• Mareso
    prosím o radu, koupil jsem si gravel Sava 7.1 velikost 56 (XL), měřím 192cm, řeším problém, že se na to kolo nemůžu poskládat, mám zkušenosti jen s HT kolama, má otázka je tedy, zda je kolo na mne malé (podle tabulek by to neměl být problém, velikostně by to mělo být do postavy až 195cm), nebo si na to prostě neumím sednout. Nikdy předtím jsem nejezdil na silničním nebo podobném kole, zatím stím celkem bojuji.
    díky všem za komentář
    hezký den
    • Jason Voorhees
      Ideálně poskytni foto jak na tom sedíš.
      GT Grade Carbon Pro 28 kolo, černé V Hrádku 1 kus
      Výprodej -18% GT Grade Carbon Pro 28 kolo, černé
      78 999 Kč -18% MOC 99 599 Kč
      Cannondale SuperSix Evo SE 28 kolo, meteor grey V Hrádku 1 kus
      Výprodej -18% Cannondale SuperSix Evo SE 28 kolo, meteor grey
      110 999 Kč -18% MOC 144 999 Kč
      Velikost 56 je L u některých značek..na 180 ideál :⁠-⁠D
      To mají oni označeno že 56 je xl?
      Jinak teda nikde nemůžu k tomu najít co to má za geo …daj obrázky, komponenty a geo si má člověk Adi vyluštit někde ve hvězdách
      • JachymP
        https://www.bscom.cz/…72_d1819440/
        Gravel kolo Sava Gravel Carbon G 7.1 vel. 56/XL
        Kolo Sava Gravel Carbon G 7.1 vel. 56/XL je perfektní a spolehlivý parťák na hodiny strávené na cestě.
        Pro příjemný prožitek z jízdy by měla být výška jezdce od 180 cm do 190 cm.
        Vůbec bych se nedivil, kdyby prostě bylo malý. Jak píšou ostatní, pošli fotky a geo jestli někde existuje.
          https://savabicycles.com/…l-road-bike/?…
          Tady na své stránce mají reklamní obrázek (ten s jezdcem) a je to grevl od Open
        • Mareso
          Jojo, to jsem take cetl, ale je to text vycucany z prstu, dle geomterie to XLko 56 odpovida spiše 58čce. Sava má všechny rámy stejné, jen jiné komponenty, všude se píše u XLka výškové rozmezí mezi 185cm – 195cm, tak nevím kde vzali popisek 180–190cm.
            No vidíš…máš reach a délku horni trubky jen o 1 cm delší než já u svého kola, mám 180 a představec mám 90 mm nebo 80 mm, to taky jde
            Takže i když máš třeba 100 představec tak nic moc na 192
            Ale třeba dobrý, záleží na tobě :⁠-⁠)
              Jo a teď koukám že to má sedlovej úhel jen 72, takže to může být na posed delší, jsi víc vzadu (já mám 74 a sedlo bez offsetu)
          • JachymP
            Máš pravdu, že v běžném značení by to zhruba mohla být 58. V tom obrázku chybí stack a velikost představce. Já na 190 cm na gravelu mám vel. 61: reach (L) o 9 mm větší, wheel base (H) větší 18 mm. seat tube (A) větší o 50 mm (tipuju, že sedlovku máš asi jen tak tak). Představec mám 100 mm (snesl bych asi i 90 mm, ale nechávám jak je). Standover (M) větší o 250 mm – tomu už ale moc nevěřím.
            Můžeš tak maximálně zkusit dát větší představec, ale mně to kolo na 192 cm přijde dost na hraně. Záleží na délce rukou a nohou. Jestli s tím bojuješ, moc nevěřím, že si zvykneš.
              A neni stack M 584 mm?
              • JachymP
                Máš pravdu to bude asi stack (i když ta šipka je od země ale měla by být od středu). Takže beru zpět ten standover. Stack mám o 75 mm větší – to už mi připadá fakt dost.
      • Mareso
        Ano, na to jsem take koukal, ale podle geomterie je to posunute a odpovida to spise 58
