Fox 36 grip2 factory 2020 měkký krk
10 nepřečtených
  • Ahoj, hledal jsem, ale nenašel tak založím nové téma.
    Řešil někdo někdy výztuhu do sloupku vidlice?
    Při silnějším zatlačení na kraj řiditka vidím jak se riditka posunou dolu směrem kam tlacim.
    Riditkama to není, zkoušel jsem renthaly, race face a teď tam mám pro taper. Vše 35mm.
    Představcem taky ne, ty jsem zkoušel taky různé a mám pocit, ze čím tužší predstavec, tím se to víc kroutí.
    Když to sleduji, kroutí se to jako by nad horní miskou hlavového složení a mezi predstavcem.
    Mám tam asi 2cm podložek.
    Určité propruzeni je asi normální, ale oproti jiným kolum co jsem měl nebo mame doma je to daleko znatelnejsi.
    Rám SC Megatower XL.
    Hlavko bez vůli, vše dotahle momentakem.
      Neřešil, nevozím tolik podložek, radši dám vyšší řídítka.
      https://www.intend-bc.com/…stiffmaster/
        Na tohle jsem se díval, ale asi nebude pasovat.
        Mám hlavko IS 41/52.
          Jj bohužel je to tak
          The stiffmaster is only available in ZS49 and ZS44. IS41/42 is not possible or planned for the future.
            Jj, je to impossible. V hlavové trubce je kužel na ložiska.
            Je možné, ze to je tím? Ze to bude vlastnost rámu?
            Žena má hliníkový Focus Jam a ten je tak o polovinu tužší. Je tam myslím lisované hlavko s rovnou trubkou. Už si nevzpomínám přesně, ale myslím ze to tak bylo jak jsem to měl rozdělané.
        Taky jsem to řešil vyšším rise řidiček, ale teď tam mám dětskou sedačku shotgun pro.
        Bez podlozek to nejde.
      To je normální. Ničemu to nevadí, takže neřešit a jezdit.
      Aby tě pak z té ultrakrutotuhosti nebolely ruce.
