Zkušenosti s vidlicí Fox 32 Performance SC
18 nepřečtených
  • Lajna
    Ahoj. Vidlici mám na Sparkovi z r. 2018. Podělte se prosím o zkušenosti. I po správném nastavení Sag, tlacích i odskoku mi při dobrém zdvihu zase moc nezavírá plný lockout a tak při rychlejší jízdě na tvrdém ve stoupání mi vidlice propouští tak 30 mm zdvihu. Škoda. Zkoušel jsem to mít více tvrdé a pak je to zas obráceně, že vůbec nevyužiji zdvih. Vážím přitom 69.
    • Lachtis
      Mám Fox Float 32 SC, Performance Elite model 2017 a jsem mega spokojen. Co se týče využívání zdvihu při správném SAGu, tak se mrkni do vidlice, kolik tam máš tokenů. Vážíš o cca 10 kg míň, než já. Já si z vidlice token sundal, jezdím bez tokenů a zdvih vidlice využívám téměř celý (cca 90%). Na dorazy téměř nechodím – je zcela výjimečně. Zamykání mi funguje, ale chce to mít dobře nastavené (napnuté) lanko, pokud máš dálkový lock. U mne je lock opravdu lockem a vidlice se pohne max. pár mm.
      Takže ohledně zamykání si zkontroluj lanko a jeho napnutí. Ohledně citlivosti se kromě správného SAGu podívej na tokeny, kolik jich ve vidlici máš.
      Jestli vidlice chodi jak ma a jsi s ni spokjeny…tak bych to preferoval pred plnym lockoutem.
      Na svym kole to nezamykam nikdy. Ale nevim, jestli je to kolo jinak houpacka nebo ne:)
      Na lockout nekoukej, nastav si to tak aby otevřená vidlice fungovala správně.
    • RapMan
      Mám Fox 32 Float Performance SC na Cube 2017, 15QR Boost, Tapered, Remote Lockout, 100mm, před 2 měsíci se mi přetrhlo lanko od páčky k lockoutu, od té doby jsem lockout nepoužil. Je možné, že máš blbě nastavený ten chod lockoutu, pružina musí být předpružená. Kdyby někdo chtěl vyměnit lockout na vidlici za remote lockout s tím, že by mi ten lockout v Příbrami namontoval odvezl si ode mě remote lockout, tak se asi můžeme domluvit.
      • Lajna
        Dík. Nic ale měnit nechci. Asi to bude v tom lanku a předpružení.
      O zamykani vidlice se stara tlumici patrona, je nezavisle na nastaveni sagu a tlaku a taky na nastaveni odskoku.
      SC32 zamyka docela natvrdo, budes mit problem s nastavenim lanka zamykani, ktere je moc volne nebo s olejem v patrone. Kdyz potahnes lanko vic, zamkne to natvrdo? Jestli ani to nepomuze, dej vidlici do servisu.
      • Lachtis
      • RapMan
        Já se zeptám ještě k oleji – u starého kola a a MZ bomberu bylo slyšet, jak olej ve vidlici šplouchá (když jsem postavil kolo na zadní a zatřásl řidítky). Tady u té fox není slyšet nic, to je v pořádku nebo ne?
          Je to v poradku, olej je na rozdil od MZ v uzavrene patrone.
      • Lajna
        Také dík moc za technickou odpověď. Jsem alespoň moudřejší. Půjdu tedy po lanku …
    •  jarek1
      Prosím, jaká je velikost dlouhého malého inbusu, kterým se dotahuje utopený šroub stavitka odskoku v pravé noze Fox Factory? Naštěstí jsem ho pojistil izolackou, povoluje se a ztratis ho. Dik.
