• Pessak
    Zdarec, mám na kole silniční převodník Claris 50–34 zubů (8sp), chci 46–30 zubů, střed je Hollowtech 2. Otázka zní – můžu tam dát MTB kliky Shimano CUES FC-U4010 viz foto (popřípadě jiné 46–30z) a co všechno budu muset upravit? Řetěz bych dal 9sp a snížil přesmykač. Kazetu mám 8sp ale prý s 9sp řetězem funguje v pohodě. Díky předem za smysluplné rady????
      Cues kliky jsou dělané na 11sp řetěz, jako všechno Cues.
      A řetězová linka těch klik je 48,8 zatímco silniční dvojtác má 43,5, což je rozdíl přes půl centimetru, silniční přesmykač možná nedosáhne na velký převodník.
      • Pessak
        Cues není nutnost, líbila se mi cena… Jsem pro jakýkoliv převodník který tam půjde :) Díky za odpověď!
          Existujou devítkový MTB kliky 46–30 FC-MT210–2, ale potenciální problém s řetězovou linkou je tam stejný. Pokud bys chtěl dát i MTB přesmykač, tak je zase problém, že silniční páky tahaj míň lanka. Zkus sehnat silniční kliky 46–30 od jiného výrobce. Nebo to předělat na 3×9.
            Mně funguje MTB smyk se silničními pákami Claris 8 sp. i Tiagra 9 sp.
            • Filippo
              Ale přesmyk pro trojpřevodník a ten model pro největší převodníky s až 48z ne?
                Kolo A – Řazení Claris 2×8, smyk SRAM X5 pro 2placku, placky 38 / 24. Chodí to bezchybně.
                Kolo B – Řazení Tiagra 3×9, smyk SLX pro 2placku, placky 44 / 32. Chodí to rovněž bezchybně.
                Velká placka vždy na prostřední pozici, malá na rozteči 64 mm. Ta 32zubová je rovněž udělaná na rozteč 64.
                edit – fotky toho řazení se mně teda nepovedly, ale věř tomu, co jsem napsal. ;-)
              Vycházím z těchto informací
              https://bike.bikegremlin.com/…mpatibility/#6
              Podle toho je tah rozdílný, ale většinou to nějak chodí, ale nemusí vždy a nemusí to být úplně perfektní, tazatel by to určitě měl vědět.
      Na levné gravely s Clarisem výrobci osazují kliky Fsa Vero nebo Tempo (jsou sice pro 10/11sp., ale s 8sp. fungují).
      https://www.axit.cz/…0z_172-5_mm/?…
      Silniční kliky 46/30 seženeš i na Ali
      https://vi.aliexpress.com/…7410741.html?…
      • Pessak
        Díky, na ty jsem se díval ale se clem vychází podobně jako Shimano GRX… Takže nejspíš koupím GRX
          Ta cena na Ali je konečná. Tedy cca 1700Kč s Clem i DPH
          GRX má taky větší řetezovou linku než road, 47 mm, je to sice menší rozdíl, ale i tak bych si radši předem ověřil, že ten přesmyk tam dosáhne.
          Jako lowcost varianta by mohly fungovat kliky FC-TY501–2
          https://www.moolbike.cz/…46-30-175mm/
          Sice jsou horské s linkou 48,8 mm, ale jsou na čtyřhran, takže linka se dá poladit kratší osou.
      • Pessak
        Tak jsem je nakonec objednal, díky za tip :)
      Dá se i bastlit. Na fotce jsou obyčejné shimano kliky 3×8. Na střední pozici je převodník 44z, malý je 28z. Mtb přesmyk Sram 2×10 chodí s pákami tourney, tiagra ST-4600 i 105 10s. Momentálně převodníky vozím na klikách deore s holowtech středem.
        Že by mimo kliky vyměnil ještě presmyk a dualy?
          Proč, já se silničníma duálama Claris 2×8 provozuji dvoutác 38–22 na čtyřpacce pro tři talíře (104/64). Místo největšího talíře mám rockring, ale stačily by tam jen podložky, jak má Šlapátko. Přesmyk je pro trojtác max.42z.
          Stačí vyměnit kliky. Přesmyk to nejspíš zvládne. Když ne koupí za pár stovek jiný. Nedělej s komára velblouda.
