Mezera hlavové složení - Spectral CF 7
22 nepřečtených
  • Flexin
    Ahojte, u mého Canyon Spectral CF 7 2024 se po nějaké době začala dělat vůle v hlavku, bylo to kvůli plastovému kompresnímu kroužku, který už byl dost zdeformovaný. Canyon mi v rámci reklamace poslal nový kompresní kroužek, kovový, ale po instalaci (vše správně dotaženo, nikde žádná vůle) vzniká mezera mezi krytkou a rámem viz. foto. Je to OK? Nemůže se mi tam dostávat moc sajrajtu?
    Každopádně sehnat horní hlavové složení pro tenhle model (IS52 standard) je prakticky nemožné – pokud máte někdo nějaké tipy nebo jak jste to případně vyřešili vy, budu rád za každou radu.
    Moc díky!
    • Daf
      Za mě to vypadá ok ;)
      Mám to stejně na dvou Canyonech
      Mezerou myslis toho pul mm?
      Mazni tam, pro klid duse, krochu vazeliny a smitec.
      • Flexin
        ono je to asi víc než půl mm, ale snad v rámci mezí :D
    • Flexin
      OK super, moc díky za komenty. A neřešil jste náhodou někdo alternativu toho horního hlavka na IS52? Nebo jedete s originálem?
        Já to loni vyřešil komplet hlávkem Cane Creek 40 Vršek originálu už byl dosti na maděru. Pokud chceš jen vršek, tak ten se myslim od CC dá koupit samostatně.
          Ale v odkazu je vrch IS41.
            Mea culpa, já to řešil na hliníku. A tam vůbec najít IS41 byl dost problém, naštěstí zrovna CC 40 bylo a dokonce s potřebným spodkem IS52
        Daval jsem toto: https://www.bike24.com/p2510554.html Ale ma to lehounky vakl
        • Flexin
          Jojo a na předchozí generaci to prej kombinovali tak, že použili kompresní kroužek z Ritchey a horní víčko z Cane Creek. Težko říct, jak by to fungovalo a zda by to vůbec šlo na tu 2024 Spectral variantu… Asi mi nezbejvá nic jinýho, než to zkusit :D
        • Flexin
          A kde přesně to má vakl prosím? Resp. tobě ten kroužek taky prasknul? A máš 2024 verzi rámu, nebo starší?
    • Flexin
      No na netu jsem někde četl, že by se měla dát použít horní krytka z tohoto setu: https://www.koloshop.cz/…ozeni/119348
      Nicméně to neřeší kompresní kroužek, tenhle je totiž na ZS49 a stopro nebude sedět. Navíc to řešili lidi primárně u modelu Spectral 2022, ne u toho novýho. Nemáte s tim někdo zkušenosti prosím?
      Ta mezera je běžná, ale ideální není. Vzhledem ke „kvalitě“ sériově dodávaných ložisek bych to tak dál používal a až teprve začne ložisko či ložiska přidrhávat nebo způsobovat jiné problémy, tak bych hlavovku vyměnil celou, nebo jen její horní část, za něco kvalitního. Cane Creek 40 a vyšší je dobrá volba, protože má líp zatěsněná ložiska a hlavně horní krytka i spodní konus mají další kontaktní těsnění s tím, že horní krytka má i o-kroužek na vnitřní straně dosedající na krk vidlice.
      IS52 bude asi spíš jen spodní ložisko – tak pak třeba https://www.krabcycles.cz/…ty-IS42-IS52
      Krabcycle je dovozce Cane Creeku, takže pokdu by to byl třeba IS52/IS52, tak jim napiš, najdou vhodnou variantu.
        Tak koukám, že to bude asi IS52 i nahoře, což je většinou něco speciálního od výrobce :-/
        • Flexin
          No to je právě ten problém – IS52 bez vnitřního vedení nevyrábí prakticky nikdo, ale někdo zkoušel zkombinovat kompresní krouže z Ritchey s horní krytkou od Cane Creek ZS49, což by teoreticky mělo sedět.
          Tohle řešení se používalo na rámy Spectral CF 2022, které by se neměly od aktuální varianty praticky lišit. Jen je to řešení za nějakejch 1 700 Kč, když se musí kupovat 2 horní hlavka…
    • Flexin
      Kdyby náhodou někdo někdy hledal na model Spectral CF 2024 funkční a neplastové řešení hlavového složení, vyřešil jsem to následujícím způsobem (sice je to dražší, ale alespoň už to nebudu muset řešit)
      Horní krytka – vzít z hlavového složení Cane Creek ZS49, stačí jen vyjmout modrní kompresní kroužek, aby zůstala pouze krytka a spodní disk s těsněním
      Kompresní kroužek – měl jsem sice kovový od Canyonu, ale nějak tomu moc nevěřím… Koupil jsem teda Ritchey Drop In 1.5" horní hlavko a vzal z něj jen kompresní kroužek.
      Horní ložiško – původní, co v hlavku bylo, to jsem jediné neměnil.
      Při instalaci jsem dotáhnul na velký moment (cca 4Nm), chce to trochu větší moment kvůli tomu, aby se ten tlustý kompresní kroužek pořádně usadil do ložiska a obejmul krk vidlice. Pak jsem to projel cca 15km a dal tomu pořádnou bídu. Po jízdě jsem celé hlavko uvolnil, vše si hezky sedlo a stačilo pak dotáhnout na 2Nm, žádná vůle, vše sedí.
      Snad to někomu do budoucna pomůže :)
    • Flexin
      UPDATE: nedělejte to :D Po několika vyjížďkách jsem si všiml, že se mi pootáčí horní krytka. Rozhodl jsem se to rozebrat a zjistil jsem, že spodní část té krytky byla totálně zdeformováná a ohoblovaná kompresním kroužkem. Těžko říct, jak dlouho by to ještě fungovalo, ale riskovat to nebudu. Dal jsem tam teda to původní plastové, dotáhnul na správný moment, pořádně promáznul a budu doufat, že vydrží co nejdéle
      Já se na Spectralu 27,5 CF 7 dostal do ještě horší situace:
      • v Canyonu to namazali něčím, co se po několika projížďkách v dešti změnilo v lepidlo a přilepilo to horní gumové těsnění na kompresní kroužek a na vnější okraj ložiska. Tj. přestalo se to otáčet v ložisku a krk vidlice se otáčel přímo v tom kompresním kroužku, kde ve výřezu byla pěkně ostrá hrana. Všimnul jsem si toho až při servisu vidlice, kdy už v zadní části krku vidlice byla vybroušené drážka :-/
      • Vlepil jsem tam dvousložkovým epoxidem s příměsí kovu hliníkový plíšek z plechovky (obroušený na hliník a z krku jsem před lepením taky mechanicky odstranil vrstvičku oxidu), zabrousil to do roviny ale stále tam byl vakl.
      • Musel jsem totiž vyměnit i kompresní kroužek. Ten původní acros byl z vnitřní strany taky trochu vydřený.
      • Teď už je to bez vaklu, ale musel jsem dát pod představec kovové podložky a utáhnout to taky skoro na 5 Nm :-/
      • PS: karbonovým podložkám se těch skoro 5 Nm taky nelíbilo. Po jedné zkušební vyjížďce jsem na té nejspodnější, která se dotýkala kompresního kroužku, jemným smirkem obrušoval nerovnosti a dal tam zpět ty kovové.
      • Flexin
        Tak to je docela brutal, Canyon reklamace nic? Vždy mi vyšli vstříc, když jsem s nimi cokoliv řešil. A tys tam měl původně taky kovový kompresní kroužek, že ti to do krku vrylo takovou díru? Jeste se koukni na Acros, prodávají kovový kompresní kroužek a k tomu ICR IS52 plastovou krytku vc špuntů, když neni potřeba vest kabely. Kdyžtak napiš, poslu linky. Ty s tim teda jezdíš komplet byt krytky hlavka? Mazec
          jj, tenhle kompresní kroužek tam byl. Hrany ve výřezu měl ostré jako břitva. Ty jsem pak vzal pilníkem, ale už bylo pozdě.
          Zkusil jsem ho ještě z druhé strany lehce naříznout (jako to mají kompresní kroužky od jiných výrobců) ve snaze usnadnit deformaci a tím snížit potřebný utahovací moment ale jak je to zevnitř taky trochu vydřené, tak to nepomohlo. Musel bych tam zase vlepit plíšek a pak zabrousit do původního rozměru.
          Bez krytky hlávka (resp. těch Canyon plastových podložek) to mám zatím 3 týdny a dobrý. Ložisko má vlastní krytku a v dešti obvykle nejezdím. Asi tam časem něco ubastlím :-).
