    V užším výběru kola mi zůstal Ghost Lector, jsem na vážkách ohledně velikosti. V Mku, které mi podle kalkulátoru vychází, už přijde kolo dost dlouhé, respektive delší než Cannondale Flash v Mku, který jsem jezdil loni, takže zvažuji i Sko.
    Data co mi hodil kalkulátor přikládám, měřím 172cm, na C. jsem vozil 100mm představec a sedlovku s offsetem.
    • JMT
      Na tom menšim už budeš mít odst na hraně vytažení sedlovky (Mám to taky tak, jsem na rozmezí L/XL)
      Tak bacha na to, budeš potřebovat 400 a možná i delší, což je problém…
      GHOST Riot Trail Essential 29 kolo, black/black Skladem 1 kus
      Výprodej -23% GHOST Riot Trail Essential 29 kolo, black/black
      56 499 Kč -23% MOC 85 999 Kč
      woom GO 2 14 dětské kolo, červená Skladem 1 kus
      Novinka -5% woom GO 2 14 dětské kolo, červená
      10 399 Kč -5% MOC 10 990 Kč
      Přejít do shopu (Kola)
      Tak podle toho vypoctu ti i to Mko Ghost vychazi kratky.
        Právě proto se tím výpočtem moc neřídím, respektive výška sedla mi vychází ± stejně tak jak vozím sedlo nastavené, ale zbytek nee.
          A co jsi tam zadal za míry? Na udanou výšku mi přijde výsledek reach 423mm + 10,5cm představec strašně dlouhé.
          Aha, těch 423 reach je Mko Lectora.
          Když jsi vozil na C. 10cm představec, tak bych vzal Lectora v M. A o co je delší, o to bych dal kratší představec, což vyjde někam na 7,5–8cm, což mi přijde tak akorát.
          • drhor
            Lector v M velikosti má už představec 70 mm .
            Možná bude lepší to zkusit. Kolo za tyto peníze už chce vyzkoušet, pokud teda můžeš .
            zadaval jsem to takto
              Jestli máš opravdu ruce 71cm (na tu výšku opravdu extra dlouhé), tak bych vzal určitě M a o S neuvažoval. Jediná nevýhoda Mka bude o 1cm delší hlava, ale to zase není takový extrémní rozdíl.
              Já mám tedy hodně krátké ruce, ale že bude mít někdo o 10cm menší delší ruce o 9cm je už dobrý extrém…
              Pro srovnání při mojich 182cm:
              Inseam 84 cm
              Trunk 59 cm
              Forearm 33 cm
              Arm 62 cm
              Thigh 58 cm
              Lower Leg 56 cm
              Sternal Notch 144 cm (taky dobrý, že máme tu hodnotu stejnou a přitom jsem o 10cm vyšší, mám sice dlouhý krk, ale tohle je taky dobrý extrém, že nám ten rozměr vyšel stejně)
              Total Body Height 182 cm
                Ještě udělám kontrolu měření, měřil jsem s manželkou a malá nám u toho „asistovala“, tak chybu měření, nebo zápisu hodnotu nemůžu vyloučit :o)
                Konečně jsem zjistil, k čemu jsou medajle – když to cinká, je to velká sranda :-D
          Tak proc potom delas nejaky vypocet, kdyz si stejne chces poridit kolo o dost kratsi, nez ti ve vypoctu vychazi?
    • drhor
      Já mám na výšku 176 cm a velikost M sedí ideálně .
      mám 174 cm, pravda kratší nohy a lectora mám S, představec 70mm vyměněnej za 90mm, sedlovka vyměněná za ofset 15mm a při délce 350mm není zbývá ještě pár cm do max. vytažení
      • palo7
        tak podle délky co mu vyšla na fit calculatoru to typuji také na krátké nohy. Mně při 174cm a kratších nohách (cca 81–82cm) vyšla délka cca 590–610mm. Takže také spíš S, a nebo se ještě raději přeměřit …
          nohy mám dlouhé 80–81
          • palo7
            tak pak máš fakt blbě ty ruce (buď dlouhý, nebo blbě změřený), jinak ti při výšce 172cm musí vyjít rám kratší než 600mm. Spíš okolo 580–590mm
    • twety
      Měřím 178cm a mám Lko a sedí uplně parádně,představec 90mm – ten co tam nebyl, už si nejsem jistej. Takže bych doporučoval spíš Mko :)
      Já bych si na svejch 172 brál S a byl bych rád, že konečně kolo, který mi sedí jak prdel na hrnec. Vozim Canyona v M a pokud koukám dobře, má podobnou geo jak lector v S, jen lector má větší sloping, což bych uvítal.
      Já bych ho zvládl vybrat bez zkoušení, protože pro mě nasednutí na pár minut stejně nemá cenu, ale jestli si nejsi jistej, tak na to raději někde sedni.
    • Idas
      hallo Posilam tabulku s katalogu Ghost 2016
      na vysku 172 je velikost „M“
      Ja mam 175 a vyskousel jsem L a pak jsem si sed na M a to mi sedlo uplne bezva, „S“ je pro tebe urcite moc male!
        A jakto? Moc to nechápu, dyť S u ghosta klasickej M rám s větším sloppingem.
        Není
      • palo7
        tabulky výrobců jsou blbost, mají to udělaný tak, aby všem něco nějak sedlo a nemusel jsi ke konkurenci :-)
    • rastoba
      Vyberu spravnej velkosti u Lectora som venoval niekolko mesiacov a precestoval koli skusaniu niekolko 100 km. Takze viem poradit aj ja. Ja mam 170cm a som rad, ze som zobral S. Co sa tyka predstavcov, tak tam je dlzka rovnaka pri vsetkych velkostiach na rozdiel od minulých rokov kde sa menila dlzka podla velkosti ramov. Pri zvoleni spravnej velkosti odporucam orientovat sa na to kolko ti vychadza vysunuta sedlovka u S a M, lebo neviem ake mas dlhe nohy. Idealne vyskusat obe velkosti a vysunut si sedlovu trubku na svoju velkost.Ja som tak urobil, a zistil som, ze co sa tyka dlzky hornej ramovej trubky som ziadny rozdiel v posede nepostrehol. Je tam rozdiel cca 1 cm.Rozdiel medzi S a M je najvacsi v dlzke sedlovej trubky S 42 a M 46cm. Ja mam sedlovku vysunutu 21,7cm. Na fotke ju mam este o 1cm viac. Ak nebudes mat moznost vyskusat obe velkosti, tak vyskusaj aspon jednu. Ak to bude M pripocitaj do S dlzku vysunutej sedlovky 4cm a budes vediet kolko ti to bude vychadzat u S, a opacne. Toho Ska sa netreba bat pokial nemas dlhe nohy, je to naozaj dlhy ram.
      • rastoba
        Mam tam preklep: Idealne vyskusat obe velkosti a vysunut si sedlovu trubku na svoju velkost. Myslel som sedlovku samozrejme.
        Vyzkoušení Ska by hodně vyřešilo, ale prodejce ho nemá… Délku nohou mám 80–81, výšku sedla vozím 68–68,5 podle konkrétního modelu sedla. Můžeš prosím změřit jak máš sedlo od středu kola vysoko a jak máš dlouhé nohy ? Představec budu stejně měnit, protože mám doma řídítka EC70 a na kole je představec a řídítka 35mm.
          Výšku sedla bych vůbec neřešil. Standover se pro S a M v podstatě neliší a na 42cm sedlové trubce to pro tvoje nohy ještě vyjde v pohodě (maximálně bude potřeba 400mm sedlovka pro dostatečnou rezervu zasunutí).
          Mně pro 84,5cm nohy vychází 44cm rám + 367mm Thomsonka + vyšší sedlo (s hodně nízkým sedlem bych už potřeboval 400mm sedlovku) a mám tam ještě něco přes 1cm rezervu pro maximální vysunutí.
          Rozhodoval bych se čistě dle délky rámu + ověření, že na M nebude problém dostat řídítka do správné výšky (netuším jak moc je chceš nízko a jestli nehrozí problém je dost nízko dostat).
        • rastoba
          Ahoj nohy mam 80cm. Vysku sedla mam 68cm. Hned som vymenil riaditka za rovne, lebo tam davaju take lastovicky.. Predstavec som skusal najskôr dat 100mm, ale to bolo dlhe. Teraz mam 90mm a skusam ci to bude ok.
    • rastoba
      Siel som z 26" biku na 29". Pri tej 29" pocitis zvysene tazisko, a preto je lepsie mat hlavne pri 29" mensi ram. Pri strmých zjazdoch a pod. Osvedcilo sa mi to.
        Jaké zvýšené těžiště? Střed, který určuje výšku těžiště jezdce (což je pro těžiště celé soustavy to nejpodstatnější) je vysoko úplně stejně (nezávisle na velikosti kol). A pokud jde o těžiště samotného kola, tak to se pro různé dvě velikosti rámu bude lišit tak o 0,1mm. To určitě poznáš…
        A pokud jde o prudké sjezdy, tak tam na tom bude těžiště soustavy jezdec + kolo oproti přednímu kolu vždy lépe větší rám s kratším představcem.
        To samé ovladatelnost. Kratší představec u většího rámu udělá daleko více než kratší rozvor u menšího rámu.
        • rastoba
          Tazisko kolies, a to je dost podstatne tiez. Opri koleso 26 a 29 vedla seba. Pointa bola v tom, ze pri 29" biku je lepsie mat mensi ram koli bezpecnosti pri necakanom zosadnuti a pod. Aby si si neublizil :-) Este raz zhrniem. Medzi S a M je na dlzku v hornej trubke rozdiel 1cm alebo na predstavci ako chces ale na sedlovej trubke je to uz 4 cm! Nastuduj si geometriu lectora.
            Já jsem tu geometrii narozdíl od tebe nastudoval opravdu podrobně. Začni při studování hodnotou standover, ať tu nepíšeš takové nesmysly.
            Jak souvisí těžiště kol s bezpečností při sesedání? Rozhudující je hodnota standover a ta může být a nemusí být u 29" větší. Rozhodují je konstrukce rámu a jak moc je na daném rámu horní rámová trubka snížená nebo není. Nějaké obecné věci ho ale opravdu nezajímají, zajímá ho reálný stav, tedy hodnota standover.
            A standover (tedy rozhodující údaj) má S i M téměř stejný (liší se o pouhých 7mm, což je vzhledem k tomu jak má dlouhé nohy a jaké ty hodnoty jsou zanedbatelné).
            Tedy jak už jsem psal výše, tak přesně kvůli místu nad horní rámovkou je to úplně jedno a klidně může vzít M.
            Na délku se ty rámy liší úplně přesně o 16mm (což tedy není 1cm) a to bude odpovídat cca 2cm rozdílu na představci. A to není málo.
            Kratší sedlová trubka o 4cm mu nepřinese vůbec nic, pouze větší namáhání rámu sedlovkou a větší šanci na prasknutí. Nicméně by mu to na S ještě skoro určitě vyšlo, takže ho nemusí kvůli 42cm sedlové trubce vylučovat a má se rozhodnout dle délky.
            • rastoba
              Len kde udělali soudruzi z NDR chybu ked neuviedli kde presne ten standover sa nachadza :-) ze? Pretoze je jasne, ze v prednej casti ramu su v podstate v totoznej vyske. Samozrejme budes argumentovat, ze nezosadas hned za sedlovkou a pod. Uz to tu nebudem dalej rozoberat… V kazdom pripade neberiem ti tvoj nazor v nicom. Ja som sa vsak na tabulky nespoliehal. Bicykle S a M som si nasiel a vsetky rozmery pomeral a zapisal a taktiez som si ich aj vyskusal, a hlavne som si ten bicykel kupil na rozdiel od teba. Uz koncim s tebou tuto debatu nakolko vies o tom bicykli asi viac ako ja aj napriek tomu ze ja ho vlastnim a nieco som uz koli tej geometri preskakal ked som vyberal velkost pre seba.
                musím s tebou souhlasit, teorie je hezká věc ale osedlání naživo je ještě lepší, zkoušel jsem lectora v M a S a S mi sedlo jednoznačně lépe ač teoreticky bych měl mít M
                  Osedlání naživo objektivně a hned zjistí pouze jen místo nad horní rámovkou.
                  S testováním délky pro menší rozdíl (jako má S a M) už je to problematické, pokud nemáš šanci to kolo zkoušet třeba 1–2 hodiny s projetím a možností vše pečlivě poštelovat. Zejména přesně natavit předozadní pozici sedla bez které nelze zjistit jestli lépe sedne rám o 16mm delší nebo ne, když špatná předozadní poloha udělá několik centimetrů rozdílu (pro představu, s manželkou mám rozdíl délky nohou jen 0,5cm a přitom vozím sedlo o celé 4cm více vepředu než ona, oba správně nastaveno, mám o tolik kratší stehenní kosti).
                  I správná šířka řídítek (taková jaká komu vyhovuje) hodně ovlivní posez a není možné testovat s jinou šířkou řídítek než se budou vozit.
                  Pokud nemáš tak dlouhé ruce jako Cryzyy (jestli je tedy správně měřil, uvidíme, až přeměří), tak bys taky měl mít o dost kratší rám než on. Ten rám je opravdu dost dlouhý a celé to je o té délce rámu.
                  Nicméně na délku bys klidně mohl mít M taky, když jsi dával delší na 90mm představec. Ohledně délky bych tedy aspoň já raději jezdil 29tku delší rám + 70mm představec než kratší rám + 90mm představec (i když 90mm představec se ještě celkem dá). V obou případech s totožným posezem.
                  Jemu ale i dle toho co jezdil vychází lépe M na délku. U S by musel vozit 100mm představec a to už je opravdu zbytečně dlouhé.
                  Jestli ale máš o dost kratší nohy než Cryzyy, tak i ten 1cm místa nad horní rámovkou se může hodit.
                Neudělali chybu nikde, stačilo si při srovnávání pořádně prohlednout i velikost M jak je konstruovaná. To jsi zřejmě něudělal, když píšeš to, co píšeš.
                4cm rozdílu délek sedlových trubek je dosaženo téměř výhradně prodloužením sedlové trubky až nad spojem s horní rámovkou. Tedy horní rámovka se u S i M napojuje na sedlovou trubku téměř ve stejném místě (liší se cca o pohých 0,5cm).
                To je pak celá pointa toho, že mají téměř stejný standover a rozdíl je způsobený téměř výhradně jen tím 1cm v rozdílu délky hlavových trubek.
                Až velikost L má napojení horní rámovky na sedlovou trubku o dost výše (už by nešlo dále prodlužovat nad spoj, aby se to neurvalo) a tím i o dost větší standover (standover v L je už o 4cm větší než v M i při rozdílu délky hlavy jen 1cm).
                A dle naměřené hodnoty je to měřeno spíše blíže k sedlu, jinak by ta hodnota byla mnohem větší (až u hlavy to bude cca 90cm).
                Nicméně kde je to změřené je jedno z hlediska srovnání S a M, podstatné je, že to je ve stejném místě. Problém s místem nad horní rámovkou může být pouze od místa měření směrem dopředu a tam se to postupně bude lišit od změřených 7mm až po 9mm u hlavy (dané o 1cm delší hlavou).
                Směrem dozadu je to jednak už úplně jedno, protože tam je místa pořád více a více oproti měřenému místu. A když je místa dost v měřeném místu (při jeho délce nohou má při započítání bot v měřeném místě cca 10cm rezervu, takže opravdu pohoda), tak blíže k sedlu nemůže být místa málo.
                A tady to máš vizuálně (oranžové je Mko), jak se liší napojení horní rámovky u S a M a proč je téměř stejný standover. S vlastníš, na M se příště zkus také nejdříve pořádně podívat než budeš psát něco o místě nad horní rámovkou.
    • jenda95
      zrecykluji tema – kamarad na druhem konci republiky ma kolo „GHOST Lector 3.9 LC Riot Red/Jet Black, vel.M, Velikost M (165–180cm), model 2020“ (tohle presne poslal z faktury), coz verim, ze je tohle kolo: https://www.mojekolo.cz/…d-jet-black/
      Podarilo se mu rozflakat predni pevnou osu, urval utahovaci packu – a osu v vzteku vyhodil. Chce si koupit novou a pry jakou. Urcite to bude 15mm, ale nejsem si moc jisty delkou ani tim, jestli se da pouzit libovolna…? (jo, servis by to vyresil, ale do nejblizsiho ma 30km)
      Da se prosim primerene zarucene rict, jakou osu si muze online koupit? \
      diky moc!
