• Darry
    Ahoj. Jak vam funguje garmin connect na android 9 nebo 10? Mam garmin explore a kdyz si zarizeni pridam tak to funguje a pak staci zarizeni vypnout a uz se mi to po opetovnem zapnuti nespoji. Na predchozim galaxy s6 edge bez problemu. Ted na novem mate 20 pro to blbne. Diky za info
    • BB
      Předpokládám, že spárování jsi udělal správně (vše v aplikaci GCM, ne v systému, jak se to dělá normálně). Potom bývá problém s optimalizací spotřeby baterie, kdy některé nadstavby androida jsou vůči aplikacím velmi agresivní. Nutno zjistit, zda aplikace GCM není optimalizována z hlediska spotřeby. Taky musí mít privilegium běžet na pozadí. Kde se to nastavuje nevím, to je asi různé podle výrobců, mě se zeptal systém při instalaci GCM, zda může běžet na pozadí. Pak při dalších reinstalacích už se na to nikdy nezeptal, ale funguje to správně.
    • Darry
      Všechno mam pravě povolene i na me system rval, ze to porad zere baterku, vse jsem povolil a ke vsemu to ma pristup. Kdyz se spojim pres garmin connect a zarizeni tak to funguje vsechno, ale jakmile vypnu explore a znovu ho zapnu, tak uz se to nespoji a musim to zarizeni v garmin connec odebrat a znovu zase pridat…
      • BB
        zkus to úplně vyčistit, v Garminu zapomenout telefon, v Garmin Connect Mobile odebrat zařízení, odinstalovat GCM, a v systému zrušit bluetooth spojení s Garminem a potom to celé znovu nainstalovat a nastavit. Mě to jednou pomohlo, po aktualizaci aplikace se to spojilo pouze pokud jsme spustil apku na popředí, tak jsem vše zrušil a znovu nastavil a od té doby to funguje a přežilo to několik dalších aktualizací aplikace.
      Mám ho na S9 a v pohodě. Co ti to dělá konkrétně?
      Mám spárovanou relikvii Forerunner 210 a kdykoli se mi zachce, tak se to zapne a ukáže komplet přehled včetně historie.
    • desperado600
      dobri lide, pouzivate nekdo kalendar Garmin connect?
      budu se vyjadrovat laicky, dik za pochopeni.
      chtel bych, aby se mi kalendar connect zobraazovat na google kalendari, ale nedari se mi to. netusim kde delam chybu.
      zverejnim si connect kalendar prez URL v google si ho pridam. google ho vidi, eviduje jako jine kalendare ( napr. statni svatky ), ale uz aktivity nezobrazuje ..
      nemate pro me radu? predem dekuji.
        Myslím, že to bude proto, že ten kalendář nemá zobrazovat aktivity, ale pouze naplánované tréninky.
    • Radez
      Símvas.
      Neporadili byste mi, co mám udělat pro to, aby se mi zobrazovalo na hodinkách Garmin Fenix 5s, když mi někdo volá? (přes bluetooth)
      • whatsapp a zprávy a události z kalednáře mi tam normálně chodí.
      • nikdy jsem to nepoužíval, ale teď mi to přišlo užitečný, akorát teda zrovna toto mi hodně chybí, že se mi to tam nezobrazuje.
      • možná už se to tu řešilo, ale ani zpráva nebo ten whatsapp by se mi tam nezobrazil, kdybych neměl zaplej GarminConnect na telefonu – i když je aplikačka shozená, tak prostě musí být aktivní. To ale není hlavní bod, co potřebuju řešit. (asi to je tím, že to není spárovaný s telefonem, ale aplikačkou)
      V Garmin connect jsem to nastavoval i v samotným telefonu jsem to nastavoval, ale řekl bych, že to musí být nastavený někde jinde, než mám.
      v Garmin Connect – Nastavení – Oznámení aplikace – a tady mám zatržené kontakty
      v Telefonu Oznámení – u kontaktů zapnuto
      • petyn
        Oznac si jeste telefon.
        • Radez
          Jak to myslíš? Jako v Garmin Connectu? Přijde mi to logický, ale žádnou takovou možnost tam nemám. Nic co by mělo stejnou ikonu nebo podobný název.
          • petyn
            V povoleni aplikaci. Povolit aplikaci telefon
            • Radez
              Pokud myslíš toto, tak to mám. To jsem našel i v nějakým manuálu, proto mě překvapuje, že mi to nejde.
              Ale jak říkám SMS, whatsap, mejly ze Seznam apky normálně fungujou.
                Máš povolené hovory v nastavení oznámení?
                Connect, Nastavení, Zařízení, Zvuky & upozornění, Inteligentní oznámení, Všeobecně nebo během, Vše?
                • Radez
                  Přesně tuto cestu, jak píšeš tam nemám.
                  Každopádně ještě jsem povolil cosi – so ani omylem teda nevypadá, že by mi pomohlo, ale vyzkouším to.
                  Zase sem pátral v manuálech, ale prostě mám povolený vše, co se tam píše a stejně mi to nefunguje.
        Dříve ti to oznámení volání fungovalo nebo ne? Mě se teda v poslední době stalo, že mi mé F5 taky nechtěly zobrazovat hovor a vyřešil to restart hodinek. Jak píšeš ty, všechny ostatní oznámení normálně fungovaly.
        • Radez
          Tak díky všem.
          Ajťák, co první vždycky restartí, nebo to někomu radí, to neudělal a pak to takto dopadlo :-).
          Po restartu hodinek už to jde.
          Teď zase musím povypínat milion bobostí, který jsem tam kvůli tomu povolil a nepomohlo to.
      da se nekde v garmin connectu zjistit celkovy stav pocitadla? Nasel jsem tam jen souhrny za mesic nebo rok.
      • virtualcop
        V počítačovým určitě – třeba přes rozklik aktivity, nahoře výbavení, správa výbavy a tam vidíš celkovej počet nájezdu na jednotlivých kolech (co máš v profilu)
          nic takovyho bohuzel nemam…
    • Bonebiker1
      Ahoj, mám dotaz ohledně kalendáře garmin a outlook. Ve starém outlooku jsem měl kalendář garmin přidaný a zobrazovaly se mi tam aktivity garmin. V novém outlooku mám kalendář garmin přidaný přes url adresu, je zveřejněný, kalendář je v seznamu, ale aktivity se nezobrazují. Nemáte tip kde může být problém?
        no mne to fungovalo a ted, koukam, uz to nefunguje taky. Posledni zaznam tam mam 8. 7. Zkusim se na to kouknout, az bude chvilka.
          znovu jsem dal v garmin kalednari propojit ucet O365 a chybejici jizdy se donacetly. Chtelo to jen ozivit. Jeste se zeptam, co myslis starym outlookem? Ucet O365 je jen jeden. Mas vubec ucet na O365?
          • Bonebiker1
            Mám O365, propojený s kalendářem garmin, aktivity se nezobrazují, starou verzí myslím toto https://support.microsoft.com/…bc9afdc08e31?…
            • Bonebiker1
              Dokud byla možnost přepnout zpět, aktivity se v původní verzi načetly, v této nové ne..
              myslis outlook jako postovni klient…A vidis ty udalosti ve webove verzi outlook.com? Tam se koukam ja, klienta nepouzivam.
              • Bonebiker1
                ano, tam když přidám kalendář garmin, tak aktivity se objeví. Ale používal jsem poštovního klienta i v předchozí verzi a aktivity tam byly. Ale ono to není tak důležité, spíš mi vadí, že něco funguje a po „vylepšení“ to neběží.
                  aha, v mobilnim kalendari to taky nevidim. Ale sdilene kalendare pripojene k memu google uctu v mobilu vidim. MS to asi neresi.
                  • Bonebiker1
                    nevím proč, ale ani v googlu kalendáři aktivity nevidím i když je kalendář garmin připojený
                      myslim, ze garmin v google podporovane neni. V google uctu mam nasdileny jiny kalendar, ne garmin. V telefonu v kalendari vidim i tento sdileny kalendar, ale kdyz v mobilu otevru outlook (aplikaci), v kalelendari meho MS uctu ten sdileny garmin nemam. Vidim to jen pres webmail.
    • Bonebiker1
      Mě se v novém kalendáři nenačetly žádné minulé aktivity.
