hlavové složení výměna ložisek za průmyslová
9 nepřečtených
  • sramek
    Ahoj mám na kole dost netypické hlavové složení. Šroubovací 11/8 polointegrované . Jsou tam nekvalitní valečková ložiska. Chtěl bych vyměnit za zapouzdřená (průmyslová) Stačí dodržet stejný vnitřní a vnější průměr a výšku nebo záleží na dalších parametrech. Přijde mi že tvar misek je stejný i hlávek ale možná mi něco uniká. Díky
      Musis vymenit cele hlavko.
      Tam jsou skutečně válečky? Mohl bys to vyfotit?
        Duratec dával valečkové věnečky co si pamatuju,
      • Baroninakolech
        Ono je spíš kuželíkové ložisko. Taky jsem to vozil před třiceti lety na silničce na klasickém hlavovém složení 1 1/8.
      • sramek
        Jj jasný. Spíš je to věneček co jsem koukal pardon.
          Co to je za stroj? Nepoustel bych se do vetsich akci, sehnat hlavko s loziskama, ktery by sedlo na stavajici krk, nebude asi uplne snadne.
          Dal bych tam samostatne kulicky z loziskarny, ne vybrane z venecku, poradne seridil a pokud to neni uplny blato, tak to musi byt OK.
          • TommyP3
            Zase pokud je to normalni semiintegrovana hlava 44 mm tak by šlo jen vyměnit vložky, ložiska a krytky a místo predstavcem to stáhnout původní zavěrnou maticí. Otázka je jestli to vyjde na výšku krku. Jinak to vyskládání kuličkami je nejjednodušší a nejlevnější řešení a účel to taky splní.
