• Fidoo
    měl bych takový dotaz ke klikám. Mám předělané kliky Cannondale si z dvou převodníků na jeden, ale mám ten převodník vypodložkovaný aby nebyl mimo osu a pořád to skřípe a povoluje se to. Chtěl bych tedy dát jiné kliky přímo na jedno placku. Co potřebuju vědět? Můžu použít systém DUB se stejnou délkou středové osy? díky
    • nooski
      Jaký máš střed na kole?
      SRAM krytky klik, černé Do 5 dní > 2 páry
      savings SRAM krytky klik, černé
      203 Kč savings MOC 328 Kč
      SRAM Force22 GXP kliky, 2x11, (53/39T) Do 5 dní
      -9% SRAM Force22 GXP kliky, 2x11, (53/39T)
      6 099 Kč -9% MOC 7 599 Kč
    • romachain
      Nechceš spider na jednopřevodník na ty svoje kliky? I s převodníkem 32 zubů, jen je to na non-boost systém…
      ne DUB je na 29mm osu Cannondale má 30mm osu
      v případě zájmu tu mám kliky Race Face Turbine Cinch s 34z převodníkem
      nebo stačí dát vhodný pavouk na 1převodník co nabízí Romachain
    • Čipera
      Můžeš použít systém dub jak střed tak kliky, ale musíš použít délku osy pro cannondale AI. Každopádně pokud máš cannondale kliky nebylo by jednodušší použít spiderring cannondale AI převodník?
      Můžeš použít sram kliky s osou BB30 a podložkama. Pro Dub kliky bys musel měnit střed. V obou případech 3mm offset převodníku (jako by to byl boost) kvůli Ai zadní stavbě.
    • romachain
      Se mi líbí jak tady někteří jednoznačně vyvěštili, že máš Ai zadní stavbu. Že máš kolo Cannondale s klikama Cannondale znamená s jistotou jen to, že máš BB30 střed, ale může to být klidně starší kolo, kde je vzadu rychloupínák bez Ai, nebo to má zadní stavbu 142 mm bez Ai, nebo je tam některá verze Ai zadní stavby. Tomu pak musí dopovídat spider na tvých klikách, nebo v případě pořizování nových klik SRAM offset převodníku. No abych to zkrátil: doplň nám informace pokud chceš fakt pomoc, co máš přesně za kolo na kterým to řešíš?
    • Fidoo
      díky všem za komenty. Je to habit 2016, vzadu je osa.
      https://www.cannondalebikes.cz/…bit-carbon-3
      Asi sem schopnej najít stejnou osu i stejnou délku ale pak jde o ten offset převodníku ne? aby byl víc utopený bez nutnosti podložek.
      Kdybych vyměnil pressfit a dal DUB? nebo nechat tyhle kliky a dát jinýho pavouka?
      dík
      • romachain
        Takže non-boost, non-Ai :-) Ten pavouk s převodníkem co jsem ti nahoře nabízel je přesně na tento systém. Máš vercajk na sundání těch klik z kola? Klidně bych ti nabídnul to s tím mým materiálem vyzkoušet a pak se rozhodovat dál… Já Brno a vše potřebné k výměně mám.
        • Fidoo
          jasný tak to by bylo pro mě ideální dá se nějak odhadnout kde bude poloha převodníku? Jako vůči rámu? Kliky sundat umim, to by nebyl problém. Sice bych spíš užil 34 zubů ale to už bych neřešil. vzal bych to
          • romachain
            No bude tam kde má být :) Hoď mi do zprávy adresu a já ti to příští týden pošlu a otestuješ to…
            K sundání těch klik seš si jistej? Raději si je cvičně zkus sundat, není to těžký, ale bez správných věcí je to oříšek.
              tak tak, bez stahováku (měl by být ke kolu) a klíče na sundání pavouku, bez šance
