Instalace klik Sram-co mi chybí?
15 nepřečtených
  • kycis
    Ahoj, dostalo se mi do ruky bazarové kolo pro dítě, na kterém jsou kliky Sram dub 175 mm (říkejme jim A), a ty chci prohodit za kliky Sram dub 165mm (říkejme jim B). Kliky A byly nainstalované na press fit, fungovalo to zjevně bez vůle, ale po demontáži jsem zjistil, že je klika pod převodníkem obroušena viz foto. Mezi klikou a středem není žádná podložka, nic co by bránilo kontaktu. Co tam má být? Kliky B byly namontované na normálním zavitovem středu, a mezi pravou miskou a klikou byla podložka viz foto, aby se to nedrelo. Když kliky B zkusím dát do rámu A s podložkou, nejde to, je to moc široké, když bez ní, drhne to a za chvíli by vypadaly jako kliky A. Víte někdo jak to má být správně? Diky
      Podle mne by tam podložka měla být. Předpokládám, že „vymezovač vůle“ u levé kliky je na minimum.
      • kycis
        Jo jo, stazenej až úplně ke klice. Potřeboval bych ideálně odkaz nebo obrázek od někoho kdo ji tam má, ať vím, co hledám :D
        • theedge
          Kdyz vidim tu vydrenou osu na tech A klikach ktery byly v tom pressfitu – nemas v nem na strane prevodniku zadrhly lozisko? Vydreny kliky tam chodily protoze se vydrely a ty novy chteji tocit tim zadrenym loziskem …
          • kycis
            To mě taky napadlo, ale točí se hladce, asi to bude souviset s tou chybějící podložkou…
          Na tohle už jsi asi koukal.
          https://www.sram.com/…nual-eeu.pdf
    • Model
      Návod na instalaci https://www.youtube.com/watch?…
    • Model
      Jinak pokud je rám 92mm šířky,měla by být pod převodníkem 2mm podložka a po dotažení klik se vůle vymezí vymezovačem na levé straně. Možná ta fotka klame,ale ta podložka na foto vypadá víc než 2mm a nejsem si jist,zda je to vůbec ta co se tam dává. Přihazuju ještě jeden odkaz na motáž presfitu,tam je to pěkně vidět,co kam přijde včetně zminované podložky u převodníku. https://www.youtube.com/watch?…
      Podložky jsou v manuálu na straně 5 a 6.
    • kycis
      Kluci díky, navedli jste mě na správnou tabulku, vypadá to že 2mm podložka je to, co potřebuju! Navíc se našla u kámoše ve sklepě, tak otestují a dám vědět
        Zjednodušeně, kliky musí sedět na podložkách, tak abys je tou štelovací maticí lehce utáhl
        jestli chces, zitra rano tito nafotim jak to ma byt
        • kycis
          To budu rád, díky!
            podlozka uprostred ma 2,5mm, nicmene ted jsem se koukal jeste jednou a poradne ale jsou to jiny kliky, bez ty stelovaci matice, tak promin, ta podlozka resi jenom sirku domku a kliky se utahujou nafest, vuli vymezuje ta perova podlozka, predpokladam
