zdravím mam nám na novém kole tuto vidlici a pří zamčení není úplně tvrdá je to obvyklé nebo chyba?
je to normální, RS nezamykají úplně natvrdo.
tak díky a je to někde ofic. napsaný od výrobce ?
To by sis predstavoval jak?
Ze v prospektech, nebo treba manualech, napisou, e po zamknuti jeste par mm pruzi a ze je to normalni?
Prijde mi to, ze za chvili budem jak ve statech, kde musi v navodu byt uveden sebevetsi nesmysl, aby je nahodou nekdo nezazaloval.
Proc se chovas jak trotl? To se nemuze zeptat??
no jasné napíšou ze po zamčení pruží jeden cm a je vše jasné ale ono pruží dva a při větším zatížení i šest cm lanko jsem šteloval ale nic platné
A co kdybys svůj dotaz nepsal tak aby bylo jasné co máš za problém , a ne se jak trotl ptat jak pruží.
Nediv se pak za takové odpovědi!!!
ja se nedivím a s odpovědi nemam problém
Máš zamykání z korunky nebo z řídítek?
z řidítek
Mam ji a po zamknuti jemne pruzi,je to pojistka,ze kdyz najedes na patnik,koren atd,tak aby se narazem vevnitr neposkodila,je to tak schvalne.
díky
Možná málo oleje v tlumení.
je nová
To se nevylučuje.
Jestli pruzi moc,je neco spatne. Mi skoci max 1cm pri narazu,jinak se nehne.
Kdyby si lanko odpojil, máš vidli zamčenou, nebo odemčenou?
pokud odpojím tak odemčeno a když přitáhnu moc tak se zas odemkne
Ode dneška mám taky recona silver tk a zámek mě pustí max o 0.5 cm.
ja zabrzdím přední brzdu a zatlačím do řidítek a jde dolu tak 1 cm a pokud zatlačím opakovaně tak jde ještě níže
U mě asi takhle
                toje propruzení při zamcené ?
ano
tak to je něco podobnyho to co mam já na druhým kole mam lacinější santurku a ta je pevná ani o mm neklesne při zamčení
Zdravím všechny přítomné.
Kamarádovi nejde zamknout RS recon RL tuším rok 2018.
Nikdy jsem vzduchovku nedělal,ale vše je jednou poprvé :). Komplet jsem jí rozebral, vše vyčisti a namazal,dolil olej a stále nezamyká.
Proto prosím o radu, kde by mohla být příčina.
Oleje jsem dal 150 ml. Díky všem za rady
vyndej tu patronu se zamykáním a hned uvidíš, jestli to zavírání maká, nebo ne, je to taková malá kulisa dole co zavírá průtok oleje.
Díky,to jsem udělal několikrát a chodilo to. Nakonec jsem dolil ještě 50 ml oleje a už to funguje. Jen by mě zajímalo,kolik ho tam má oficiálně být. Zamčené se to nyní asi 1 cm zanoří. Je to tak správně ?
Tady jsou tabulky s mnozstvim oleje. Myslim, ze jsi ho tam dal moc, jde vydlice az na doraz, kdyz ji vyfouknes?
                Toto už jsem dohledal též, ale když tam bylo 150 ml, tak zamykání nefungovalo, po doplnění dalších 50 ml už jo tak nevím co s tím. Může nastat nějaký problém, když to takhle nechám?
Zda jde na doraz po vyfouknutí vyzkouším zítra. Co se tím zjistí?
Díky za reakce
Zjistis tim, jestli jsi nevyrobil hydraulicky doraz. Taky tam musi byt nejaka rezerva na roztaznost oleje, jednak vlivem venkovni teploty a jednak zahrivani pri provozu.
Jak pise Vilem, zjistis tim, jestli vidlice chodi v celem zdvihu a nebo jsi moc velkym mnozstvim vytvoril doraz drive. Pokud bude chodit v celem zdvihu, tak by nemelo vadit, ze jsi tam dal 200ml oleje.
Díky chlapi, vyzkouším a uvidíme. Jen nevím co dál, pokud tím zjistím, že je tam toho tam moc :( .
Tak mi to nedalo, skočil jsem domů, vyfouknul vidlici a na doraz jde v pohodě. To jsem si oddychnul :)
Byla to má premiéra. Dělal jsem dosud jen několik obyčejných pružinovek. Jen nechápu jak je možné proč jsem tam musel dát tolik oleje aby to fungovalo. No uvidíme jak to bude kámošovi chodit.
Ještě bych měl dotaz. Kolik stojí tento servis vidlice v servisu ?
Celkova rozborka, vymena oleju a vazelin bez vymeny tesneni? Zalezi kde,obvykle okolo 500–1000,–
