• unitak
    Zdravíčko ve spolek, na kole manželky mám takový menší problém s hlučností pastorků. Řazení i přehazovačka Shimano XT 2×11, kazeta slx. Na lehčí převod / větší pastorky mění žádný problém. Na těžší převod tak poslední 4 pastorky je kazeta extrémně hlučná. Přehazovačka funguje bez problémů…po kliknutí na řazení nahoru i dolů to rádi absolutně bez problémů.Tak nějak jsem vypozoroval, že řetěz jakoby měl tendenci „narážet“ / skákat do pastorku vedle. Přehazovačku jsem zkoušel ladit i jemnými kroky bazmekem u páčky řazení krok po kroku a dělá to pořád stejný zvuk.
    V odkazu audio záznam.
    https://uloz.to/…1f31dd116478
    • Fofrník
      Stejný set-up pohonu na manželčině kole a čtyři hlučnější pastorky malých převodů. Řetěz nikde nenarážel, správný typ. Zkusil jsem dva různé nové, jeden dokonce 12s. Pomohlo až vypnutí brzdy na měniči. V tu chvíli bylo po hlučnosti.
    • unitak
      Nemá někdo prosím nějaký další tip? Brzda to nebyla…
    • Gaper
      Máš dotaženou kazetu? nebo jestli nejsou malé pastroky kaput. Nevim proč, ale jednou pomohly na stejný problém nové kladky… přitom starý okometricky ok.
    • Espen
      Máš to špatně seštelovaný, když jak píšeš na spodních pasrorkach má řetěz tendenci nabíhat a pastorek vedle. To je vše.
      A patku ramu jsi kontroloval?
    • petyn
      A není špatná řetězová linka?
      Zkus kazetu bez řetězu, zda je vždycky v ose pastorku a pohledově vše na sebe pasuje jak má.
      Pak bych řešil vůli v čepech přehazky, rovnost patky a podobný věci. Případně zda není bowden KO.
    • unitak
      Tak jsem zkusil vše možné i nemožné. Rozborka přehazovačky, kladky…kazeta dolů, vše vyčistit. Ořech z náboje dolů, vyčistit a namazat a nic.
      Vzdávám to a zítra to hodím do servisu, snad si budou vědět rady
    • unitak
      Tak bohužel ani servis nic. Upřímně mi řekli že netuší co to může být a že by udělali to samé co já a že nejsou servis co si vezme kolo jen tak aby zkasirovali zákazníka. Dostalo se mi dokonce i pochvaly, že kolo které by tak přesně řadilo dlouho neměli.
      Takže vyhlašuji soutěž o nejlepšího online servisáka. Zítra natočím video, zkusím to tu hodit a jestli někdo přijde na příčinu a řešení tak má u mě nějakou odměnu dle domluvy…(vážně).
      Zítra pokračování :-)
      • Guxx
        Zkontroluj dotazeni kazety, rachtaji ti ty volne pastorky, popr. pridej podlozku za kazetu…
      • Lachtis
        Mne delala 11tka neco podobneho, delo se to jen na nejmensich pastorcich. Byly to kladky hazky. Ackoliv byly ok, po vymene to prestalo. Promazani a vycisteni mi nepomohlo. Ale zkusil bych je sundat, promazat a uvidis…
        • Gaper
          Přesně to sem psal i já. Nemohl sem na to zaboha přijít a nové kladky pomohly, nevím proč.
      A děje se to jak po zařazení na větší pastorek i po odřazení na menší, nebo jen v jednom směru? Není brzda ramínka příliš tuhá? Taky bych prostříknul čepy paralelogramu nějakým lehkým vzlínavým olejem a vyměnil lanko i bowden (a dobře zabrousil konce).
      • unitak
        Děje se to v obou směrech ale jen na 4 nejmenších pastorcích, pak už je „mezera“ mezi kolečky větší a je to tiché.
        Brzda je ok, zkoušel jsem ji i vypnout viz první rada zde, nepomohlo. Vše jsem zkoušel mazat.
        Lanko i bovden jsem neměnil, řádí to perfektně, a je to vše relativně nové jen pár set km staré..
      V jakém stavu je řetěz? Co zkusit dát od jiné značky než máš teď?
      • unitak
        Řetěz je úplně ok. Měřil jsem já a kontrolovali to i v servisu. Fungovalo to v pořádku a najednou takový rachot…
          Všiml jsem si, že řetězy od různých výrobců, jsou jinak hlučné. Ale jak už bylo napsáno nahoře, zkusil bych vyměnit kladky v šaltru.
      Kolik ma kolo najeto? Cistils a mazals loziska kladek?
      Nabihal mi spatne retez na kladku – sjete kladky. Delalo to hluk jak pri razeni. A jen nekdy.
      • unitak
        Kolo má najeto tak 700km asi. Kladky rozebrány a vyčištěny.
        Pohledově jsou kladky jako nové.
          Koukni se, jak nabira spodni kladka retez. Mela by jit na stred retezu.
    • Jan D.
      Co rychlospojka na řetězu? Otáčí se volně?
      • unitak
        Rychlospojka je v pohodě, úplně volné se točí jako každý jiný článek.
      Je řetěz otočený správnou stranou, tj. nápisama na článcích ven? (Je stranový)
    • Jan D.
      A má horní kladka přehazovačky dostatečnou vůli do stran? Nebrání mu v pohybu něco?
      • unitak
        Kladky jsou úplně v pohodě, dnes jsem je úplně rozebral, kladky dokonale vyčistil, namazal, chodí úplně krásně.
        • Jan D.
          Koukám na to video níž. Měl jsem nedávno v podstatě stejný problém na 9rychlostní XT. Měnil jsem kladky a zjistil jsem, že nová horní kladka (BBB) nemá žádnou vůli do stran. Nemohla se posouvat po osičce do stran a vyrovnávat tak mírné nepřesnosti přehazovačky při řazení. Vrátil jsem tam původní Shimano kladku, která nějakou vůli má, a hluk způsobený nabíháním na vedlejší pastorek byl pryč.
            Nekteri vyrobci neoriginal kladek s lozisky to resi mensi sirkou samotne kladky.
            • Jan D.
              Ty BBB kladky mají takové nacvakávací plastové krytky do ložisek. Možná bez nich by tam ta vůle byla dostatečná.
                Ty krytky jsou tam kvuli pouziti na ruznych saltrech, samotna kladka na lozisku se nikdy stranove neposouva.
                Ted nevim zda ty rozdilne sirky byly u BBB, nebo TACX, ale jedna z paru byla uzsi a ta patrila nahoru. aby mohla kompenzovat ty nepresnosti razeni.
                • Jan D.
                  Ty BBB na sobě mají napsané, která je horní a která spodní. Jsou ale jinak úplně stejné. Ale neměřil jsem je.
                    Jestli je mas po ruce, tak je schvalne zkus nekdy pomerit. Lisilo se to par desetinama, jinak vypadaly zcela stejne a jak rikas byly popsane.
      namontuj jinou kazetu a uvidíš.
      Jak jsem psal výš, pokud řadíš bez řetězu (tj. bez nějaký zátěže na přehazku, patku atd..) jdou po celém rozsahu kladky přímo nad pastorky?
      • unitak
        Zkoušel jsem a chodí to úplně na desetinu mm přesně. Od dorazu k dorazu, pastorek po pastorku.
          Tak se možná už udělala vůle na přehazce a řetěz to při křížení táhne ke středu. Jinak nevim…
    • unitak
      Já už nevím čím to může být :-((
      Znám příčinu hlučnosti viz video níže.
      https://youtube.com/…/PwhAsfiw_Cc?…
      Řetěz má tendenci se přiblížit sousedícímu pastorku na dotek, dře o něj a pak odskočí zpět na střed.
      Vše je namazané, rovné, nezkřivené, čisté. Přehazovačka řádí úplně dokonale pastorek za pastorkem skáče na drcnutí tam i zpět i při rychlém přeřazení o více pastorků, nikde žádný zádrhel. Ramínko se hýbe úplně jako nové bez vůlí, nikde nic nedře.
        Kontroloval jsi jestli není křivá patka? (a ne jen pohledem, ale přípravkem na patky)
        • unitak
          To je bohužel jediná věc co nejsem schopen zkontrolovat, protože nemám ten přípravek… :-(
            Nj, ale tim je vhodny zacit:)
        To co je na videu je normalni. Je to krizenim retezu na nejmensich pastorcich. Muzes pouzit 12 rychlostni retez a bude to lepsi.
        Taky mam hlucnejsi retez na mensich pastorcich. Nejvice je to patrne, kdyz retez uz potrebuje namazat.
        • unitak
          To bohužel normální není, protože to tak extra hlasité nikdy nebylo. Vím že křížení tam nějaké je, fungovalo to doteď bez problémů. Ševelení řetězu je normální, ale toto je regulérní rachot…když přijedu okolo někoho, tak se otáčí, co to je za zvuky.
          • Guxx
            A dotazeni kazety si tedy uz kontroloval?
            • unitak
              Ano, kazeta byla dole včetně rozborky náboje. Vyčištěno, namazáno, nasazeno, dotaženo. Vizuálně mi ale přijde pohyb kazety takový zvláštní, jakoby lehce házela. Nevím jak je to možné, když je na ořechu nasazena a dotažená…spíš jde ale o optický klam, když ty náběhové hrany po roztočení působí jakože se celá kazeta netočí v jedné ose.
              • Jan D.
                A nemáš povolený ořech na náboji?
                • unitak
                  Taky jsem si myslel, ale opravdu je dotažený, kontroloval jsem to momenťákem..
                    A kdyz hybes pastorky kazety rukou, tak se ani nehne?
                    • unitak
                      Nehnou, jsou opravdu dobře dotažené a nehnou se ani o desetinu mm.
              • Lachtis
                Jak jsem psal, budou to kladky hazky. U mne procisteni taky nepomohlo. Fungovaly po mechanicke strance ok, tedy nic nenasvedcovalo tomu, ze by bylo neco spatne. Po vycisteni se taky krasne tocily. Vymena ale pak ukazala… nicmene chapu, ze se Ti do toho nechce, teoreticky to tim byt nemusi, ale ja to tak mel…
    • Jan D.
      Pokud máš tu možnost, zkusil bych na kolo dát jiné řazení a přehazovačku, nebo aspoň jedno z toho. Tím bys mohl vyloučit některé možnosti.
      • unitak
        Bohužel mám jen druhé své kolo, kde mám 12sp sadu.
        • Espen
          Tak udělej pořádný video jak to řadí a je vše pořádně vidět. Z toho videa jak to točíš dozadu není vidět pomalu nic.
          Někde si musel udělat nějakou chybu,když to chodilo jak mělo a teď nee. Máš dobře usazený ten pastorek 12z?
    • PutzmeisterPumi
      Řeším úplně stejný problém. Pohon 1×11, řetěz kmc najeto cca 500km. Měnil jsem kazetu, hazku, i páčku. Vše XT dynasis 11.
      Od té doby mi na nejmenších pastorcích jde také slyšet řetěz a je to zvuk, který mě nutí se na něj soustředit. Patka vim že je rovná, hazka seřízená řadí na brnknutí jak má i o dva i tři pastorky.
      A mám stejný pocit, že řetěz má kontakt se zuby vedlejších pastorků.
      Jediné co zvuk eliminovalo, bylo po namazáním mazivem do mokra muc off wet lube. Jenomže ten řetěz, i když jsem ho před jízdou otřel, byl po dvaceti km na odmočení v benzínu. Plnej písku a bordelu.
      Také už si nevím rady co s tím.
      • Jan D.
        A co řetězová linka. Máš to zhruba uprostřed?
        • PutzmeisterPumi
          Ano. Dělá to i na pastorku který je přímo proti jednopřevodníku.
            Nezbývá než vyzkoušet Shimano řetěz a uvidíš, jestli uslyšíš.
            • PutzmeisterPumi
              Takže je Možnost, že KMC je širší, nebo jinak tvarovanej? I když je jedenáctirychlos­tní?
                Ve světle životních zkušeností si myslím, že je možný všechno :-D Za pokus nic nedáš, ne? Leda že bys musel řetěz kupovat …
            • PutzmeisterPumi
              Ještě doplním, že jsem zkoušel tři různé řetězy od KMC
      • novcze
        mě taky na 12s hlučely tak tři pastorky od nejmenšího (celý pohon od shimana) a taky to odstranilo dostatečné namazání, teď na novém řetězu zkouším mazat muc off dry lube, tak uvidím jak se to bude projevovat.
        • PutzmeisterPumi
          Teď mažu muc off c3 dry lube. Dostal jsem k tomu i to UV světlo, podle něj mám namazáno pořádně a všude a stejně to dělá zvuky.
