Avid Juicy 7, nebo Shimano XTR ??
52 nepřečtených
  • Richec
    Ahoj, chci si koupit nové hydraulické brzdy a mám trochu dilema jaké?! Jezdím sice jen rekreačně 4–5tis. ročně, ale vzhledem ke své váze (kolem 100kg) považuji za důležité správně se rozhodnout při výběru značky a tipu. Avid Juicy 7, nebo Shimano XTR? S náplní brzdovou kapalinou v případě Avidu a nutností častěji odvzdušnění, nebo Shimana XTR s minerálním olejem a rizikem přehřátí, při delších sjezdech a pri mé váze fakt nevím? Nebo snad doporučíte něco jiného?
    Anketa: Avid Juicy 7, nebo Shimano XTR ??
      to je dilema jak prase
      nedávno řešil kamarád podobnou věc zde: http://bike-forum.cz/…8/forum.html#…
      snad ti to pomůže
    • HockeyBiker
      J7+historie
      Avid J7 a XTr nejsou adkvatně srovnatelné brzdy, J7 odpovídají spíš XT.
      které vemeš je celkem jedno oboje sou to slušné, kvalitní a dostatečně výkoné brzdy, já mám radši Shimano
      • HockeyBiker
        proč myslíš že J7 se nedají srovnat s XTR?
          protože váží 2× tolik skoro?
            o polovinů víc je přesnější :-)
            • HockeyBiker
              Brzdy mají asi hlavně brzdit…a myslim že když má skoro 100kg a jezdí rekreačně, jsou potom XTR vhodný?
                ne nejsou – čti pořádně co píšu doporučuji mu XT !!!
                • HockeyBiker
                  Myslim že ta věta nebyla dostatečně jasná, protože si v ní vyjmenoval všechny XT XTR J7 a pak si napsal, že je jedno které vezme:)
                    jasan – zadavatel se ptal na J7 a XTR, proto sem napsal že bych XTR a J7 nesrovnával a doporučil sem spíš J7 nebo XT.
                    • HockeyBiker
                      No a u toho to radši necháme protože J7 a XT je asi jako Slavie a Sparta:-D
                        no a na to sem napsal:
                        „které vemeš je celkem jedno oboje sou to slušné, kvalitní a dostatečně výkoné brzdy, já mám radši Shimano“
                        Banik pyčo :-D
                        Jinak k tématu. J7 bych fakt s XTR nesrovnával. brzdit to bude asi přibližně stejně. XTR bude akorát lehčí. Záleží na pěněžence a tomu které z těch dvou se budou víc líbit a budou pasovat ke kolu.
                        Tož tak
      • marapara
        taky bych to tak viděl. K XTR bych spíš rovnal Ultimaty.
    • Team6
      z mýho pohledu bých XTR ná 100 kg nebrál. mám 75kg á obcás bých vic výkonu potrebovál. je právdá ze rád brzdim ná posledni chvili. jezdim 160/160. J7 sem nejezdil. ále shimáno se mi libi vic :-)
    • Richec
      Pánové, díky za váš názor, něco takového jsem si představoval, i když víc pohledů na věc by se hodilo. Faktem ale zůstává toto: Shimano XT 08 nemá zrovna nejlepší ohlas. Cetl jsem pár testů na XT-éčka (H.brzdy) a proto rovnou ta volba v řadě XTR. Nepotřebuji zrovna špičku na trhu, tedy z toho pohledu, že např. Shim. XTR znamená být in, jde mi především o funkčnost a samozřejmě i cenu a ta je pro mne u těchto dvou jmenovaných přijatelná.
      • Team6
        ták co se tádý rikálo ták XT meli lepsi ucinek ják XTR.
        • vitki
          v nemeckych testoch malo shimano xt08 velmi dobry „sehr gut“ ohlas na 180/160 a 203/180. 160/160 by som vzhladom na tvoju hmotnost vynechal.
      • HockeyBiker
        Takže bereš XTR nebo ses v tom teď nák zamotal? Ale cenově je rozhodně lepší XT a J7 než XTR:)
      • Svět videa
        při tvých 100kg bych se díval taky na účinnost, ta je paradoxně u XTR menší jak u XT…
        … XTR má sice spoustu dalších předností, jedna z nich je váha, ale tu my metrakoví bikeři řešit nemusíme… gram sem gram tam :D
        … a jaké jsou neduhy XT všichni víme, takže kup si jako já J7 a budeš happy, viz. odkaz který dával Doomhammer v druhém příspěvku
        Hmmmm, XTR se dají koupit za dobrou cenu v bazaru, nové a nikdy nenamontované, teda myslím, že jsem tam jedny viděl :-)
    • MARIN
      „S náplní brzdovou kapalinou v případě Avidu a nutností častěji odvzdušnění“  – tohle nejak nechapu
      Mam J7 pres 3 roky a odvzdusnoval jsem jen po zkracovani hadicek par dni po montazi na kolo
      • blackjohn
        DOT-absorbuje vodu…
        • MARIN
          to ji jako absorbuje tolik ze je potreba casteji odvzdusnovat?
          Nejak jsem se za tu dobu co je mam nevsiml
          • vijo
            Brzdová kvapalina je hydrofóbna (alebo tak nejako), čiže má schopnosť viazať na seba vodu. Neide o to, že sa pri naviazaní vody zmení jej objem, ale o to, že sa zhoršia jej vlastnosti ako je napríklad bod varu.
      • Richec
        J7 má jakožto náplň klasickou brzdovou kapalinu (oproti oil náplně u Shimana) a jak známo, brzd. kap. váže vzduch lépe než olej. Nejsem v tomto tématu odborník a právě proto se tady ptám. Jen tu dávám do diskuse témata na které jsem od kámošů zaslechl pár připomínek a otázek.
        • MARIN
          Dobra tak tedy s tim castejsim odvzdusnovanim vubec nepocitej
    • Jogador
      A proč uvažuješ jen o těchto? Co třeba nějaký formula?
      Za sebe bych volil XTR vozim je v provedení DC a s mejma 90kg mě vždy spolehlivě zastavěj :O) max dopředu dej 180mm kotouč a neměl bys mít problém :O)
    • qasko
      XTR som aj ja zvažoval že nech mám na biku čistú sadu no po teste prišlo rozčarovanie. Na mojich 70kg sa ni zdali málo účinné a také nejaké makké. Páčila sa mi len ta kratučka br. páčka ako stvorená pre moje prstíky :)
      J7 sú proti tomu podstatne výkonnejšie podobne aj XT.
    • BB
      Měl jsem XTR, nyní Avid Ultimate. Až budu kupovat nové brzdy, tak se vrátím k XTR. Důvody ?
      • u XTR se staršně snadno vyměňovaly destičky
      • kotouče XTR perfektně odváděly teplo
      • XTR se samy dobře štelovaly. Dva roky jsem nepoznal, co je to pískání kotoučů.
      • obojí brzdí perfektně i s takovým tlustým člověkem na palubě, jako jsem já
      • Ultimate mají nádherné páky, které bezvadně padnou do ruky
      • papaya22
        souhlasim tez mam xtr a nedam na ne dopustit- jsou bezproblemu a troufam si rici ze brzdi stejne jako xt 08 ktere jsem ted dal pryc kvuli tuhnouci zadni brzde.
      • HockeyBiker
        Zato u avidu je vymena desticek fakt slozita operace co?:D
        • pitos
          ne že by to u mě osobně mělo nějaký vliv na výběr brzd (jedny juicy mám doma)ale dost jsem se divil po zkušenostech s SH a hayes jak to jde blbě.
          • HockeyBiker
            blbe? Vzdyt to to vyndas i zandas behem vteriny
          • Gorgov
            neměl si neoriginálnní desky? S avid deskama je to prace tak na dve minuty, ale jednou sem tam ladoval nejaky goldfreny a slo to dost ztuha, proste se tam tomu nechtelo. jinak shimano je urcite rychlejsi, to mas pravdu.
            • pitos
              Má je manželka a zatím jsem je vyndával jen jednou,byli to originál avid.Určitě byl problém ve mě a věřím že když si to člověk vychytá tak to půjde rychle.Jen jsem to srovnal třeba s tím shimanem nebo hayes kde mi to i napoprvé šlo v pohodě a rychle.
              A nakonec jsem přední nasadil bez toho vrchního plíšku(který tam je myslím stejně k ničemu:)protože asi po deseti minutách nasazování jsem to vzdal.
    • Dave.6
      Zdravím, nechci zakládat novejdotaz tak se zeptám tady. Jsou Forumla K18 pořád dobrá volba. Je to můj favorit číslo jedna jelikož avid nechci (zdá se mě, že mají moc houbovitej chod, zkoušeno na J5 třeba je to na J7 jinak) a shimano nechci z hlediska vzhledu (na kole nemám žádné shimano :) – mimo kazety :) )
      Děkuji za rady.
      • fousek
        J-7 ma bud stejnej nebo houboitejsi chod nez J-5
      • Jogador
        Já jsem vozil shimana, poté koupil J7, a jejich houbovitost mě zarazila, tak jsem je prodal, a koupil K18, a kterými jsem zatím docela spokojen, oproti shimanu se hůř odvzdušnujou, vzdálenost destiček od kotouče je menší než u shimana a ted náchylnější na cinkání, a hlavně když vyndám kolo a zase ho vrátim, tak ža se snažim jak se snažim, tak vždy pak mi to brzdí pořád a musim znovu seštylovat brzdy, ale neni… Je to zvláštní, já vím:)
      • rossi001
        mam ted cca 3 mesice ty formule k18 a jsou to dobre jedovky a to maji orig desticky, takze jsou dobra volba;-)
