Jak namontovat přední kolo při přepravě?
21 nepřečtených
  • gamster
    Čau,Mám takovej dotaz a jaksi-taksi si nevím rady.        Když přepravuji bike v kufru auta,musím odělávat přední kolo,na tom by nebylo ještě nic těžkého,ale při následné montáži peřdního kola zpět na původní místo už je to horší(zvlášť když mám kotoučovky).Nikdy se mi nepodaří dát kolo do původní polohy mezi patky,a vždy kotouč drhen o třmen.Kde dělám chybu???
    Doteď jsem to vždy řešil tak,že jsem musel pracně,povolit třmen,a vždy vystředit kotouč vůči třmenu aby nikde nic nedrhlo,necin­kalo.Avšak tento způsob se mi zdá dosti zdlouhavý(pro mě cca 5 min,ale při každém transportu je to vopruz),a pochybuju že to tak dělá každý.
    Je v tom nějakej chyták,nebo ajk to děláte vy?
    • Wojtek
      první bych skusil doma pořádně usadit kolo ve vidlici(tlačit na něho různě zakývat,zatlačit atd.........)pak bych seřídíl ten kotouč,a pak bych si to skusil znovu rozdělat,a pak stejným způsobem dát to kolo do té vidlice,a jestli to bude dřít,tak nevím
      • vikicek
        Ale určitě nějakou radu budeš mít, to se nebojíme :P
        stačilo napsat „tak nevim“ a bylo to :-)
      • Blade
        Prosím tě, běž si hrát s konusama a neser se do věcí, kterým nerozumíš. Když nemáš co říct, tak mlč, případně reaguj tak, jak radí Kubad. Kapišto?
      • XC-biker1
        A jak se prosím tebe seřizuje kotouč ? Já měl za to, že ho tam nasadim, dotahnu a je to… nevim co na něm chceš seřizovat ?
      fixka
      • gamster
        Tak sem to zkusil,a výsledek je takový nejistý,sice je to o nějaký % lepší,ale suma-sumárum to vyjde nastejno
        Nějaké další návrhy???
          Občas je problém v tomhle: když nemá náboj konusy, ale jsou tam průmyslová ložiska, tak ty krytky, co ložiska kryjí, můžou být uloženy dost „nalehko“, takže se jejich poloha vůči ose může měnit a pak se to nedá moc vychytat. Ale jestli máš konusy, tak děláš někde chybu :-)
    • mr.xxx
      Kamošovi pomohlo, že zmačkl brzdu a pak dotahl rychloupinak
