• BTom1
    Potřeboval bych radu od zkušenějších:-)Mám vidlu fox 100rl a sundal jsem kolečko od reboundu a jakmile jsem ho tam vrátil ve stejné poloze zpět tak už rebound nefunguje:-(už sním nejde vůbec otočit je totálně na tvrdo.Jestli někdo ví jak to zase zprovoznit byl bych vděčnej.Díkec
      buď moc utaženo, nebo ti něco co aretuje polohy vypadlo většinou jsou tam kuličky :-)
      • BTom1
        Nic nevypadlo tam kuličky nejsou.To kolečko má v sobě oválnou douru a je to nasazený na osce a jen přichyceny šroubkem.
          když s ním předtím točil mělo aretované polohy?
          • BTom1
            Ano kolečko od útlumu má aretované polohy.Teda mělo:-)ted má jednu
      • chodec
        jednou jsem viděl na foxce (Talasu) prihodit se něco podobného – také při demontáži ovládání na tlumící noze – jakoby se ovládání nějak kouslo v krajní poloze, když bylo rozenrané ovládání a zřejmě mohlo nějak dál než normálně. Nevím přesnou příčinu ani důvod, ale vím že to mechanika nevyvedlo z míry (zřejmě nic neobvyklého) . Dal to co jsem viděl dohromady několika propruženíma vidle když přitom zároveň působil na ovládání tak, aby se zřejmě při propružení dostalo z oné krajní polohy. Jen se před tím rozborkou ujistil, že tam není nic špatně složeno.
      Obnova tématu – taky fox a taky problém :-(
      Tlumič Fox float R, pokus o výměnu komory, akorát to prostě asi nepůjde…obrázek napoví určitě všem proč :-) Takže můžu s tím doma něco udělat, nebo je tam ta vložka ve spodním oku nalisovaná tak nafest, že s tím nehnu, případně kdyby se mi to náhodou podařilo sundat, tak asi bude problém s montáží zpátky co ???
        U montážní vložky záleží jak je to mezi ní a bushingem vyběhané. Lehkým klepáním přes dřevo jsem s tím posunul v pohodě i u úplně nového tlumiče (potřeboval jsem to jen vycentrovat před nasazením na kolo). Ven to nějak půjde, ale zpět to bude horší.
        Jinak se to dělá pomocí svěráku, já ale neměl na to dost velký. Ten link není přímý, je to v Tech Area/How to guides/Shock Bush Removal and Fitting.
        Časem když už je to trošku vyběhané to jde i volně.
          díky za radu a díky za tu komoru. Asi jsi pochopil, že už v pořádku dorazila :-)
            hmm, tak se dívám, že to bude chtít svěrák a dvě trubky toho správného průměru, to první není problém, to druhé vždycky je, ale třeba se v železářství budou válet nějaké zbytky.
              …on je to vlastně takový nýtovač v trošku větší podobě :-)
          tak už je na kole, díky za ten odkaz, nakonec to bylo i celkem jednoduché. Ale nacpat pak ten tlumič zpátky do zadní stavba to byl, porod, to zase dlouho nebudu chtít dělat :-)
        • BTom1
          Mloku prosímtě co vše v tftuned s tlumičem provedou v čem spočívá úprava?Stačí mi jen stručně popsat jak po úpravě tlumič změní průběh pružení.Mám intense spider chvilu s tlumičem fox rp23 a moc se v tom nevyznám.
            Vše už jsem podrobně popisoval tady. Průběh pružení se nezmění nijak, úprava se týká čistě tlumící části.
            • BTom1
              Supr dík zítra to prostuduju.
            • BTom1
              Ovládací prvky jdou u rp23 sundat jen po povolení těch malejch imbusáčků?Ještě jsem to nikdy nerozdělával.Díkec
                Tak to ani nerozdělávej, jak vyndáš tu část pro regulaci odskoku, tak ji tam už bez kompletní demontáže tlumiče nevrátíš.
                A ano, každý prvek je jištěný tím malým imbusem.
    • Sweeta
      moc si to utáhl, taky se mi to podařilo…myslím, že sem akorát odšrouboval to kolečko a otočil to kombinačkama:-)
