• DAWE25
    Ahoj bikeři,
    koupil jsem si Camelbak Blowfish 2011, prvotní nadšení přišlo ihned, veliký batoh se spoustou velmi dobře řešených kapes a výhodou " zvětšování " objemu. Prostě batoh jak jsem chtěl.
    ALE mám problém s povolováním popruhů. Absolutně nedrží nastavení popruhů. Podle mě je to z důvodu velké ohebosti a " kluzského " povrchu popruhů.
    Setkal jste se někdo se stejným problémem? Jak jste to řešili?
    Momentálně jsem to vyřešil spínacími špendlíky, ale toto řešení se mi vůbec nelíbí.
    • umimjennatrikolce
      taky mám podobný problém, ta plastová objímka se musí asi nadzvednout a pak natáhnout kolik potřebuješ a až pak zas tu plast. obj. povolit a měla by udržet, ale je pravda, že časem trochu povolí
    • Meluzina
      Mám Camelbak MULE a popruhy drží jak židovská víra
    • Bronža
      Měl jsem stejný problém a vyřešily to tyto spony http://www.sportur.cz/…vlecna-40-mm
      • DAWE25
        Ty jsi je vyměnil za ty původní Camelbak nebo jsi je dal jako druhé za ty stávající? Kdyžtak sem hoď prosím foto.
        Dík moc
        • Bronža
          Provlečeš sponou popruh za přezkou
          • DAWE25
            Super, díky. Teď to jen někde v Pze koupit.
            • Roman11
              To co je na fotce od Brodni je ale popruh v pase. Já myslel, že máš problém s ramenními popruhy jako já. Ty jsem měl na mysli, tam je to zásadní. I když u toho popruhu v pase mám taky problém – ty pružné látkové návleky, skrz který prochází přebytečná část popruhu sjíždí ke sponě a pak volně visí dolů a při šlapání mě brnkají o nohy. Takže to řešení na fotce bude pro tuhle část asi dobrý. Jinak jsem se spletl v názvu, nemám Mule ale Hawg 20.
              • DAWE25
                Bohužel mám stejný problém se všemi popruhy :( jak s ramenními, tak v pase a přes hrudník. Každopádně tohle řešení je min. na ten popruh v pase velice elegantní a vyzkouším ho. Snad to bude fungovat.
            • tonik666
              Přezky by měli mít v jakémkoliv obchodě s turistickou a horolezeckou výbavou, tj. Hudy, Rockpoint, Warmpeace,…
              Klidně bych tu sponu navlékl i na raměnní popruhy.
              • DAWE25
                Díky za tip, mě napadl ještě Kutil na Újezdě, tam to také mají. :)
    • Roman11
      Mám Camelbak Mule asi 3 měsíce a podobný problém – kdykoli jsem batoh nahazoval na záda, tak se některý z popruhů povolil a batoh byl šejdrem. Usazený už pak nepovolil. Dal jsem tam provizorně kancelářské sponky, chci to ale nějak esteticky a funkčně dořešit. Zřejmě si vyrobím nějaké spony.
      • DAWE25
        Jj, máme uplně stejný problém. Kdybys vymyslel nějaké elegantní řešení, tak dej vědět. Zatím tam mám zavírací špendlíky jak jsem psal výše.
    • Haruky
      Mám Helion a drží parádně..zatím nepovoluje
      mam hodne stary Mule a tam to bylo OK.. Bohuzel u meho noveho Hawgu 20 mam stejny problem…
      • DAWE25
        Máš i nějaké řešení tohoto problému? Já se snad i zkusím optat prodejce na výměnu, respektive vrácení peněz a buď vemu jinou značku nebo počkám zda příští rok nebudou popruhy vyřešeny lépe. Ovšem, nevím jestli to jako reklamaci uznají :(
