• mirino4444
    ahojte prosim mozte mi niekto poradit ci mam spravny ram 75bicykla??? mam ram 18" a vysku mam 175 vahu 97 a kolega si zo mna stale utahuje ze som si kupil maly ram ale mne a zda tiez ze je ten moj bike daky maly tak som dako v rozpakoch mozte mi prosim poradit ?? diky moc pridam sem aj foto nech vidite ako vyzeram na tom biku mojom
    • mirino4444
      prepačte za tu chybu hore to ram 75:)))
      -18% Lapierre Edge 2.9 29 kolo, modré
      14 599 Kč -18% MOC 17 699 Kč
      GHOST Lector FS Advanced 29 kolo, black/green V Hrádku 1 kus
      Výprodej -31% GHOST Lector FS Advanced 29 kolo, black/green
      123 999 Kč -31% MOC 179 999 Kč
      takhle jak to je postavený je to skutečně malý rám.
      pokud s tím nemůžeš nic dělat -jestli ti to prodal nějaký prodejce v kameňáku tak je *****-, kup si představec 125–130mm s větším pozitivním sklonem /bohužel máš moc řízlou vidli/ a sedlovku 400mm s ofsetem. Pak se na to ± poskládáš, ale optimální to nebude
    • vikicek
      No na výšku se mi nezdá malej, těch 175cm na těch 18" celkem i odpovídá. A jak tam nad nim stojíš, tak se to zdá OK. Navíc nedokážu si představit, jak bys měl vysunutou sedlovku při ještě větším rámu, asi jezdíš s hodně skrčenejma kolenama. Možná je ti ale spíš krátkej(máš taky dost krátkej představec) .. Jak je ten rám dlouhý v týhle velikosti?
      • mirino4444
        ja ho odmeram ale ako ho mam merat od konca alebo len z podsedla a ten predstavec to je co??prepacte moju tuposť som uplny novacik no velmi ma cyklistika chytila a kupil som ho v kamenaku ma 2 tyzdne tam ma presviedcal predajca ze je to ok takze ako ho mam odmerat ?? a moc dik
      • mirino4444
        ozaj a tu sedlovku si mam teda dat este vyš??teraz ju mam tak ze ked tam patu na pedal tak mam nohu vystretu
        • siafu
          Nastavení posedu – zde
        • vikicek
          Jestli máš při patě na pedálu nohu už nataženou a sedlovka je nastavená tak jak na fotce, tak bys rozhodně nemohl mít vyšší rám. Vejš už teda sedlo nedávej.
          vždyt na fotce stojíš na zemi skoro celou nohou. jak můžeš zároven mít natažený nohy na pedálech?
          • camlost
            podle fotky by mohlo jit sedlo klidně o par cm nahoru, nez se noha s patou na pedalu propne.
    • siafu
      Na výšku se mi to zdá OK, ale celkově to působí dost krátkým dojmem – takže delší představec
        zahnutou sedlovku a trošku delší představec a mohlo by to být OK
        • mirino4444
          meral som ho a dlzka ramu je zo spodu 90 a hore od sedlovky po predstavec je 60cm je to asi kratke vsak? :( a aky dlhy predstavec tam mozem dat?
          • vikicek
            Opravdu má ten rám v 18" 600mm ? To se mi nezdá, to by byl hodně dlouhý :o). Měříš to správně od středu hlávka po střed sedlovky? Vodorovně se zemí?
              taky mi to přijde divný. Závodní 20" maj 605 třeba
            • mirino4444
              mreal som to este raz a je to tych 550mm je to malo na mna?
              • siafu
                pokud je to 550 mm, tak to je na 18" dost málo .(
                mám rám 16", délka 552 mm, představec 110 mm a měřím do 165 cm
          • siafu
            na XC vidím interval 100–110 mm. Já vozím těch 110 mm a sklon –8 stupňů.
            Tu délku máš nějakou divnou – v 18" to bývá tak +/- 590 mm – podle geometrie konkrétního rámu…
            • vikicek
              Řek bych že celkem normální interval je 90–120mm.
              • siafu
                jo, ale pokud vybírám rám, tak počítám s představcem 100 mm nebo 110 mm :)
                  ja uz ted jen s 90(kratke ruce)
    • mirino4444
      takze som to zle meral je to tych 550cca len stale sa mi zda ten bike taky daky kratky neviem no :(
      • vikicek
        No pokud je to opravdu správně změřených 550mm, tak je to na 18" dost málo. Zvláštní geometrie .. je to rám pro delší nohy a krátký trup. Každopádně spolu s tim kraťoulinkym představcem nechápu jak se na to poskládáš. :)
      • glide
        Mám 175cm a jezdim na 19" (A1 600) a to mám ještě 110 představec. Ale koukal jsem třeba na RB CRR rám a tam je rozdíl A1 mezi M a L 5cm. Tak se mi zdá že právě výrobci tíhnou k označování písmeny protože délka sedlové trubky již není moc závazná. Pokud nechceš měnit rám, viděl bych to na co nejdelší představec, dokoupit berany eventuelně zahnutou sedlovku.
      tak záhada posedu vyřešena
      http://www.horska-kola.net/…ephyr-plus-/
      to je kolo na Dirt, na to se prostě nenaskládáš pro XC jízdu. Pokud jsi si to koupil na dirt – skoky, bikrosky, atd., tak pak je to ok.
      ale s tím čím to je osazený to je na pár skoků a pak zahodit
      • vikicek
        Ha ! Tak proto ta šílená geometrie :)
        • mirino4444
          no ale ja som ho nechcel na dirt ja jazdim skor lesne cesty polne cesty kopce a aj asfalt ale na skoky to v ziadnom pripade ako jazdi sa mi na nom fajn nemam problem pred dvoma dnami som na nom spravil 50km po asfaltovej cykloceste a v pohode len ta dlzka ma svtve ze ci nieje na mna proste maly ten bike :(
          • vikicek
            Jestli jsi to začal řešit až po tom co ti to kolega vštěpil do hlavy, tak ti to evidentně předtim v ničem nevadilo a neřešil bych to. Pokud ti přijde pocitově krátký, kup delší představec. Jinak jedině jiný rám.
          • Zdenda CUBE
            Pokud nechceš řešit výměnu rámu, tak se dá pomoci následovně:
            Podle fotky půjde posunout sedlo v zámku o 1–2cm dozadu a představec se jeví jako 80–90mm, ten by zasloužil 120mm. Pak se na tom svez a uvidíš, že to dost pomůže. Sedlo nezvedej, posunem se změní posed, tak to řeš až po vyzkoušení lepší délky.
          • Rychlej turista
            Podle obrázků bys měl dát delší představec a zvednout sedlo. Dal bych i rohy, ty to taky natáhnou. Pak by se na tom mělo dát jezdit celkem bez problémů.
    • mirino4444
      dakujem vam vsetkym za rady a este sa spytam kebyze niekedy neskor by som chcel zmenit ram tak ako sa to da iba si kupim novy ram a to pojde bez problemov urobit alebo aky ram by som si mal potom kupit
