• jannk
    bikeroutetoas­ter.com uz nekolik dni nefunguje, ridewithgps.com toho bez premioveho uctu moc neumi a obecne mi moc nevyhovuje styl prace.
    Mate jiny tip na www ktere umi nahrat gpx, pridat tam profil, ‚cuepoints‘ a vyexportovat to do tcx (pro Garmina)??
    (pro vlastni planovani jsou pro me nejlepsi mapy.cz, ktere umi ulozit jenom gpx a podobne formaty nebo mi gpx posle nejaky spolujezdec)
      používám TCX converter
    • rdx
      pouzivam tento, 100% uspesnost (ale nema takove moznosti nastaveni):
      http://www.gpsies.com/convert.do?…
      TCX converter uz mi parkrat odmitl trasu zkonvertovat protoze pry obsahuje chybu (vetsinou klikam na cykloserver.cz)
      • jannk
        tohle mi prave nestaci – obvykle zacinam s gpx bez nadmorske vysky a pochopitelne bez trackpointu – potrebuji neco, kde si tohle muzu upravit. Fakt jsem si oblibil, kdyz mi Garmin pipne na vrsku kopce apod
        • rdx
          aha, myslel jsem ze cuepoints co pises jsou zajmove body co se pak ukazujou na trase
          • jannk
            vsak jo, ale ty zajmove body si chci definovat sam – nepotrebuji navigaci vpravo/vlevo, ale jen vyznamne vrcholy, udoli pred drsnym stoupanim, domluvena mista setkani (hospody :) apod
            Tj musim je nadefinovat sam podle mapy
            • rdx
              no to prave delam v navrhu trasy, ulozim jako gpx a zkonvertuju
              tcx converter tohle neumi, to je ciste konverter s lepsi moznosti nastavovani
              • jannk
                ale ja obcas dostanu gpx od nekoho jineho a tyhle informace uz tam nedodam, pripadne si gpx vyrabim na mapy.cz, kde je nevlozim
                tcx converter se zda, ze tohle ale umi … ? (aspon rychlym testem)
                • rdx
                  na cykloserver jde gpx nahrat a delat si snim muzes co chces (tzn dodat si tam body zajmu), trasu pak ale musis zkonvertovat jinde, vystup je gpx, proto sem se ozval. Asi to kazdej pouzivame trosku jinak, nebo nerozumim co za postup pozadujes :)
                  tcx conv sice gpx nacte, ale uz do nej nic pohodlne nepridas (pres mapu), resp. jdou tam pridat waipointy, ale generovane ne na presne misto (nebo nevim jak)
                  • jannk
                    uz chapu, dalsi moznost je upravit primo gpx a potom udelat konverzi do tcx bez dalsich uprav – taky moznost, dik
                    (zkousel jsem poradne pridat body v tcx conv – jde to dobre podle vysky, tj vrcholy a udoli, ale fakt, ze podle mapy to moc nejde)
