Výměna představce - lze přidat podložky na hlavové složení?
11 nepřečtených
  • Chudlick
    Ahoj všem,
    potřeboval bych poradit. Potřeboval bych pro manželku zvýšit představec. Potřebovala by řídítka blíž k sobě a výš. Vlajdy už tam má. Původní představec je 100mm, 25,4 a 8 stupňů sklon. Koukal jsem, že dělaj větší sklon, což by mohlo problém vyřešit, ale zase nevím, jaký koupit, resp. jaký se dělá rozměr.(průměr sloupku). Kolo je starý Amulet Fanatic, vidle Suntour SF-XCR LO.
    www.kolo.cz/…fanatic-2009
    ideální mi příjde tento představec – půjde to vyměnit?
    www.koloshop.cz/…mm-70mm.html
    Jinak přidat podložky na hlavové složení, když už je vidlice jednou zkrácená nejspíš nejde?
    www.dookie.cz/…3429-c-1456/
    vím, že je to pro techniky zde fádní dotaz ale nerad bych koupil něco blbě a prostě si moc nevím rady s průměrem sloupků, hlavového složení apod…
    Děkuji moc za pomoc
    • KubaBajk
      Tak sloupek vidlice má Tvá žena klasický 1 1/8 Ahead, takže pokud má vlaštovky o středovém průměru 25,4 a zhodnotil jsi, že ten první představec z odkazu je ideální, klidně jej tam můžeš dát.
      Bude sedět jak na průměr řidítek, tak na průměr sloupku vidlice.
      • Chudlick
        děkuji moc, takže když je průměr řídítek 25,4, tak průměr toho sloupku je taky 25,4? Ona je těhotná, nechce si už tolik tlačit na pupek, tak z toho potřebujem udělat trochu ´´harley davidson posed´´. Což by mohl vyřešit i tento představec, který by se dal i nastavit podle potřeby, ale zase je to takovej kosmírák.
        www.kupkolo.cz/…erna_z93720/
        • KubaBajk
          Průměr řidítek se udává v centimetrech, průměr sloupku v palcích, hotovo. Žádná rovnice průměr řidítek rovnáse průměr sloupku neexistuje, nesmysl. Prostě musíš vždy vědět, jaký máš průměr sloupku vidlice a jaký máš průměr řidítek.
          Tento stavitelný představec z odkazu tam můžeš dát taky.
    • petr0x
      Je to víceméně tak, jak píšeš.
      Průměr trubky vidlice je 1 1/8", na to musí být podložka i představec.
      Průměr řidítek znáš, takže ten vybraný tam sedět bude. Podložku tam dát můžeš, ale ponechal bych kontaktní plochu trubky s představcem alespoň 75%, takže můžeš zvednout jen o pár milimetrů.
      Pokud je ale problém s posezem, zkus taky posunout sedlo blíž, tak vysoký představec na vlaštovky řidítka už bude podle mě hodně, spíš najdi ještě kratší představec.
      • Chudlick
        právě mě nejdřív napadlo, že bych nechal přestavec a řídítka jak jsou, jen tam dal třeba o 2–3 podložky víc a třeba o 1–2 cm to zvednul.(teď tam má cac tak 0,5Cm ve 2 podložkách), ale právě si nejsem jist, jestli to jde..
    • Chudlick
      Díky všem za pomoc :)
