Jaký rám je vhodný pro určitou výšku postavy?
22 nepřečtených
  • lukkk80
    Dobrý den,
    měřím 198 cm a mám koupené nové kolo s rámem 24"(61 cm), jde o crossové kolo Merida.. Sice jsem řešil jaký rám koupit (zkoušel jsem stejnou meridu 58 cm a ještě Mongoose 58 cm, ale větší rám mě přišel lepší..), ale teď si nejsem jistý zda-li jsem koupil dobře, protože mě bolí po jízdě (jednou za týden ujedu zhruba během dvou dnů 30 km.) nepříjemně kolena, bederní páteř.. Poté se mě špatně chodí a mám tendenci se pořád protahovat… Kolo mám údajně dle odborníka vyladěné na základě doporučeních… Prováděli jsme měření…
    Prosím o Vaše názory a zkušenosti, co s tím, moc to potřebuji!!!!!!!!
    Je ten rám na mě velkej?
    • newbie
      „prováděli jste měření“? jaké?
      ti teď těžko poradí někdo něco konkrétního bez dalších čísel (délka nohou, délka kola atd…)
      zkus se třeba změřit podle tohohle
      http://www.competitivecyclist.com/za/CCM…
      obecně kromě velikosti rámu záleží na spoustě dalších věcí – předozadní nastavení sedla, sklon sedla, délka rámu, délka a sklon představce, šířka a úhel řídítek atd…
        Výběr z produktů
        Yeti SB130 C1 Kit 29 kolo, tyrkysové V Hrádku 1 kus
        Výprodej -16% Yeti SB130 C1 Kit 29 kolo, tyrkysové
        144 999 Kč -16% MOC 171 999 Kč
        GT Agrressor Expert 29 kolo, stříbrná Skladem 1 kus
        -6% GT Agrressor Expert 29 kolo, stříbrná
        15 499 Kč -6% MOC 16 499 Kč
        Orbea OIZ H10 29 kolo, moondust blue/leo orange Skladem 1 kus
        Výprodej -18% Orbea OIZ H10 29 kolo, moondust blue/leo orange
        74 999 Kč -18% MOC 90 999 Kč
      • lukkk80
        na ta měření se konkrétně zeptám…
        změřil jsem se podle toho odkazu a vyšel mě rám 61 cm.
        já si říkám, kdybych býval vzal rám 58 cm, jakej by to mělo vliv? je to přeci jen o 3 cm…
        • glide
          Výška sedlové trubky je jen k orientačnímu určení velikosti kola (lze dorovnat výškou posedu), hlavní je délka horní trubky + představec. Já když jsem kupoval kolo tak jsem
          se držel úhlu mezi tělem a nataženými hnátami kolem 90° (v tvém případě by měl být kolem 70–80° (turistika, cross)
        • newbie
          :-) já myslel spíš porovnat ta ostatní čísla – délka horní trubky, představce a tak – přeměř na novém i starém a dostaneš tři sady čísel…
          1. silničku, co byla ok
          2. rozměry, co by ti měly vyhovovat podle comp. cyclist
          3. současný cross, který bolí
          z toho porovnání by už mělo něco vypadnout
          • lukkk80
            jak to tam můžu porovnat? prosím pošli odkaz nebo napiš, jak se k tomuto dostanu.
            • newbie
              pokud se správně pamatuju, tak po změření asi 8 kusů tvého těla a zadání do Fit Calculatoru z něj vypadne:
              standover
              virtual top tube
              stem
              bb-saddle
              saddle-handlebar
              …a myslel jsem to tak, že si tyhle délky změříš na svém starém i novém kole a uvidíš, co se změnilo a o kolik… a tím pádem i, kde může být problém
              • lukkk80
                standover height range je délka čeho?
                top tube lenght je délka vrchní rámové trubky?
                stem je představec?
                saddle position je výška od středu k vrcholu sedla?
                • newbie
                  standover je výška vrchní od země
                  top a stem správně, ale u toho topu se používá spíš effective (popř. virtual) což je vodorovná vzdálenost, přímo trubka se většinou neměří, neb jsou různě skloněny
                  bb – saddle máš taky správně
                  • lukkk80
                    a pak tam je ještě řazení:
                    XC
                    All Mountain Fit
                    Gravity Fit
                    To je co?
                    • newbie
                      tři typy posedu
                      xc… nataženější – asi použitelný pro tebe na cross, zvlášť když ta silnička byla ok
                      all mountain… vzpřímenější a pohodovější
                      gravity… downhill
                  • lukkk80
                    ani jedno kolo teď u sebe nemám, tak ještě přihodím přesnější měření později, v pátek.
                    ale jelikož jsem obě kola přeměřoval, něco si pamatuju, tedy dva rozměry cca.:
                    výška od středu k vrcholu sedla je na obou kolech teď stejná a to 86 cm a v porovnání s tím, co mě vypadlo je ten rozměr o 1cm menší.
                    představec nevím, ale u silničky je kratší.
                    a nejen tím je pak vzdálenost mezi sedlem a řidítkama u silničky 58 cm. a u crossového 62,5 cm. v kalkulátoru mě vypadlo rozmezí 61–63cm. a přiznám se že u silničky by chtěl představec min. o 2 cm zvětšit…
                    • lukkk80
                      takže zdánlivě, jak jsem psal jsme nové kolo nastavili asi správně, nevím…
                      jsou ještě další rozměry, co jsem neuvedl rozhodující? nebo co je na rámu zásadní?
          • lukkk80
            jo počkat, z kalkulátoru vychází rozměry pro různé vzdálenosti na kole, že?
            něco nemůžu přeložit..
            • newbie
              jj, různé rozměry na kole… přeložit?
              třeba
              virtual top tube… vodorovná vzdálenost mezi osou hlavové a středové trubky („délka“ kola)
              bb (bottom bracket)… střed (osa klik)
              • lukkk80
                prosím o přeložení těch rozměrů, co vypadli z kalkulátoru.
      • lukkk80
        jinak doteď jsem jezdil na silničním favoritu s rovnýma řidítkama, který má rám 58 cm a nikdy mě nic nebolelo, tedy nepříjemně, že bych nemohl chodit.
        mám na něm vytaženou samozřejmě hodně sedlovku.
    • glide
      Před jízdou je dobré se protáhnout, a nejet hned z ostra, musel by jsi udělat nějaký snímek na kole aby se dalo k něčemu dobrat. Já jsem rád za svých 176cm ikdyž rám se mi také nevybírá lehce (rozhraní M/L). Horské by si měl mít při 2M velikost 22", cross má mírnější sklon než MTB a tím pádem by měl sedět i menší rám.
      • lukkk80
        Snímek na kole udělám a přihodím.
        Já zas někde četl, že cross může být zas větší, tak nevím jak to je?
    • jouda2
      Mam 198 a jezdim na MTB Meride 24".
    • lukkk80
      díky všem za příspěvky!!!!!
