• Claudie
    Ahoj všem, poradili byste mi prosím jak upravit posed na gravel kole, abych seděla nejvíc na sedacích kostech vzadu a ne na stydké ? Když sklopím sedlo trošku špičkou dolu, tak začnu sjíždět. Velikost kola mi doporučili jak v obchodě, tak je doporučena výrobcem, že na mě má sedět. Díky za případné tipy.
      Idealne sehnat nekde riditka ze Sobi 20, to bys mohla pamatovat, pak problem pomine.
      1 10
      • Claudie
        Koukám, že se všude najdou lidi, co ani ve všední den nemají co dělat, tak plevelí internetové diskuse zbytečnými komenty.
        5 2
      riditka vys a bliz, coz nejsnaz a nejlevnejc vyresis predstavcem – kratsim a se sklonem. Sedlo taky posunout dopredu.
      Doporucoval bych pred jakymkoliv laborovanim s predstavcem, ktery ovlivni spoustu dalsich veci ohledne posedu, zacit se sedlem. Zvlast pokud mas "pansky"gravel s "panskym"sedlem, tak bych si i vsadil, ze to je pricinou problemu. Zeny potrebuji jina sedla. Zmer si sirku sedacich kosti. Treba specialized to dela na kramu, ale uplne snadno to jde i doma s kartonovou krabici – na youtube je spousta navodu a treba vyrobce SqLab to ma fakt perfektne zpracovane i s vysvetlenim – https://www.sqlab.cz/…acich-kosti/ .
      A pak s namerenou sirkou kouknul na sedlo co mas na gravelu a pro jakou sirku kosti je urcene – a mozna budes doma. Pokud sirka nesedi, nedozenes to vubec nicim a jen se budes trapit.
      Dva postrehy – doporucuji kouknout na vlakna k vyberu sedla tady na foru – je jich fakt hodne aje tam spousta info (i kdyz hodne orientovane na muze). A druhy – co ja vim treba Specialized sedla pujcoval na vyzkouseni v kramech, takze muzes snadno porovnat ruzne sirky.
        Zkoušet sedla, hrát si s jejích úhlem. Možná jít s ním o pár mm níže a dopředu.
        Zkoušet sedlo znamená jet na něm aspoň 100 km s inbusem v dresu a ladit.
        Je to jediné kolo, které máš?
      • gravelista
        Přesně tak. Manželce pomohla koupě nového sedla adekvátní šířky a poladění jeho sklonu.
        Dokonce si ze začátku myslela, že jen vyhodila peníze za nové sedlo, protože to nebylo pořád ono. Až když našla optimální sklon, tak byla spokojená.
        …Takže potvrzuji výše napsané – jezdit s inbusem v kapse a ladit.
    • adam1
      Co máš za kolo a velikost ? A tvoje míry výška a inseam ?
      Výšku sedla máš podle čeho nastavenou?
      U mě je zásadní nastavení předozadní polohy sedla: kolmice spuštěná z kolene při vodorovně postavených klikách musí jít do osy pedálu, jinak se mi nešlape dobře. Při sedle víc vepředu (kolmice prochází před osou pedálu) jsem měla podobný pocit, jak popisuješ.
      • Elektronik743
        No jo, ale to je obecná poučka, která platila před 20 lety. Tobě to může vyhovovat, ale pro většinu lidí to znamená sedlo příliš vzadu – což má za následek právě to klouzání a posunování se dopředu.
        Většině lidí vychází ta kolmice od osy pedálu do středu kolenního kloubu, což je rozdíl několika cm. A stejně to není relevantní údaj, každý má jinak dlouhé stehna, holeně a chodidla.
          Nastavení sedla pak musí odpovídat nastavení vepředu, tj. délka a výška představce. Nastavení sedla je základ, musí dokázat jet bez držení, pořád šlapat a zůstat v rovnováze. Já jsem starší ročník a ty poučky byly dělané na tehdejší figury. Ročníky vyhoněné práškama to mají možná jinak ;-), ale vždy je potřeba nejdřív nastavit sedlo a k němu pak řešit úchop vepředu.
            • musí dokázat jet bez držení, pořád šlapat a zůstat v rovnováze, tohle ale jenom pulka :D nepises, kde ma mit ruce, coz je u teto dovednodnesti velmi dulezite!
            edit: a tohle je opravdu vic jak 25let stary :DDD
              Nemusím říkat všechno, můžeš to rozvinout ;-)
                no jezdili jsme a ruce jsme meli cca 1–2cm nad riditkama, jednat tim zjistis jestli mas pevnej stred tela a druhak, hned poznas kam se soupes se zadeli, pokud beres jenom klasickou jizdu bezdrze, kdy je nejlepsi < posed ala kreslo > tak toti o nastaveni naprosto nic nerekne, mozna potvrdi to, zeje lepsi mit to sedlo vzadejc
                  No vidíš, že ti to jde :-)
                    samozrejme, mam letite zkusenosti :DDD, kazdopadne se obcas vyskytne nejakej < rebel > kterej to ma uplne jinak, treba < Kulhec > atd
    • Claudie
      Díky všem za reakce, jelikož jsem nováček, tak mi nebylo povoleno reagovat na víc než pár příspěvků. Tak jsem nemohla reagovat. Z každého komentáře jsem si odnesla infrormace, ze kterých můžu něco zvládnout pořešit :)
