Nejde m zamykat vzduchová vidlice (RockShox Recon RL)
19 nepřečtených
  • Kerol
    Ahojte. Přestalo mi fungovat zamykání vzduchové vidlice. Poradí prosím někdo, jak to opravit? Děkuji
      Pravděpodobně málo oleje v pravé noze s Motion Control patronou.
      DEMA Energy 12 29 kolo, black/silver Skladem 1 kus
      -10% DEMA Energy 12 29 kolo, black/silver
      16 299 Kč -10% MOC 27 399 Kč
      Yeti SB130 C1 Kit 29 kolo, tyrkysové V Hrádku 1 kus
      Výprodej -16% Yeti SB130 C1 Kit 29 kolo, tyrkysové
      144 999 Kč -16% MOC 171 999 Kč
      Máš li to z řídítek, povolilo se lanko nebo něco podobného – zkontrolovat.
      Nemáš-li z řídítek a nebo je-li to ok (točítko zabírá okamžitě po stisku páčky a točítko se dotočí až na svůj doraz – vyzkoušet imbusem uprostřed něho), posralo se něco uvnitř a to buď únik oleje z tlumení a nebo praskl zamykací mechanismus, když jsi tomu dal ránu na zamknuté vidlici. Obojí = servis, inspekce a výměna těsnění v tlumení a možná nové zamykání.
      1. Prestalo to zamykat samo od sebe a predtim to fungovalo?
      2. Nefungovalo to predtim?
      3. Kdyz vypustis vsechen vzduch, je vidlice uplne na dorazech anebo na doraz nejde?
      Reseni:
      1. Potreba proverit bod 3)
      2. Mas tam malo oleje.
      3a) Nejde na doraz v pohode a predtim to fungovalo ⇒ vytekl Ti olej do vnejsi nohy ⇒ velka rozborka s vymenou tesneni.
      3b) Jde na doraz a nefungovalo ⇒ neni a nebyl tam olej.
      3c) Jde na doraz a predtim to fungovalo ⇒ muze byt chyba v MC (polamany).
      • Kerol
        Díky za odbornej rozbor, všechno fungovalo jak má, takže vyzkouším vypustit vzduch a uvidíme. Jestl to ale budu muset poslat na reklamaci do německa, tak už s letos nezajezdim :/
          Odkud jsi?
          Jak je stara vidle?
          Servisni sada je kolem 400–500. Oleje jsou do 100 CZK. Prace je to na hodinu a neco… Pokud je to tesneni.
          A ve vetsine pripadu to je protekla noha. Jsou tam jen o-krouzky.
          • Kerol
            Mám to kolo od jara, takže v záruce. Ale je to Canyon, tak proto by muselo do německa
          Proč by do Německa? Normálně pošleš k dovozci RS = Žitný nebo Aspire.
          Pozor na to, že zamykání může přestat fungovat i při menším úniku oleje, než který vytvoří hydraulický doraz ve spodních nohách.
          • Kerol
            no je to Canyon, se prodává jen v německu nebo jako poslali ho z německa, tak proto myslím, že bych ho musela poslat tam, ale podrobnosti teprve musím zjistit.
              To jsem tušil, ale není to potřeba. Je to RockShox, reklamuješ to u jeho dovozce, nazdar.
              Otázkou je co s tim je a jestli je to na reklamaci – například na těsnění platí zkrácená záruka jenom měsíc nebo tak nějak, prasklá patrona nárazem do zamčený vidlice taky neni reklamovatelný.
      • Kerol
        Teď ještě jeden hloupej dotaz, jezdili byste s tím? Zítra jedu na Bílou a asi to nemám jak vyřešit
          Osobně bezproblému ano.
          Osobne ne, protoze:
          1. tohle si opravim sam a rychle,
          2. nevis, kolik tam toho oleje je pryc a kde je problem ⇒ muzes mit dole slusnou zatku a dodrbes vidlici.
          3. i kdyby to byl maly unik, jak pise Novas752, tak pri jizde Ti muze protect vse behem chvile.
          Ale zase bez tlumicu se jezdi i raly.
            Ono kdyby proteklo oleje hodně, tak by vidlice docela hlasitě srkala (jak brčko, tim jak by vzduch prskal skrz tlumící pístek) při odskoku aspoň na počátku zdvihu. Osobně bych to taky hnedka rozdělal a vyřešil, ale to mu říkat nebudu když to nejspíš neumí…
            Kdysi jsem jezdil dost dlouho (3 – 5000km) na nezamykající (ale nesrkající) Dart 2 s TurnKey tlumičem (spodek prakticky to samý co MC) a v pohodě. Ze spodní nohy vyteklo asi 15ml proteklýho oleje (v celym tlumení mělo být zhruba 80–100ml), tlumení rozebraný, těsnění jen promazaný, olej vyměněný ve správném množství a vidlice je plně funkční dalších asi 7000 km doteď (už jí neřešim je to teď většinou zimák a v zimě je stejně tuhá).
            Ale uznávám, jestli je tam vadný těsnění, tak nechceš aby protekl zbytek uprostřed vyjížďky a při prvnim velkym nárazu to vystřelilo gufero a rozprsklo olej po půlce kola, ok. :)
            • Kerol
              Sem bloncka, tak mám strach, že bych to pak už nedala do kupy. Ale díky moc, zeptám se v bikeparku v servisu, jestli mi s tím borci pomůžou :)
                Koukni na servisní video na youtube nebo si prohlídni manuál na sram.com/service, minimálně pochopíš jak to tam vypadá a co tam může být za popisované závady, neni to raketová věda, je to jen vidlice. :)
              Uz jsem zahledl i nesrkajici, kdy mi 2/3 blily na ruce…
    • mirpie
      Ahoj, oživým téma.
      Mám obyč vidlici RockShox 30 Silver TK, zamykání páčkou z řídítek. Po vyfouknutí vzduchu a nafouknutí přestalo fingovat zamykání. Než jsem na to sáhl pumpou, normálně zamykala.
      Takže co, otevřít, doplnit olej a přetěsnit?
