• lplp
    Zařízení firmy Bryton mám rád, ale co opravdu nesnáším, je způsob, jakým je potřeba vytvořit trasu. Chci si trasu pohodlně navrhnout na desktopu pomocí myši a pak ji poslat do navigace přes USB kabel. Proto vznikla tato aplikace. V podstatě se jedná o konvertor z GPX do formátu Bryton. Aplikace byla vytvořena pro model Rider S500, ale nejspíš bude fungovat i pro jiné modely.
    Jedná se o open source a můžete si ji upravit dle svých požadavků, zdrojové kódy jsou k dispozici: https://github.com/LevPavlas/Rider
    Samotnou aplikaci naleznete ve Windows Store: https://apps.microsoft.com/…9N7SVJ4TCHMF
    Kdo nemá rád Windows Store, může použít klasický Setup: https://github.com/…rSetup_1.2.0
    Pokud to budete zkoušet z jinými modely než S500, tak napište jak jste byli úspěšní.
    • lith
      Co je za problém si pro Bryton nachystat mapu na jejich stránkách nebo na mapy.cz a je to? V čem to máš lepší?
        MTBIKER doporučuje
        Lezyne MEGA XL GPS cyklopočítač Skladem > 2 ks
        Akce -29% Lezyne MEGA XL GPS cyklopočítač
        4 599 Kč -29% MOC 7 399 Kč
        Lezyne Mega XL GPS cyklonavigace Skladem > 2 ks
        Akce -54% Lezyne Mega XL GPS cyklonavigace
        2 299 Kč -54% MOC 5 999 Kč
      • lplp
        No práve to jak se musí komplikovaně GPX posílat do zařízení. Zajimavé je to že starší modely uměly pracovat přímo s GPX jako Garmin. V tehle aplikaci si na Mapy.cz vytvoříš trasu , dáš export, pak můžeš poupravit „Climb Challenges“ a jedním klikem poslat přímo do připojeného zařízení. Nemusíš řešít žádné účty, logování a pod. Je primárně vytvořena pro moje potřeby, Kolega mě přesvědčil abych ji zveřejnil , že by se někomu mohla taky hodit.
        • yorg
          Potvrzuji.
          Protože to často nepotřebuji, tak jsem si kdysi pro to musel udělat návod. A podle něho pak krok za krokem to tam dostat.
          Aplikaci vyzkouším, dík za ni.
        • larssen
          Jde to ale i napřímo. V aplikaci Mapy.cz zvolíš export trasy, a když se telefon zeptá, co se souborem udělat, vybereš z nabízených aplikací Bryton Active. Hned se tam objeví a volbou za třemi tečkami ji pošleš do Brytonu.
          • lplp
            Díky za info , toto je oficiální způsob jak to Bryton řeší ale já si chci vytvořit trasu na desktopu pomocí myší ne na mobilu. Pak dostat gpx do zařízení je velmi nehorabané proto jsem si napsal tuto aplikaci, poslat to přímo z desktopu do zařízení přes usb. Samozřejmě pro toho komu nevadí vytvářet si trasu na mobilu je tato applikace naprosto zbytečná.
            • marttoni
              Sice Bryton nemám, ale na jiném kompu to řeším tak, že na pc tu pěkně připravenou trasu myší strčím na DiskGoogle/iCloud a v telefonu jí otevřu rovnou příslušnou aplikací.
              • yorg
                Taky to tak dělám.
                V aplikaci na webu je vpravo zelené tlačítko PLUS a přes něho by měla jít importovat trasa GPX z mapy.cz. Když to zde skončí Failed (bez zobrazení důvodu proč to nejde) a nejde tak nahrát, tak tento postup:
                • Nahrát GPX na počítači na google disk
                • V mobilu spustit google disk, najít soubor s trasou a přes 3 tečky u názvu souboru dát Stáhnout
                • Ve správci souborů zvolit Místní a tam Interní úložiště – Download
                • Na soubor s trasou pouze klepnout (ne podržet) a zobrazí se nabídka se Zvuk, Videa, Obrázky, Dokumenty
                • Zvolit např. Dokumenty a tam z nabídnutých aplikací vybrat aplikaci Active
                • Otevře se aplikace Bryton Active a tam potvrdit nebo změnit název trasy v Name the route a potvrdit OK
                • Trasa se importuje a přidá se do Course – My Route, kde je pak dostupná v počítadle.
                • V MyRoute na naimportovanou trasu klepnout (ne podržet), trasa se načte (trvá to docela dlouho) a pak zapnout Bryton a klepnout na 3 tečky a vybrat Download Routes to Device.
                • Trasa je v počítadle v menu Follow Track pro spuštění.
                (postup je ke stavu aplikace před 2 roky pro Bryton 420, dnes to může být jiné)
                Jen pro info, zkouším aplikaci nainstalovat ze store a 20 minut se jen točí kolečko. Nechám to ještě chvíli a pak zkusím z github,
                • yorg
                  První pohled na aplikaci:
                  • přímo ze Store to nainstalovat nejde (w11), točí se kolečko a nic se neděje
                  • instalace z msi OK, používám tmavé pozadí plochy a tak ikonu vidím jen přes symbol zástupce a nápis Rider
                  • poněkud neobvyklý vzhled aplikace, ale dá se to vstřebat, čeština by nevadila
                  • výběr mapového podkladu je příjemný
                  • kliknutí na show where I am nefunguje, jen stále točí kolečko
                  • naklikám trasu, když chci koncový bod v místě, odkud vyjíždím, tak kliknutí na toto místo vymaže výchozí bod a mohu začít klikat znovu od začátku
                  • mohu si prohlédnout profil trasy, itinerář, to je fajn
                  • dám export a uloží se gpx a po kliknutí na ikonu diskety save route se trasa uloží do adresáře …AppData\Roamin­g\Rider\Data
                  • a co dál?
                  • otevřu web aplikaci https://active.brytonsport.com/home a když chci importovat trasu z …AppData\Roamin­g\Rider\Data dostanu upozornění Only support upload Fit file a ten tam není (je tam smy, tinfo a track), když budu importovat gpx, tak dostanu info Failed a trasa se opět nenaimportuje
                  • takže až potud žádná změna proti původnímu postupu, co jsem měl, trasu jsem do Brytonu jednoduše (bez čtení manuálu, pokud existuje) nedostal, ale možná jen proto, že nevím jak
                  ještě drobnost:
                  • když už ty trasy uložím do …AppData\Roamin­g\Rider\Data, tak je vymažu je ručně přímo z adresáře a nemám možnost je smazat z aplikace
                  • když dám Load, tak natáhne uloženou trasu, ale pokud už v mapě nějaká trasa je, tak tam jsou obě a je to bez dotazu zda dosud zobrazenou trasu smazat
                  • lplp
                    Díky za feedback,
                    • to že to nejde ze Store je divné , prošlo to certifikací Microsoft a ti to dělají poměrně důkladně
                    • jo neobvyklý vzhled – to jsem se prostě vyřádil původně jsem nemyslel že to dám ven
                    • apllikace funguje naprosto samostatně, nepotřebuje nic pouze navigaci a USB kabel,
                    • Bryton má uloženou trasu ve složce „Tracks“ ve 3 souborech .smy, .tinfo, .trac, a tato aplikace prostě umožňuje převést GPX do tohoto formatu,
                    • záložka Map je jdednoduchý webový prohlížeč ve kterem můžeš vybrat combítkem nahoře oblíbenou aplikaci, např mapy.cz. To jak funguje webová applikace neovlivním, po vytvoření trasy klikneš Export/Save/Dow­nload GPX podle toho jak to má ta která webová aplikace udělané, GPX se ti stáhne a ty jenom určíš kam, zároveň se ti otevře v záložce GPX.
                    • záložka GPX je určena pro zkonvertování GPX souboru do formátu Bryton (soubory .smy, .tinfo, .track ) , tady se dá otevřit GPX poeditovat Climb Challenges, a buď někam uložit nebo pokud je připojena navigace přes USB uložit pomocí ikonky cyklist rovnou do navigace(složka Tracks na zařízení), pokud se to ukládá rovnou do navigace tak se neptá jestli má existujicí trasu přepsat, je to záměr abych to nemusel potrvrzovat.
                    • záložky Map a GPX jsou vlastně dvě nezávislé aplikace, najedné tvoříš trasu na druhé to lámeš do Bryton formátu.
                    • Holt je to pro technicky založenější lidi( za což se omlouvám), pro laiky to asi vypadá složitě. Prostě např. na Mapy.cz se vytvoří trasa klikne se na export GPX, aplikace se mě zeptá kam chci uložit GPX soubor, no a pak pokud mám připojenou navigaci tak stačí stisknout ‚cyklistu‘. Rozhodně je to ryhchlejší než to někam posílat a pak otvírat na mobilu. Navíc na mobilu se mi už stalo že mi to nenabízelo na GPX souborech import.
                    • Nějaké mazání se vůbec neřešil, to prostě jednu za čas ty soubory promažu
                    Ja ti každopádně děkuji za čas který jsi s tím strávil byly by to dobré typy na vylešení ale obávám se už nenajdu psychickou sílu se tom ještě věnovat.
                    • yorg
                      apllikace funguje naprosto samostatně, nepotřebuje nic pouze navigaci a USB kabel. Bryton má uloženou trasu ve složce „Tracks“ ve 3 souborech .smy, .tinfo, .trac, a tato aplikace prostě umožňuje převést GPX do tohoto formatu,
                      To je místo, kde jsem nevěděl co s tím dál. K tomu dvě poznámky.
                      • u první mapy místo Export a až v GPS možnost uložení podobně jako Load dvě odrážky a to vytvoření gpx a export do bryton přes kabel
                      • do programu natáhnu do první mapy předtím vytvořený gpx, ale trasu už nemohu po novém natažení do první mapy nijak upravit
                      Tady ale bohužel s aplikací končím protože když nahraju do 420 do složky Tracks ty 3 soubory, tak 420 je nezná a v Courses – Folow track – View nic nenajde. Jako by tam nebyly. Takže budu muset zůstat u svého návodu. :-) Osobně ale navigaci nepoužívám, 420 mám jen jako záznamník a navigaci jsem vyzkoušel jen když jsem 420 koupil. Takže mě to až tak netrápí.
                      Jinak ale aplikace určitě uplatnění najde. Líbí se mi a dá se na ni zvyknout. Jen by možná bodlo pro případné zájemce instruktážní video jak s tím narábat.
                    • lith
                      Ale pokud chci využít při navigaci funkci turn by turn, tak mám smůlu, že? Když to dáváš přímo do Brytonu z PC.
            • larssen
              Dělám to taky tak: Na desktopu připravím trasu v mapy.cz. Potom ji otevřu v aplikaci na mobilu, export, otevřít v Brytonu, poslat do cyklopočítače. To je na půl minuty.
    • ondrejhalama
      Přestal mi fungovat export z aplikace mapy.cz do aplikace bryton, mapu sice vidím, ale jen jako poškozenou a nelze s ní dál pracovat. Máte taky někdo takový problém?
      • Pessak
        Mám 750SE a vše funguje. Mapu z mapy.cz stáhnu do mobilu, otevřu pomocí bryton app, ona se uloží do Moje trasy a pak jen odešlu do zařízení
        • ondrejhalama
          bohužel přesně tak mi to přestalo fungovat, mám Rider 420 a aplikaci na ios
      • lith
        vše funguje jak má
      • ondrejhalama
        Zjistil jsem, že problém je pouze při exportu trasy delší jak cca 110km, při kratší vzdálenosti vše funguje jak má. Problém jsem vyřešil nejprve exportem z mapy.cz do aplikace Komoot a z ní automatickou synchronizací do aplikace Bryton.
    • vochomurka
      Mám Bryton 750SE a mám stejný problém jak uvádí jiní uživatelé a je výše uvedeno. Původně vše fungovalo asi 3 roky jak má, ale po převodu Mapy.cz na Mapy.com a plánovaná aktualizace Bryton Active se vše změnilo. Naplánovanou trasu v Mapy.com mohu exportovat do aplikace Bryton Active, ale po stisknutí tří teček se mapa nepřeklopí do zařízení, ale začne se točit kolečko a mapu do zařízení nijak nedostanu. Bohužel nejsem tak zběhlý v počítačové technice a potřeboval bych jednodušší návod jak mapu dostat do zařízení.
      Není mě jasné, zda je chyba v Mapy.com, nebo v aplikaci Bryton. Dík za radu
