• Marosisko
    Zdarec bikeři,potřeboval bych poradit nikde sem nic nenašel o tom co se mi děje na kole.Jezdim kazetu sram PG 970 11–34z 9sp. na shimano ořechu a pokaždé se mi stalo když jsem ji sundal s ořechu tak se mi rozpadla celá vruce…Přiznaky-vždy před koncem sezóny se začaly ozívat divné zvuky jakoby destičky škrtaly o kotouč.....Vždy to bylo pořádně utažené můžete poradit co stím?
    • Mereck
      Jak rozpadla? Jestli šly pastorky od sebe, tak to je normální. Kazety mívají vždy pár pastorků spojených na unašeči a několik volných. Mezi nimi bývá distanční kroužek. Já když sundám kazetu, vypadá to tu jak v klenotnictví : -)
      A ten zvuk je možná opravdu od brzd.
    • Bubaaak
      pokud se nepletu tak 970 je zezadu spojena inbusem nebo torxem, sundavací jsou jen první dva pastorky. Pokud je rozkládací, pak stačí šroub dotáhnout :)
      Edit, tutaj foto
      • Marosisko
        A hele…super vyřešeno…DÍKY…jeden šroubek jsem na první kazetě stratil a ta tyčinka taktéž proto se mi to celé rozpadlo a na té druhé se jen povolil proto mi to celé lítalo…dotáhnul jsem to a je to v pohodě…ještě jednou děkuji za radu zase jsem o něco chytřejší Dík…
    • Valy
      Pred nedavnom som zakupil novy giant fathom , kratko nato mi zacala kazeta divne skripat asi nekde v utrobach naboja . Servisman mi ju utiahol na fest ,odvtedy sa to neobjavuje ale problemu neni konec .
      stale ked idem sa to deje uz sice menej ale zvuky to pripomina akoby nekomu vylamovaly zuby -pri pretoceni kluky citit maly odpor -cize pretocim ,zaskripe ,a idem uz normalne .Potom o dva tri dni zas , neviem co s tim je to nekde vo vnutri kazety ci naboja . NWM!!
      ma tu nekdo podobnu skusenost ?
        Servis!!!
      • adam1
        to vypadá na ořech?
      • danielh
        Vylamane praporky v orechu, tohle mi delal 1 naboj taky kdysi.
        • Valy
          OK kazdopadne to musim rozobrat /mozno tam just nic nenajdem a budem to musiet spet zlozit /
          ale diki za tip.
          Vies mi este poradit ake rozmery konusovych klucov na Giant fathom existuju ,nekupim len tak celu sadu -Naco..
          ide mi o rozmery
      • Bubaaak
        Pred nedavnom som zakupil novy giant fathom – Záruku na to kolo nemáš?
