• Daffson
    Dobry den vsem.
    Mam uz nejakou dobu na svem horaku naslapy a k tomu boty Shimano CT45.
    Nebyly to nijak drahe boty, ale slouzi bez technickeho problemu.
    Problem a to velky je v tom, ze mi v nich neskutecne mrznou nohy a to i treba pri hodinovych vyjizdkach i pri teplotach okolo 15 stupnu. Vcera jsem byl asi na 1:20hod (teplota pod 10 stupnu) a skoro mi pak nohy upadly.
    Nejsem si jist za je to prave botama a jestli by to v jinych bylo jine…??? Mam spis pocit ze tim jak je noha v podstate pridelana v jednom malem miste k pedalu a vubec se celou dobu nepohne, tak logicky tuhne.
    Vubec nevim co mam delat.
    Poradi nekdo fundovany prosim?
    Dik moc predem,
    Daffson
      Zkus teplejší ponožky, do zimy požívám z merina a tak do 5°C jsem v poho.
      Sportful FIANDRE PRO MEDIUM dámská bunda, modrá Skladem 1 kus
      Výprodej -35% Sportful FIANDRE PRO MEDIUM dámská bunda, modrá
      2 049 Kč -35% MOC 4 949 Kč
      Leatt MTB Endurance 4.0 kalhoty, černá Skladem > 2 ks
      -10% Leatt MTB Endurance 4.0 kalhoty, černá
      2 299 Kč -10% MOC 2 549 Kč
      ORTOVOX Fleece Light dámské spodky, winetasting Skladem 1 kus
      Akce -26% ORTOVOX Fleece Light dámské spodky, winetasting
      od 2 249 Kč -26% MOC 3 399 Kč
      Přejít do shopu (Oblečení)
      Pocitové vnímání teploty je individuální, když je Ti zima, tak si natáhni přes boty návleky, dělají se od tenkých lycrových až po neoprenové.
    • Rychlej turista
      V teplotách okolo 15°C už jezdím v zimních tretrách, ale tyto teploty (10°C – 20°C) se dají ještě pořešit návleky.
      Máš obecně problém s prohřátim končetin i v jiných botách nebo jen tady? Pokud jen tady nebo hlavně tady v těch botech, problémem by mohlo být přílišné sevření nohy a omezení průtoku krve.
      Ale upřímně, zmrzlý nohy v 15°C nejsou normální, v letních tretrách se přes hodinu vydržet dá i na silničce v nějakých 5°C nebo na mtb okolo 0°…
        Každý to má jinak. Mně taky mrznou nohy. Do +10 stupňů jezdím v zimních tretrách Celsius Arctic, pod +5 do nich dávám lyžařské hřejáky Toe Warmer. I v létě kolem třicítky cpu do běžné tretry tlustší ponožku.
          Proto se ptám jestli to má i v jiných botech.
          Mít pocitově umrzlý nohy po hodině v 10° mi přijde prostě divný…
            Mě taky mrznou nohy ale je zajímavé že se mi to děje jen v zimě.Doma mám 23°C+ a mám pocit jako bych stál v ledové vodě.Přes léto se mi to neděje.Bral jsem prášky na cévy 10 let,teď už je neberu a zdá se že je to lepší.Na kole jsem v letních tretrách jezdil bez návleků i v 5°C a v pohodě,tělo pracuje a nohy se zahřejí ale sedím doma a nohy mi mrznou.
      • Rychlej turista
        Počkej 20 let a pak si to po sobě opět přečti :-)
    • Jan_UL
      Pokud se ti vejde noha, pak určitě zimní ponožky z merina dle rady výše. Pokud ne, tak jedině návleky. Zkoušel jsem i ty vložky z ovčí vlny a termofólie, ale v nich jsem se už do treter nevešel ani v letní ponožce. Rozdíl taky může trochu způsobovat příliš utažená nebo naopak příliš volná tretra. To ale u asi nebude u těchto bačkor problém. Okolo 15 C by to mělo v letních tretrách určitě jít. Pod 10 C už trochu přituhuje :-)
    • Espen
      Včera i foukalo. Měl jsem přes tretry fusekle a byla zima, měl jsem vzít návleky.
      Taky je možnost, že je máš moc utažený.
      Za me bych kaslal na tluste ponozky, ale koupil primarne navleky. Sam mam podobny problem a navleky to resi krasne. Zvlast na silnicce, kde mi do treter vice fouka, bych si to bez nich nedokazal predstavit. Do +10 vozim zimni neoprenove, do +15 jarni. Noha se mi nijak zvlast nepari, nelaboruji s ponozkou a jestli se vejde nebo ne, mam porad stejne utazeno.
        Zálaží, kolik toho nachodí, mně přijdou návleky docela nepraktické a používám je jen v nouzi.
    • Rychlej turista
      Než to vyřešíš (zimní tretry nebo návleky) tak pomůže chůze nebo, v těchto plusových teplotách, zastavit a na chvíli se zout.
    • Daffson
      Diky hosi.
      Uprimne nikdy nijak v jine obuvi extra na zimu netrpim a to ani na hokejovem stadionu (kde je fakt zima). Boty urcite nemam moc utazene, ale je fakt ze jsou to hodne vetrave boty a jeste v nich mam jen bezne ponozku z Decathlonu.
      Zkusim asi koupit nejake z toho merina (pocitam ze je to typ latky/vlny) a taky asi koupim ty navleky.
      Nejaka doporuceni jak na ty ponozky i navleky? Decathlon to asi nema ne?
      • Espen
        Kup obr ponožky, který přetáhneš přes tretry, v místě kufru udělej díru a je to.
      • Nutribird
        No ono dobré návleky stojí kolem 500,– a pokud se v nich párkrát projdeš mohou jít velice rychle do kytek. Zvážil bych pořízení zimních treter. Teď ve výprodeji by se mohlo něco pěkného dát sehnat. Zakryté kotníky a máš po starostech při 15 a méně stupních. Pod nulu budeš stejně řešit ponožky.
    • puka
      Případně z autolékárničky vytáhni termofolii a špičky chodidel si „obal“ obdélníkem, přeloženým na půl. Mělo by to izolovat a odrážet vzduch z venku. Alobal nezkoušej, ten se ti hned rozdrolí.
    • allrose
      Než začneš blbnout s návleky,vem tlustší ponožku a přes špičku chodidla natáhni mikroténový pytlík,dělal jsem to s děrovanýma shimanama okolo 5'C
    • popokatepetl
      pod 5°C beru neoprenové návleky, pod 15°C teplé ponožky :-) Pod nulu nejezdím nebo jen kousek pro dobrý pocit.
      Přesně na tohle počasí, které teď panuje, jsou zimní tretry to pravé.
      Velký vliv má i zbytek oblečení, tedy jestli máš na nohách jednu vrstvu nebo dvě. A také to, jestli fouká nebo ne. Pokud nemáš tělo ± rovnoměrně a přiměřeně zateplené celé, tak samotné boty nic neřeší.
    • Hroch Peťas
      Koupil jsem si do chladnějšího počasí turistické SIDI a v kombinaci s teplejší trekovou ponožkou je to do +5 prima. Využiji je i na rodinných dovolených při výletech. Jezdíme partička s dětmi a tam se i chodí :-)
      Zkus přelepit ty síťoviny v přední části nějakou lepíci páskou
    • Jirka24x
      Ty vole :D jestly ti mrznou nohy pri 15°C , tak je mi te fakt lito :D :D
        15° C v bezvětří a se sluníčkem je v letních „děravých“ tretrách trošku něco jiného, jako 15° C při zatažené obloze a severním protivětru.
      Nejsem naprosto fundovaný, prostě nic tak nepraktického jako nášlapy mi nesmí na oči. V zimě zimní boty s ponožkami, při běžném počasí sportovní boty a v létě sandály naboso… A samozřejmě procházky s kolem po lese, v tretrách nemyslitelné…
      • puka
        Nechat si vědomě ubírat watty, stojí ti to za to?
          Proto v lese tlaci :)
          • puka
            Ať si náš moralista tlačí co chce, já si za svým tlačením biku trvám. :)
            Dneska jsem toho taky natlačil celkem dost, se svým 26" XC signlespeedem (převod asi 3,38) na 70km.
        Sandály naboso … to bych každou chvíli pajdal jako de Peyrac. Představa, že stejně potlučeně, jako vypadají na MTB kliky, pedály a tretry, by vypadaly moje nohy, mě ani trochu neláká.
    • Youda
      Já mám tyto ME3 a tyto CT-41 a v těch ME3 mi nohy mrznou snad víc. Při 5–15 stupních ten chlad cítím tak po 1,5 hodině. Koupil jsem toto špička ale bohužel na mojí velikost 48 je to malé, takže jsem to ani nevyzkoušel.
    • apaccer
      A co třeba tohle? Použiješ jako silnější podkolenky a pokud Ti bude stále zima, tak si přitopíš! :)
      https://www.insportline.cz/…y-glovii-gk2?…
      A ještě elegantnější řešení.
      https://www.insportline.cz/…t-glovii-gw2
        Hlavne cena je elegantna :-D
        • apaccer
          Byl to dárek, takže cena dobrá! :) Ale zase než mrznout, tak to bych si raději koupil i sám a hlavně to funguje!
      Ber ako pozitivum ze su tie tretry pravdepodobne dobre odvetrane, preto je ti v nich zima a v lete to bude parada :-)
