• Imroman
    Ahojte, pouzivate tu niekdo tuto kombinaciu? Mam brzdy Avid Juicy 7 a ako darcek som dostal na Vianoce kotuce XTR (model 07). Teraz prisiel konecne spravny cas to nahodit ale vyskytol sa maly problem..a to ze na zadnom kolese mi kotuc skrta tymi nitmi o tie packy ktore su na brzdovych dostickach a ktore sluzia na vybratie dosticiek. Vyriesili sme to tak, ze sme tu jednu packu uplne vyhli doboku (vadi, nevadi to?). Ma niekto tiez podobny problem? Pouzivate niekto avidy a XTR kotuce? Nejake postrehy z pouzivania? Diky
    Dufam, ze som to napisal dost zrozumitelne :D
      Ty packy musíš ubrousit a pak bude Vše OK :O) jinak to pořešit nejde…
    • Neil100
      Ahoj vozim tu samou kombinaci, stejný problém. Stačí když se podíváš na vnitřní desku, ta vnitřní pacička je víc odkloněná směrem do kola a když se podíváš, uvidíš, že má na sobě z výroby už vrub, kde se s tím, že pujde pryč už počítá. Takže stačí jen kleštěma u té vnitřní desky v tom naseknutí tu packu jen ulomit. Tím, že je kotouč XTR širší než ostatní, je tento problém, stejný by byl i s kotouči HOPE a možná i Magura Venti-Disc.
      Měj se Honza.
      • Imroman
        Diky, ale staci ked odrezem iba jednu nie?
        • Neil100
          Jak píšu, škrtala jen ta vnitřní o kotouč.Ta je naseknuta, tu taky odlom. Druhou nech být a bude to šlapat.
          musíš počítat s tím že se destička ojede a může problém nastat znovu. dobře si zkontroluj jak a kolik je potřeba uřezat
        • marapara
          Nebo ji trochu ohnout a trochu odříznout špičku.
      • Imroman
        A skusenosti su ake? Neskrta kotuc o dosky? Lebo ked sme to nahodili, tak to skrtalo aj po doladeni, ale dufam, ze po zabehu to prejde…
        • Neil100
          :-) Pokud to uděláš, jak jsem ti popsal a to jest,že ji upálíš v tom naseknutí, není žádný další problém. To samé budeš ale muset znova, až ty desky sjedeš a budeš je měnit.
          • Imroman
            To je jasne..tomu uz rozumiem :D. Ja myslim normalne skrtanie, predtym mi to nerobilo na starych kotucoch a teraz po nahodeni predneho to nejde vystrnadit, tak len dufam ze sa to zabehne
          • Imroman
            Skor som sa pytal na tvoje skusenosti, ci to dobre brzdi a tak :)
            • Neil100
              Ke zkušenostem, měl jsem předtím polygony od Avidu a dost to vibrovalo, to s novými kotouči zmizelo úplně. Jinak mam sintr. destičky, takže to brzdí až když to dostane svou teplotu a to bych řekl, že celkem fest. Jinak ze začátku je to jako vždy když je nový kotouč nebo desky, je to spíš leštítko, ale zajeli se poměrně rychle, moc jsem na ně nespěchal, takže žádná prasárna co se zahřívání týče. Jinak mimo velké hmotnosti 134g včetně matky ve 160tce jim nemůžu vytknout nic :-)
              • Neil100
                To škrtání se nechá poladit, taky jsem si s tim hral a vystřeďoval třmen dlouho a nakonec uspěšně, takže v pho. Neškrtaly mi jako nové a necinknou ani za jízdy, ani při chladnutí.
      musíš je odřezat aby nedošlo ke kontaktu nýtů a destiček jedíný problém je že se pak hůř vyndávají destičky z brzd
    • lubos
      XTR + Juicy 3 .. stejny problem ⇒ nutne obrousit/zrezat.
    • Imroman
      Ked ste mi tak pekne poradili, tak vyuzijem tento thread a spytam sa este nieco. Kolko podla vas vydrzi taky kotuc z hladiska zivotnosti? Viem ze je to individualne ale aspon cca…jazdim celorocne aj ked je blato. Je tu niekto kto menil kotuc nie preto, ze chcel krajsi, ale preto ze uz ten predtym obrusil?
        měnil sem kotouč po dvou letech ježdění a to jen proto že sem chtěl hezčí takže vydrží hóóóódně :O)
      • Lowrider
        Po 25000 km sem kotouč ještě neměnil…
        • Imroman
          25000?? To si robis srandu nie? Nemyslel si 2500?? :)
            Proč by si dělal srandu?. Na všech 4 kolech doma máme kotouče. Ty jedny co mají najeto nejvíc maj cca 7tis., nevim přesně, další dvoje kolem 5tis. a ani na jedněch sem šuplérou nenaměřil zatím žádný úbytek (a pokud bych měl měnit kvůli opotřebení, tak mohou ztratit klidně 0,4mm na tloušťce).
            Pokud se nejezdí v extrémech, kde jak desky, tak kotouče mohou mizet před očima, tak jsou opravdu téměř věčné.
            • Imroman
              Ale to bolo napisane tak, akoby na jednom biku s kotucmi najazdil 25000Km…aspon tak som to pochopil.
                No a proč ne? Jsou tady tací, co by to stihly v pohodě během dvou let, možná i rychleji. A během 3–4 let by to tu dokázal každý druhý. :-) A v obou případech nevidím problém, proč by po tu dobu nemohl jezdit jedný brzdy s jedním kotoučem na jednom kole a nebo také mohl brzdy + kotouče jezdit nejdřív na jednom kole a pak dále na dalším. Prostě možností je spousta. Ale jestli to tak bylo by musel říct on, ale neráélné to určitě není.
