Jak rozebrat ovládací páčku vidlice rockshox
11 nepřečtených
  • mirage
    Zdar Chlapi
    Mám vidlici Rockshox Rebu solo air 29. Páčka je tam tato,fotky doložené. Prosím Vás jak se dá s té páčky vytáhnout lanko potřebuji jej vyměnit. Nahoře vidím plastovou krytku,určitě se dá pryč a lanko se tam vytáhne,ALE jak,jak ji dát pryč,kde zabrat. Zkoušel jsem to nahoře u té mezery kde se pohybuje tlačítko a nic,pak i na druhém konci a taky nic, nechci to zlomit. Asi se musí trochu zabrat,jen nevím kde. Hledal jsem na netu, našel jsem jak rozebrat vidlici,ale jak páčku,tak o tom nic.Tak jestli Vás můžu poprosit o radu nebo jestli máte nějaký odkaz na stránky,tak budu rád.
    • Concorde
      Lanko stačí vyměnit tou zátkou na konci. Pokud to chceš fakt celé rozebrat, tak páčku sundej z řídítek a zespodu bude pojistný šroubek, který vyšroubuj a budeš moct vytáhnout ten plastový bazmek, který vede lanko, pak jde čudl vytáhnout.
      • mirage
        Moc Ti díky,už to mám.Všechno mají na netu ale toto jsem ani za nic nikde nenašel.Tak ještě jednou dík
          s tou demontáží opatrně, pak sem to asi hodinu skládal :D
      • mirage
        Mám to celé rozebrané,ale řeknu Ti že jen tak vytáhnou staré lanko a dát tam nové,no nevim nevim.Stejně to asi musíš rozebrat celé,to lanko nahoře narazí a dál nejde,musíš mu pomoct a to jedině že to máš rozebrané.Mohli to chlapci trochu líp vymyslet,si myslím.Ale co už,kolikrát to měníš,maximálně jednou za rok a to se dá přežít. Tak se měj fajn
        • Concorde
          Měnil jsem lanka bez rozebírání, chce to jen správný grif. Popravdě ti však můžu říct, že tato páčka je ta největší kokotina s jakou RS přišel.
          • mirage
            :-D))) to máš asi pravdu. už jsem to rozebral a podíval se jak to vše funguje. už vím jak na to.
            Jenom jedna z mnoha kokotin.
    • bradek
      Stáhni si manuál v odkazu, str.24.
      https://www.sram.com/…on-fork-2013
      • mirage
        Díky chlape,náhodou v češtině to asi není,co?
      • mirage
        Chlapi chci se jen zeptat: Měnil jsem lanko a musel jsem vytáhnout celou páčku s toho hliníkového těla, na té je dole takový plastový kroužek, nevíte někdo jestli musí být nějak zvlášt pootočený vůči té páčce nebo je to jedno. Už jsem to poskládal a zavírat to zavírá ale nějak se to zasekává. Tak jestli máte někdo zkušenost, hodte mě ji tady. Díky.
