• zakombo
    Prosim o radu velikosti kola ghost lector 6. Merim 178 cm. Podle tabulek L ale podle geo me prijde ze je to na me dlouhe. Mate nekdo zkusenosti s temito velikostmi? Dik za radu.
    • Miramar
      To L by mělo být ok.Pokud to budeš mít dlouhé,tak dáš kratší představec a kolo bude hned o hodně líp ovladatelné.Lepší než vzít M a pak mít 130mm představec :-)
      Mám 174, kratší nohy a vzal jsem S a dal místo 7cm představce 9cm, M by sedlo taky ale na výšku to už zavánělo leštěním Mozartových kuliček
    • Mr.Dan
      Lector je skutečně hodně dlouhej rám, vzal bych M. Sám mám na 177 cm Lko od Spešlu a taky je to jemně delší, než by to chtělo (EET 615mm). Ten Lector v L je ještě delší…
    • misahruby
      Určitě vem M! Nebo nejlépe pokud máš možnost zkusit. Je to už dražší kolo a to se nevyplácí riskovat. Já měřím 180 cm a M mi v obchodě sedělo nejvíc! V úterý mi přijde Lecto 5 lc přestavený komponentama na 7 lc :) a můžu dát vědět, jestli jsem měl opravdu v tom obchodě pravdu :))
    • Walda
      Též bych se příkláněl k „M“ – Já mám 174 cm a po všech měřeních a zkouškách jsem objednal LC 6 ve velikosti „M“.
      Zajímalo by mě, podle jakých tabulek ses řidil. Mko ti podle mě padne jak ulité. Ještě si zkus změřit výšku rozkroku a délku rukou, ale pochybuju, že to něco změní. Jak to už bylo napsáno, tak Lko s 625mm horní rámovkou, 100mm představcem, reachem 433 mm a půlmetrovou sedlovou trubkou ti bude velké.
    • zakombo
      Lidi dík moc. Velikost l změněna na M. I když to byla predobednavka z listopadu tak to ještě šlo a jsem moc rád ze to dopadlo. Tak se už nezbývá jen těšit. Tak čtrnáct dní az tři týdny a měl bych ho mít doma.
    • Spidder007
      Ahoj, budu též kupovat Lectora, ale kvůli financím LC 3, což bude pro moje výlety až až. Měřím téměř 190 CM/80 Kg. Doporučili byste mi L nebo XL? Spíš bude jezdit lesní a polní cesty, závody ne. Všichni prodejci tvrdí, že XL bude ok. Případně jak velký představec bych si měl pak koupit, aby to nebylo na mne moc dlouhý. V XL je tam montován 110mm. Ze současného Kellyse Madmane (21,5) mne bolí záda a jsem jako moc předkloněn a natažen, že čumím do asfaltu namísto na cestu… Sedlovku mám vždy poměrně hodně vytaženu, mám dlouhý nohy..
      Níže data z Bike Fit Calculatoru:
      Actual inseam 90.5 cm
      Trunk 66 cm
      Forearm 37 cm
      Arm 72 cm
      Thigh 63 cm
      Lower leg 61 cm
      Sternal notch 155 cm
      Total height 189.5 cm
      Doporučení:
      standover height range
      33.8 – 34.5 inches
      virtual top tube length
      24.9 – 25.3 inches
      stem length
      10.7 – 12.3 cm
      BB saddle position
      82.3 – 83.9 cm
      saddle handlebar
      58.3 – 59.9 cm
      • Mad_Cat1
        Já měřím 185cm a jezdím na HTX7 Lc ve velikosti XL a neměnil bych, všechno mi sedí, představec mám 80mm a je to ideální. Jen nevím jak moc je srovnatelná geometrie HTX s Lectorem
      • freerider159
        XL bude dobré
    • jirkavav
      Všechno je to individuální a nejlepší vyzkoušet ale ze své zkušenosti můžu říct že si vem radši M. Jezdil jsem Sup Xp 979 model 2014 ve velikosti L a lector ma skoro přesnou geometrii, proto jsem si teď koupil lectora 5 ve velikosti M a sem spokojenější s posedem a délkou a to měřím 180cm. Odjedu cca 10 bajkovych závodu za sezónu…
      • zakombo
        Sup byl jeden z mých favoritů o kterém jsem přemýšlel. Ale po tom co jsem uviděl ghosta neměl šanci. ☺
      řešil už někdo ochranu spodní rámový trubky?, ty průhledný samolepící fólie co jsem po obchodech viděl jsou jaksi malé na tu plochu co lector má, asi bude třeba zajít do nějaký reklamky aby něco na míru ustřihly
        Mno, nemusí být celá polepená, hlavní je 1/3 odspodu mi ze zkušenosti přijde …
        Používám tohle rámu , ale seženeš i levnější varianty.
        Tlusté je to dost … drží to jako ďábel a zatím to pokrylo všechny odletující kamínky. Páska je na pohled „jako nová“.
    • Gustaf 81
      já jezdim amr lc5 v L a mám 187cm..a 90mm představec. na tebe určité xl
