• Jagr99
    Ahoj, je tohle normalni u fungl novyho kola ?. Prebytek oleje co se zase perovanim vstřebá, nebo to blije víc nez je zdravo nejakym spatnym tesnenim ? Vrstva oleje nad tim dorazovym krouzkem, jen jsem parkrat zapruzil na místě a je to tam. Tlumic Fox performance float.
    • allrose
      Foxy „blijou“ a když „neblijou“ tak jsou suchý!!
      Ne vážně,nevím jak nový s teflonem,ale pricip bude stejný (střeva jsou) a pokud je nový.tak tam bude i nějaký po složení..takže ok
      Jinak je tady i vlákno,sice starší model,princip stejný..
        Výběr z produktů
        Beany Blaster 29 dětské kolo, černé V Hrádku 1 kus
        -10% Beany Blaster 29 dětské kolo, černé
        21 999 Kč -10% MOC 24 499 Kč
        Cannondale Trail 7 29 kolo, zelené Skladem 2 ks
        Výprodej -24% Cannondale Trail 7 29 kolo, zelené
        14 799 Kč -24% MOC 23 699 Kč
      • Jagr99
        Vlakno jsem cetl a nebyl jsem z toho moudrej, zda to je neco prasklyho, nebo je to z vyroby přeplněné a sedne si to ☺️ Kolo jsem koupil v patek, je uplne novy. Nejsem si jistej, jestli jsem prave nezapomnel zamcenej tlumic, kdyz jsem s tim zkousel parkrat poskočit a koukal na predni vidlici jak to pruzi a tak si rikam, jestli nemohlo prasknout tesneni. Je to muj prvni full, tak nevim co je v pohode u toho tlumice a co uz ne. Jinak si myslim, ze i v zamceny poloze ten tlumic musi neco vydrzet, preci by to hned tahkle neprasklo, kdyz to zapomenete pei jizde v lese zapnout a prejedes teren, nebo něco skocis.
        • allrose
          V pořádku není problém se zeptat
          Nebylo nutné zakládat nové,jsou tu „rychodotazy“,nebo vlákno.kde jsi četl..nechce plašit ;)
          Jen jsi zjisti,zda zamčení je na tvrdo,či jen poloha hodně „pevná“. .což se snad dělá jen na sportovní xc,aby jsi mu nepřitěžoval :))
          Kdo nemazal u starých.tak praskaly přepážky držící těsnění..
          • Jagr99
            Bude to poloha hodne pevná. Kdyz se v zamcene poloze tlumice snazim o pohup, tak se tlumic tak cca o cm pohoupne, ale musim se snazit. Takze lehkou vuli to ma
            • allrose
              Tak stejně,na prasení otevřeno,max firm..ale neměl by jsi mu ublížit ani na zavřeno jen ti nepoděkuje;))
        • Milan
          No jeslti jde o jedno z prvních stlačení tlumiče u novýho kola, tak to taky může být jen přebytečný olej mezi teflonovýma kroužkama na komoře a stírákem a při prvním stlačení po sestavení tlumiče, který logicky není v komoře za kroužkama a tudíž vyleze přes stírák ven. Po jedné jízdě je to v poho. Při podezření ze je sucho to otevřeš a zjistíš že není…vyteče to na Tebe, takže bych byl v klidu a nebo udělal pro sychrprvní mazání vzduchovky, abych si byl jistej že není suchej od výroby.
      To neni olej ale fox fluid ze vzduchovy komory. Kdyz mi prestane vylejzat ven, tak je vevnitr sucho – rozeberu, vycistim a namazu znova.
      • Goob
        Pokud je ten tlumič čistý, tak je na to rychlohack: vytáhnout vnitřek ventilku a stříknout olej do komory jím.
        • Jagr99
          Ok. Takze ted utrit tlumic, a za par projizdek doplnit olej vrchem do tlumice ?
          • Goob
            Čistý hlavně samozřejmě zevnitř v komoře, ne že je čistá pístnice (což samozřejmě musí být taky, jestli to budeš rozebírat).
            Co si pamatuju, tak je tam servisní interval na olej asi dvacet hodin?
            Jo utri. Po kazdy vyjizdce. A dopln/vymen jak pise Goob.
            • Jagr99
              Diky za rady
              • Jagr99
                Jeste se zeptam, kdyz se podivate na fotce kam az dolu dostanu tlumic pri propruzeni na miste, tak mam spatnej Sag ne ? Mel bych to dostat zhruba do stejny pozice, ale od shora. Takze malo vzduchu v tlumici ?
                • tonik666
                  Napred zjisti kde je doraz na vypustenem tlumici. Pak ho nafoukej tak abys nechodil po dorazech
                  SAG je statická hodnota. Měří se tak, že na kolo nasedneš, stáhneš gumičku k tlumiči a opatrně sesedneš. Když na kolo zatlačíš vší silou, tak je to nic neříkající.
                    A před tim staženim gumičky trošku pohoupat.
                    • Jagr99
                      Jo, to uz je jina. Tlumic zajede do jedny tretiny, takze dobry. Diky. Ja se v tom kole nechci extra stourat, ale je tohle na závadu, nebo v pohode ? Dirka ve svaru kola.
                        porosita… kdybys vedel co je normovana porosita tak se zhrozis… tohle nic neni a na pevnost svaru to ma nulovy vliv… muzes byt v klidu
                        • Jagr99
                          Jsem rad, ze to teda nevim :) Diky
                            podle specifikace ale muze to byt i 10–15% a to fakt vypada ze to je deravy jak resero :-D stale to ale neznamena zasadni oslabeni svaru… mnohem horsi jsou vnitrni trhliny nebo tepelne stazeniny apod. „ostre“ vady ktere muzou zacit sirit trhlinu
                            • Jagr99
                              Uz jsem z toho novyho a myho prvniho celopera trochu mimo a zeptam se jak tatar. V lese, kdyz slapu do kopce tak skrtam slapkama o koreny. Sag tlumice pri nasednuti je cca 30%. Takze dofouknout tlumic, aby se tolik nenoril ?
                                to moc nepomuze… foukni tak na 25% ale tohle je dano geometrii resp. BBdropem / vyskou stredu … s tim nic moc neudelas… to je u modernich emduro kol bezne… je ro hlavne kvuli stabilite
                                • Jagr99
                                  Ted mam 29 kola. Neumim si představit tam dat 27. To uz bych z toho mel pluh :)
                                  No a co kdyz jedes v terenu z kopce a potřebuješ slapat…Tak preci budu skrtat taky o koreny a hodime to k zemi nekde
                                  Tohle je to kolo
                                  https://www.focus-bikes.com/…am-6-9-seven
                                    Musíš trošku přemýšlet kdy a jak šlapat…
                                    27,5 kola – rámy ale mají BB drop menší. Výška středu od země na kolech srovnatelných kategorií bývá ± centimetr stejná.
                                    Prostě si musíš zautomatizovat kdy šlapat a jak šlapat.
                                  • atty
                                    Dost lidí tohle na enduro kolech trochu řeší použitím kratších klik – někdy těch pár milimetrů rozdílu stačí. Ale primární je asi opravdu šlapat tam, kde to terén trochu dovolí.
