• Sindy73
    Ahoj, poprosím o radu, zda někdo tuší. Mám nové kolo Scott Scale 980 najeto cca 100km a řetěz se stále nechce sžít s třetím pastorkem od spodu na kazetě, pořád jakoby cvrliká až cvaká (když jedu slyším cak cak cak, tak 2× do vteřiny) všechny ostatní krásně běží, přehazování nahoru i dolu rychlé, takže seřízeno dobře myslím. Kde můźe být problém netuším a děkuji za případné zkušenosti a rady. Jirka
      Nove kolo + 100 km = garancni prohlidka.
      Lanko/patka by to mohlo byt.
      • Sindy73
        Dekuji. Koupeno pres net 300km, urcite s nim nepojedu pres celou republiku.
          A jake podminky ma prodejce v ohledu na garancni servis?
          Teoreticky to udela jakykoliv jiny servis.
        • JachymP
          U kola koupeného přes internet je dost pravděpodobný, že nebude seřízený.
            Nebo bylo ale dostalo to pak ranu do přehazky v krabici při dopravě.
          • Sindy73
            U kola bylo psano, ze prijde serizene a jinak je vse opravdu v poradku, jen ten jeden pastorek zlobi.
              tak prostě seřizené dobře není
              • Sindy73
                Myslim, ze je, vse funguje paradne, az na ten jeden pastorek, ale jen ze to slysim, v nohach to nepoznam.
      Pokud se řetěz takto chová na jednom, dvou převodech a ostatní jsou bez problémů, zaměřil bych se na patku přehazovačky a preventivně ji zkusil vyrovnat.
    • Romancero
      dobře si ten pastorek prohlédni…občas se tam dají najít (na levnějších sadách) „otřepy“ někdy to může být i „duchařina“ -prostě resonance- vyladění systému (kmity od kladek se sejdou vedením přes řetěz s kmity vybuzenými zuby pastorku-při určitých otáčkách )..při zajetí může odeznít
    • Sindy73
      Zlobi to pouze na jednom pastorku, treti od spoda, oststni naprosto v pohode. Budu jeste menit predni pastorek 32 za 34, uvidim, zda se neco zmeni. No a urcite tedy prohlednu ten zadni zlobivy pastorek lupou, zda neco neuvidim.
        Servis.
      • Gaper
        Neuvidíš nic, ušetři si čas a dej to do servisu. Pravděpodobně to pro ně bude zákrok na dvě minuty. Když se domluvíš, určitě to někde udělají na počkání.
      • PLATYPUS3
        Pastorky jsou vzadu, vepředu na klikách je převodník, jinak se tomu ještě říká placka nebo pila. Tohle mi kdysi dělalo na funglnovým kole taky, třetí pastorek odspodu, sedlo si to asi po 1000km.
        • Sindy73
          Ze zoufalstvi jsem promazal cely retez a mam pocit, ze se to zlepsuje, tak uvidime.
            Hele mně toto dělalo po jedné jízdě taky a nakonec jsem měl bordel zaseklý mezi pastorky na kazetě. Nebylo to nijak patrné, tak jsem vzal plochý šroubovák a proškrábl to a vylouplo se z toho stéblo trávy přilepené bordelem. Bránilo správnému nabíhání řetězu. Pak v pohodě.
      A chcete to vyřešit , nebo si pokecat ?
      • seřídit
      • vyměnit
      • servis
      Vodchod!
      Pokud je to kazeta 12s Eagle nižších řad (nýtovaná), tak tam to zlobí celkem běžně, vždy na jednom pastorku. Najdi si pomalým točením řetězu vychýlený zub a vem ho pilníkem.
    • Sindy73
      Vsem zatim moc dekuji, kouknu na ten konkretni pastorek pod lupou a zkontroluji patku prehazovacky, zda neni pokrivena.
        Pokud není hodně ohnutá, ale jen trochu, tak to pohledem nepoznáš. To se pozná až narovnávačem patky. A u 12s pohonu je to velice citlivé na rovnou patku.
        Jenom technická. Kde jsi kolo kupoval? Třeba TS Bohemia má smluvní síť servisů, kde ti garančku u dělají v rámci záruky.
        • Sindy73
          Tak to musim doma mrknout, ted nevim, ale byly vsude vyprodany, zhanel jsem dlouho, tusim nejaky sport takovy rodinny.
        Lupa ti ničemu nepomůže. Pokud by to bylo pastorkem, tak chybu toto způsobující musíš poznat okem.
    • osborn.kox
      1. zkontrolovat a srovnat patku
      2. správná délka řetězu a vzdálenost kladky o kazety
      3. zkotrolovat lanko a průchodnost bovdenů
      4. seřídit dorazy a lanko přehazovačky
      5. koupit si jiné kolo :-)
      kup si rovnač patky, časem se ti bude hodit i tak :)
      co blbě snýtovaný řetěz? může zrovna na tom jednom pastorku být určitý úhel co bude v té kombinaci přeskakovat
      to pak rozhýbat v ruce případně trochu doštelovat nýtovačem
      • Sindy73
        Řetěz nemyslím, když to dělá pouze jeden pastorek z 12. A udėlá mi to tak 10× za jednu otáčku řetězu.
