• NetterPorthug
    mám dotaz, myslíte si, že kola DT SWISS ER 1600 SPLINE 32 DB by byly vhodné i pro XC? přesněji na fulla, nevím nakolik jsou tuhé výplety a ráfky.
    https://www.sportovnidum.cz/…e-front-rear?…
      Jsem chtel napsat neco ve smyslu ze pro lehke jezdce nebo zenske bych klidne pouzil gravel kola i na XC, ale divam se ze jsou tezsi nez plno XC kol a vahovy limit je vysoky, tak to asi bude ok… jen asi zbytecne uzke ty rafky…
      Hlavne to ma ale asi nevhodny orech pro XC
      A proc vlastne chces takovou blbou kombinaci?
      • NetterPorthug
        osy mi sedí, i ořech, vyměnil bych ho za microspline. Otázka je jestli to při nějakém menším skoku nekřupnu
          Mas na vidlici osu 12×100? To koukam.
          A proc chces tedy tuto zvlastni kombinaci?
      Hlavne ta kola jsou na predni 12mm osy, xc kola maji 15mm. Musel bys jeste dokupovat koncovky…
        To fakt gravely maji na predku 12mm osy? Boze to je picovina…
          Některé jo a některé 15×100…to bude asi jedinej rozdíl co se týče kol.To je ale na každém co si nechá zaplést
        • Johny.Merida
          Specialized FACT carbon, flat-mount disc, 12×100mm thru-axle
          Na Diverge jsem měl picovinu :-)
          silnicky taky
        • NetterPorthug
          nene toto jsou s 15mm oskou :D
        Pokud jde o originální balení, tak DT mívají přibalené redukce na všechny průměry os a můžeš je použít od QR až po 20 mm osu.
    • nooski
      A jaké náby máš na fullu? Jestli Boost, tak jsi v háji :-)
      • NetterPorthug
        no boost, nevím v čem by měl být problem
        spíš se bojím rafiku
        • ToMášMarný
          Bo odkazuješ na 12×100/12×142 kola. A bikeboost je 15×110/12×148..
        • nooski
          Problém je v jiné šířce nábojů a jiné pozici kotouče :-) nějaká prasečí řešení existují, ale lepší bude koupit si kompatibilní kola rovnou.
      • NetterPorthug
        dneska jsem osy zkoušel, normálně vše pasuje bez minimalní vůle, takže už je jen otázka co ty ráfky
    • NetterPorthug
      mám totiž karbon kola na fullu a vysoké rafky na nich(dt 350 naby), tak přemýšlím že si to hodím na svého x roada a hliniky dam na fulla. Takže pokud to není fajn nápad prodám ty karbony a koupím si kvalitní hliníky no
        Vyse pises, ze mas horaka boost. Taky pises, ze ta gravel kola jsou s 15mm osou, takze u tech horskych kol bys menil koncovky na 12mm pro x-road?
        Mě to přijde že je to málo těch 20 mm vnitřní šířka.
        Kvality nebo že maj menší výdrž to bych se nebál, ale ta šířka ..i u grevlů se používá 23 nebo 25 mm třeba, kor když je to bezduše a je nižší tlak
