Kam dát v Brně tlumič Fox Float na opravu?
23 nepřečtených
  • kadett
    teče mi tlumič Fox Float Poradíte kam ho dát v Brně zpravit a na kolik to cca vyjde? V domácím prostředí to nejde udělat? Měnil jsem si těsnění i na vidlicích na motorce.Je to tlumič ze Specialized Stuntujumper Comp 2006
      Vzduchovou část uděláš v pohodě doma. Tlumení je lepší nechat servisu. Co s tím tlumičem máš?
    • kadett
      Ptám se hlavně proto,že ta vrstva mazu tam bývá větší,tak jestli je to teda normální nebo ne. Je možný,že tlumič mám málo fouklej. Na kolech kamarádů to ale nevidím v takovým rozsahu. Popř jestli je to normální,tak jak zkontrolovat,kolik tam toho oleje ještě je. Jestli není lepší preventivně ty těsnění vyměnit. Přecejen je to přes 7 let starej tlumič,ikdyž na kole toho něják moc najeto nebylo
        Kolik tam je oleje jen tak neprekontrolujes. Pokud jsi nedomazaval vzduchovou komoru, tak se tezko muze brat jinde nez z tekouci tlumicove casti.
        • kadett
          Vzduchovou komoru jsem nedomazával. Můžete mě poučit a vysvětlit mi pro příště jak na to? Každopádně to těsnění má teda cenu vyměnovat? Díky
            No v prvni rade by ho chtelo rozdelat a kouknout jak na tom je, zda to opravdu tece z tlumici casti, jako ze asi ano, kdyz jsi to nedomazaval. Pokud tece tlumic, tak to neni az tak jednoduche opravit na kolene, i kdyz se tu najdou lidi, co to podomacku zvladli. Pod olejem v tlumici je totiz plovouci pist, na ktery tlaci dusik nafoukany pod nim a ktery vyrovnava rozpinani oleje teplem a zmenu jeho objemu zasouvanim pistnice.
            Vzduchovou cast rozeberes po vypusteni vzduchu a odsroubovani tela tlumice.
            Tim ze bys pretesnil jen vzduchovou cast by sis sice pomohl od toho aby to chcalo ven z tlumice, ale stejne by to teklo do vzduchove komory. Tlumic by casem prestaval tlumit na konci zdvihu, nefungoval by lock.
            • kadett
              Lock funguje,koukal jsem na videa jak vyměnit těsnění.To by neměl být problém.
