• Biohazard
    Chtěl bych se pustit do výměny oleje ve vidlici Manitou Axel Super a Axel Comp. Poraďte mi nějaky typ na druh oleje. Popřípade jaky vlastnosti by mel mit? Díky
    • bam
      Myslis v tlumici nebo chces predelat mazani na olej ?
      • Biohazard
        Myslim v tlumici, jinak se maže vazelínou.
        • bam
          Ja tam leju myslim ze tohle www.progresscycle.cz/firma.asp?… MAXIMA 5 wt od motorexu. Jinak Axel se taky da „predelat“ na olejovy mazani a pak chodi o moc lip.
          • bam
            Sakra blbej link. Na strankach progressu, manitou->prislusenstvi.
            • jano
              a je niekde nejaky navod na to prerobenie?
              • bam
                Sice to rikam nerad, ale zkus historii, parkrat se to tu resilo. Ja proste vyndal vazelinu, nalil tam olej a chodilo to :) Jeste jsem tam trosku zbrousil par veci, ale to nevim jestli je dobrej napad :) Zkus si ji rozebrat a uvidis jak to vevnitr chodi ztuha. Olej tomu dost pomuze, protoze vazelina se neudrzi tam kde ma. Nekdo tam dava jeste dolu tesneni (me to zrovna neteklo) a pripadne nahoru ty molitanovy stiraky ze scareba.
          • lábus
            taky by mě zajímalo jak se dá předělat na olejovou, neteče to potom? jak se to nahoře utěsní?
            • bam
              Dolu muzes dat o krouzek a nahoru stiraky treba ze scareba. Jsou docela drahy, tak se mi to tam davat nechtelo. Bez nich to slo taky. Dole mi to neteklo a nahore jenom ty nohy byly vic od oleje nez u vidlice co je na to delana. U vazelinovy taky bejvaj zadelany od vazeliny. Do ty doby jsem nechapal k cemu muzu byt na vidlici lockout a spis jsem se shanel po nakym odemykani :)
        • Páník
          Denicol hustota 5W
      jano+lábus mrkněte do mailu.
      • lábus
        díky moc, zauvažuju o tom, každopádně s tim musim něco udělat aby to fungovalo, a nezkoušeli jste někdo třeba měkčí pružinu než tu co tam dávají?
        • bam
          Podle me je problem hlavne v citlivosti, coz je zpusobeny tim jak to vevnitr drhne. Ty plastovy mrchy na tech hlinikovejch tyckach. Jsem zapomel jak se tomu rika :) Taky tesneni u tlumice. S olejem z toho byla pekna zehlicka a to se predtim skoro nehla.
          Já to předělával svojí přítulce a pružinu jsem čenžnul s někám z B-F. Orig byla ta nejtvrdší. Teď tam má nejměkčí.
          Na tvrdost pružiny si udělej graf: www.tuning-test.cz/3_3.html
      • jano
        dik skusim poriesit hadam to neskazim viac jak to je :-)
