• pohy
    vozí někdo 11 kazetu sunrace 10–46 na gravelu shimano grx
    jak to chodí?
    teď mám 10–42 – sram ořech
    • antuch
      Vozim na klasickem HG orechu 11–46 a naprosto bez problemu… Takze pokud se otas na 46, tak to vezme v pohode
        MTBIKER doporučuje
        Shimano Deore CS-HG500 kazeta, 10kolečko Skladem > 2 ks
        savings Shimano Deore CS-HG500 kazeta, 10kolečko
        od 699 Kč savings MOC 1 179 Kč
        Shimano XT M771 kazeta, 10kolečko Skladem > 2 ks
        -6% Shimano XT M771 kazeta, 10kolečko
        od 1 239 Kč -6% MOC 2 599 Kč
      • virtualcop
        Že to chodí tobě bez problémů (a můžeme diskutovat, zda to leze na těch 46z tak úplně rychle a ideálně, jak by mělo) není úplně dogma.
        Specifikace přehazky je daná (42z), takže je to přes a jak dobře nebo zdali vůbec to bude chodit na jiných kolech, je otázka mnoha faktorů – délka rámu, zadní stavby, velikost převodníku, ideální řetězová linka, délka patky, správná délka řetězu atd.
        Prostě – že to bude chodit ideálně každýmu, kdo místo 42z kazety dá 46z kazetu bych se úplně neodvážil tvrdit.
        • pohy
          mám stevens camino pro – myslím, že zadní stavba není úplně krátká
          • virtualcop
            Což právě k funkci nemusí být úplně ideální :)
            Ale jak opakuju – je tam mnoho faktorů a jde vždy o konrétní kolo.
            Ta kazeta nestojí úplně bambilion, takže já bych to řešil tak, že bych jí koupil, vyzkoušel, zda a jak to chodí a pokud by se to nedalo nastavit a vyladit tak, abych byl spokojený, tak jí přinejhorším s malou ztrátou pošlu na bazar.
            Nic horšího se stát nemůže :)
            S velkou pravděpodobností to při správném nastavení chodit bude, s velkou pravděpodobností to může lézt na poslední pastorek trošku líněji (ale to asi vcelku problém není – neřadí se to zas tak často) a můžeš být spokojený. Z mojí zkušenosti (když používáš větší kazetu, než má hazka ve specifikaci) rovněž docela pomáhají větší kladky/větší a vícezubová kolečka.
            Já bych to prostě zkusil a pak by se vidělo – takhle od stolu to jen nejde zaručit, že to na konkrétním kole bude ideálně fungovat.
      • Florenc
        Taky mám 11–46, dá se naladit, chodí to.
        Varianta pak může být ještě biková přehazovačka plus Shiftmate nebo Tanpan
    • pohy
      tak nic zjistil jsem že mám orech sram xdr a kazeta je na xd – když jsem dal kazetu byla tam vůle…zůstávám u 10–42
