Hlavové složení IS42/IS52 tolerance
22 nepřečtených
  • doubeq
    Asi to bude pro znalé primitivní dotaz, ale. Když procházím hlávka pro tapered, tak někde uváděné rozměry jsou 41,8mm a 51,8mm, což mi přijde ok, jelikož desetina na poloměru je rozumná tolerance a stejně se tlak rozloží na 45° stěnách. Ale někde zase uvádějí 42mm a 52mm, jak vyplývá z názvu IS…
    I finanční stránka se liší u různých kusů dle těch uvedených rozměrů.
    Takže co koupit?
    • doubeq
      Oživím…
      • Rychlej turista
        Taky to s napětím sleduji. Vůbec totiž netuším, oč se jedná :-)
        • doubeq
          Možná je to jen blbej dotaz, ale i od toho máme BF. Jde mi o to, jestli do rámů s touto hlavou je nějaká tolerance. Rád bych koupil toto: https://www.kupkolo.cz/…pered_z5053/
          Ale například Dartmoor Blink je přes tisíc korun a rozměry nedává, ale zase jen IS označení.
          • Rychlej turista
            No tak já měl kliku, že s rámem mi poslali i to hlávko a tohle jsem tak řešit nemusel :-)
      Podle mě je to to samé, jen někde uvádějí název dle IS a v druhém případě reálný rozměr. Jestli se nepletu tak ve specifikacích jsou pro díru i ložisko 1–2 desetiny.
    • Milan-KV
      Já dal omylem spodní ložisko 51.8 a původní bylo 52. Přišel jsem na to až po několika měsících. Třeba přes kořeny bylo poznat že je někde vůle, ale nic hrozného. Jen se to blbě hledá když koupíš ložisko podle označení a ne podle rozměru.
      • doubeq
        A neměl si to jen málo dotáhnuté? ;-)
        • Milan-KV
          Neměl, vyzkoušej a uvidíš sám :D
          Právě že to zní jak povolený hlávko. Jen ho můžeš dotahovat jak chceš a nic se nezmění. Vůli tam nepoznáš tím že zvedneš přední kolo a zahýbeš s ním. Jen když na něco narazí.
      Headset Identification and Spec Guide
      https://blue.canecreek.com/…on-guide.pdf
      • doubeq
        Díky za materiál, ale typ znám, rozměry taky, otázka je, jestli je možné osadit s tolerancí nebo ne. Z reakce Milana-KV to vypadá, že 0,2mm poznat bude. Jen jestli to neměl málo utažené :-D
          Víc utáhnout pomůže, protože je na ložisku kónické osazení. Akorát brzo zničíš ložisko a můžeš poškodit rám, jak tam to ložisko i přes utažení bude cestovat a zvětšovat díru v rámu a případně vytvářet ovalitu.
          • doubeq
            To byl vtip, koneckonců proto jsem založil tohle téma, jelikož nechci rám pro pár stovek zmrvit.
          • Milan-KV
            Přesně jak říkáš, to ložisko tam cestuje i když ho dotáhneš. U mě už možná ovalita trochu je, jezdil jsem s tím docela dlouho, než jsem přišel na to, kde jsem udělal chybu.
          Rozměry tam máš, tolerance tam máš, tak pokud jsi v nich, nebo mimo, tak buď máš, nebo nemáš problém co případně vyřeší Loctite RC609.
            Já tam nikde rozměry a tolerance ložisek nevidím.
              Tak si to procti cele ;-)
                Hotovo a fakt nejsou. Vidím tam rozměry a tolerance hlavovky, krku vidlice, misky, kroužku, anotomii ložiska, ale samotné rozměry a tolerance ložiska (např pro IS52/40) nikde.
        Nebo interaktivní průvodce https://blue.canecreek.com/…t-fit-finder
        Každopádne desetiny mm nejsou rozhodne pro totožná ložiska. Hodnota přesahu pro lisování je mnohem menší.
        • doubeq
          Díky. Naštěstí nelisuju.
            Jinak finance uplne nestav na prvni misto. Kvalitni hlavko vydrzi stejne dlouho jako ram – CaneCreek 40 a lepsi, Chris King.
    • doubeq
      Díky všem za postřehy a pomoc, koupím přesně vyhovující.
