti. No ni?
                        • PatrikKalista
                          Myslíš?:-D
                            Kup tohle, je to za pár kaček, celkem osvědčený ( na YouTube najdeš recenzi dost) a nemusíš pořád řešit nějaké bastlení vzájemně nekompatibilních komponent.
                            https://m.aliexpress.com/…3959452.html?…
                            • PatrikKalista
                              Promiň, ale nechci nic 11s a podobně:-D
                                Maj tam i 2×9 :-)
                                  Ale jemu jde o to, aby měl větší rozsah na kazetě, jak jsem tak pochopil. A i když Sensah Ignite je kompatibilní se Shimanem 9sp. (Mtb i road), tak nenajde přehazovačku, která by bez bastlení zvládla víc jak 36t pastorek, kromě Adventu 9sp., která je na to dělaná (ale zase je nekompatibilní, krokem lanka řazení s čímkoli jiným, proč asi).
                                    Past vedle pasti
                                    jemu jde o bastl za každou cenu, ale musí to spolehlivě fungovat a být opravitelné protože „bikepacking“
                                    místo levného a spolehlivého Shimana hledá slepé cesty – a jde mu to :D
                                    • vojtechposmourny
                                    • PatrikKalista
                                      Vid a kam si na kole dojel Ty? Když už si ho tafy merime;-)
                                        Já myslím že zrovna Kubad toho najel na kole tak 5× tolik co ty a neměl by si poučovat orla. Sám si teď vypadl z hnízda ;)
                                          to možná ani ne v součtu pokud jezdí dlouhé trasy , já za rok asi přes 12t. nikdy nebyl – bylo moc závodů. a v té době sem silnici nejezdil, ale teď už jen kolem komína :D
                                          • PatrikKalista
                                            Kubad: Právě proto to vidím ve Tve psáni. Žádné objevy a jen zavedené pořádky. Z Tebe má Hamacek radost:-) My dva si nebudeme nikdy rozumět, ale proto je ten svět tak pekny a pestrý…
                                            Cavendish: Uz Ti někdo řekl, ze neni důležitá délka, ale i to co s ním umis?:-)
                                              objevuj si co chceš – tvůj boj, tobě já už nic neradím a radit nebudu nemá to smysl, musíš si na to dojít sám, a bude to drahé jak to pozoruju
                                        Nebuď startovací, těch otázek, kdy se na něco zeptáš i odpovědí na ně jsi tu měl poslední dobou docela dost a nikdy od Tebe nebyla zpětná vazba jestli vůbec a jak jsi to vyřešil, tak se moc nediv jaké jsou na tvé polovičaté dotazy reakce. Hledej řešení, tohle např. funguje s 9sp. mtb a tedy i road Shimano (hledal jsem to max. 5 min.) Tvoje 1×9 GRX , za ty peníze by to stálo za zkoušku.
                                        https://m.aliexpress.com/…8271539.html?…
          Pěkná tabulka, je to někde věřeně dostupné?
        • PatrikKalista
          Díky:-)
            Není za co, jak si to tedy vyřešil?
            • PatrikKalista
              Popravdě, zkusím to na 44 × 11–36 klasiku a uvidíme. Škoda, je to kazeta se zajímavým rozsahem, ale nechci nic bastlit…
              Patrik
                Pro inspiraci, kdybys bastlit chtěl :) jak vypadá stará Tiagra a 9sp 11–40. Na stojanu to chodí, ale nejel jsem na tom ani nebudu, dal jsem to tam jen na zkoušku. B-screw zašroubovaný na max. Případně by se dala vzít 9sp shadow přehazka a vyrobit si svoje ramínko s excentricky uloženou horní kladkou, pro hračičky.
