Tak dneska jsem dostal mejla, že Garmin oficiálně uvolnil svůj Garmin Connect IQ i pro řadu Edge: 1000, Explore a 520ku.
Doufám že MaPa se do toho zakousne a budeme moci opisovat…
V té zprávě je strašně moc budoucího času a strašně málo času přítomného. Ale jinými slovy: nejsme schopni ukočírovat obsah Datafields, tak to za nás udělají programátoři třetích stran?
Na connect IQ je uz par datafileds k dispozici pro Edge
IQ Connect se nám dostal do Edge520. Také první vlaštovky v „marketu“ už jsou a můžeme zkoušet :-).
Testoval jsem to trochu. Bohužel zrovna jsem si zapomněl tepak, tak jsem ty vizuální tepovky nevyzkousel. Ale třeba Animal speed fungoval, docela mě překvapilo, že slon byl někde nad 45kmh. :)
No zatím tam není nic no bych prakticky využil. Uvidime časem :)
Co ty spotřebované kalorie na počet piv, které si můžeš dát ? :-) Nevíte někdo, jak se ty aplikace instalují ? Nakopírovat do rootu Garmina a on si to vezme sám ?
Odklikáš si je na IQ Connectu a oni se přes Express přenesou do Edge jako to dělá aktualizace firmwaru.
Já to instaloval přes garminackou mobilní aplikaci. Fungovalo to celkem dobre.
propoj přes bluetooth s telefonem, nastartuj v mobilu Garmin connect aplikaci a tam si v menu vyber IQ Connect. A instaluj rovnou odtamtud. Aplikace pak uvidíš při úpravě datových polí (má to vlastní kategorii)
díky
Mohu poprosit o drobnou radu?? Aplikaci jsem nainstaloval. Provedl úspěšně synchronizaci Garmin 520. Nicméně nevidím aplikaci v datových polech v Garminu. Jak se to jmenuje ????
Měla by se ti vytvořit položka „Connect IQ“ mezi „Calories“ a „Courses“ s počtem použitých/nainstalovaných aplikací. Poprvé je (možná) potřeba udělat restart.
Dneska jsem nainstaloval novou apku, která zobrazuje zařazený převod podle otáček klik, rychlosti a průměru kola. Jsem moc zvědavej jestli to bude opravdu fungovat. Pak bych už nepotřeboval Shimano Di :-). Ještě další level by mohla být koncová analýza s procentuálním zastoupením převodů atd.
Super zítra vyzkousim jak to bude fungovat :))
Bohužel to nefunguje. Většinu času mi to na MTB ukazovalo 52×11, i když jsem měl 32×13.
Nemám senzory, tak nemohu zkusit, ale v nastavení nevolíš škálu převodů? Jako ukazovat na MTB 53 placku je slušnej nonsense
Žádný nastavení jsem nenašel.
Hm, a co návod přímo v popisu?
To tam ale včera nebylo, dal tam novou verzi.
Nj nenastavoval jsem to. V mobilu to nešlo, psalo to chybu tak jsem to ted nastavil v garmin express, kde to šlo. Tak tomu dam druhy pokus :) Na prvni to fakt nefungovalo :)))
Tak aplikace s převody mi stále nechodí. Problém je v tom, že ač poctivě nadatluji všechny převody a obvod kola, tak se to neuloží a za jízdy to pak ukazuje nesmysly.
Další zajímavá apka je tam čerstvě od včerejška (My Edge) a dokonce od našince. Nejseš to ty MaPo? Pěkná grafika na celý displej s možností výběru jednotlivých údajů. Ale zase bohužel pro mně, na 1000ce to vždy tvrdě zamrzne. 520ka je zřejmě OK. Budu rád pokud popíšete vaše zkušenosti.
S těmi převody to mám úplně stejně. V garmin Express nastavim všechny údaje a dam uložit. Jenže do 520 se to prostě neuloží, snad to nějak opravi.
Ad aplikace: napište autorovi, tihle lidé jsou většinou velmi komunikativní (oproti molochu jménem Garmin). Nemám ani jeden z těch senzorů tak nemohu vyzkoušet :-(. O staré GSC-10 jsem loni přišel :-(.
Ačkoli mi to velmi lichotí, neumím programovat. Nemám dokonce nic společného s navigacemi, je to jen můj koníček. Ta apka se pro E520 objevila už před velikonocema a vypadá opravdu pěkně, nahrazuje v podstatě celou jednu klasickou data screen, škoda jen že výběr jednotlivých polí je tak omezen. Napsal jsem to autorovi do hodnocení, když nás bude hodně, třeba tam další přidá ;-). Screenshot je z mé edge.
Přidám ale jeden dotaz: stalo se vám někdy, že nějaké to data-fields jde přidat do „malé“ kolonky standardních datových obrazovek, ale nejde přidat do „map page“?
Ja si rikám, že už mu to někdo musel nahlásit tu nefunkčnost a snad to řeší :) Ale jo asi napíšu, protože mě převod opravdu zajímá oproti jiným přídavkům, které jsou vesměs zbytečné.
Ty dvě políčka pod mapu mě taky omezují. Mám tam momentálně rychlost a kadenci. Jenže budu mít power meter a to mi dost zkomplikuje život. Asi budu muset bud vyhodit rychlost a dát místo ní avg 3s power a nebo se naučit programovat a udělat si svoje políčka, kam dám více údajů.
A k čemu ti rychlost je? Důležité jsou watty, tepy, kadence. Bez tepu se s wattama obejdes. Bez rychlosti se obejdes vždy.
Možná v tom jsou vývojáři třetích stran nevinně:
Garmin has received reports of the data field settings not being sent/saved on the device properly. We are actively investigating to determine the root cause so that this issue can be resolved.
Já zkoušel i kofigurovatelnou aplikaci přímo od Garmina a taky se nastavené hodnoty do zařízení nenastavily. Takže dokud to nevyřeší, tak nepoužitelné. Zkoušel jsem několik aplikací graficky zobrazující tepové zóny a nepochopil jsem, proč musím u všech nastavovat hranice zón v aplikaci, proč si to nevezmou z nastavení v Edge.
U fenixe je to stejné a taky to nechápu. :-(
Já si říkám, jestli není chyba v mých Windows. Mám desítky, třeba to ladili na osmičkách. Navíc, když jsem instaloval Garmin Express, tak na konci mě to vyzvalo, abych instaloval framework .net, že pokud to neudělám, tak že některé funkce aplikace nemusí fungovat. Já jsem instalaci .net odmítl a tak si myslím, jestli to není způsobeno tím.
Ahojky, taky mám desítky a odmítl jsem i tu instalaci framework.net a vše funguje v pohodě, tam bych chybu nehledal ☺ máš aktualizovanou verzi?
Mám sedmičky,. NET jsem měl už předtím a nic, uložení nastavení nefunguje
vše aktuální, parametry si zapamatovala zatím jediná aplikace a to My Edge. Ostatní, ať byly od Garmina, nebo nezávislých autorů parametry neberou. Stačí Garmin od počítače odpojit a znovu připojit a jsou tam původní defaulty.
Dneska otestováne a vypadá to dobře, škoda těch malých čísel ve spodní části. Jeden postřeh, když se mi spustí virtuální partner u segmentu, tak po dokončení, se obrazovka vrátí na první nastavené pole na garminu ☺ jináč chválím
Zeptám se jaké jsou vaše nejoblíbenější aplikace na 520?
na connect iq jsem nic nenasel, ale hledani tam je na ***, tak se zeptam tady:
hledam datove pole pro edge 840, ktere by ukladalo aktualni prumernou rychlost. Tak jako se v case uklada aktualni rychlost, tak aby se ukladala s tim i momentalni prumerna rychlost. Takze pak by se dalo v connectu napr. podivat na graf, jak pada prumerka pri stoupani.
Tohle ti ukaze napr. Veloviewer a nepotrebujes zadne datove pole, ale je to placene. Maji nejaky trial, ktery ti natahne asi 15 aktivit.
Pokud nepotrebujes graf, tak si staci oznacit cast aktivity a pro tu ti to ukaze prumernou rychlost.
tak jsem si to nakonec vytvoril sam ;-) kdyby mel nekdo zajem
jako „bonus“ se zobrazuje aktualni, prumerna a max rychlost v jednom policku
