• d69
    Blbne mi vestavěné CD v autě,čištění nepomáhá a výměna je pálka.
    Objevil jsem že existují FM transmittery co se strčí do zásuvky zapalovače a po naladění lze přes rádio přehrávat mp3 z USB nebo SD karty.Má s tím někdo nějakou zkušenost? Díky za každou radu,tip.
    • File12
      Existujou a funguje to. Záleží jaký chceš. Nějaké umí jen přehrávat mp3 z USB nebo pamětovky. Ale je to nic moc. nějaké mají jack a nějaké i BT Audio. Pak taky záleží jak ti záleží na kvalitě a bacha na rušení frekvencí. Nejlepší ale jedny z nejdražších jsou od Belkinu.
        Nějakej od Belkinu mám ale potřebuje na vstupu neustále signál,stačí pár vteřin ticha a vypne se.
      • d69
        dík moc za info.co bys doporučil zohlednit při výběru? spíš než o cenu mi jde o funkčnost a kvalitu.
        • Pedro404
          Já celkem úspěšně používal http://www.dx.com/…ilver-234959
          Nabíjí se z miniUSB, takže potřebuješ adaptér do autozásuvky pro USB kabel, přehrává z jakýhokoli zařízení na 3,5 jack a frekvenci naladíš jakou chceš, některý transmittery maj jenom pár přednastavenejch.
    • kali222
      prolezl bych ruzne samodomo rejsink-ladičské weby a instaloval mp3 nastalo. :D
    • lusk
      Ja pouzivam tohle , ve spojeni s CL prodluzkou (mam zapalovac pod saltrem a tam je prd videt) optimalni. Detem na cetu poustim pohadky, ruseni jsem zatim nezazil, velika spokojenost.
    • Lance
      používám sencor a naprosto v pohodě, stokrát lepší než rádio, fakt je ten, že to využiju i doma
      • d69
        problém z rušením frekvencí jak píše pocestný níže s tím nemáš? Jakou frekvenci používáš ty ?
        jo a můžeš mi napsat jaký konkrétní typ toho sencoru máš?
      • d69
        TO LANCE : problém z rušením frekvencí jak píše pocestný níže s tím nemáš? Jakou frekvenci používáš ty ?
        • Lance
          typ přesně neřeknu, nemám ho teď u sebe, kupoval jsem ho v Tipě. Frekvenci tam mám mám takový dojem, že tu nejnižší, ale můžu zjistit vše doma
          • d69
            Díky,budu rád když koukneš a dáš vědět.A s tím rušením a neustálým přelaďováním frekvencí problém nemáš?Můžeš si tam ty frekvence uložit do paměti transmitteru? nebo jsou přednastavené?
      FM transmittery nebrat.
      Používal jsem asi rok FM transmitter a MP3 přehrávač integrovaný do navigace, než mě to přestalo bavit. Po nalezení volné frekvence (což dá docela zabrat, zvlášť bydlíte-li do 50km od hranic) to hrálo slušně. Ale jen do chvíle, než jste třeba dojeli do vedlejšího kraje. Výkon rádiových stanic ten FM transmitter vždycky přebije. Pak musíte hledat novou volnou frekvenci. A to je megaopruz.
      Když máte v autě aux-in vstup, není nic jednoduššího, pohodlnějšího a levnějšího než si koupit kabel jack-jack a pouštět si hudbu z mobilu nebo tabletu bez rušení. Cena 30 Kč. Při datovém připojení tak jde poslouchat i hudbu online.
      Pokud máte v autě kazeťák, kupte si radši kazetu s jackem a propojte s mobilem. Cena asi 300 Kč. I v tomhle případě dostanete asi 100× kvalitnější výstup než s FM transmitterem.
      • Jakobo
        :-) Protoze ty transmitry maji vykone omezeny na minimum podle prislusnych vyhlasek o bezdratove komunikaci.
        Najdi si na netu How To Boost FM Transmitter nebo Boosting FM transmitter, premostis nejaky odpor, je to jednoduche. Mozna nepatrne vzroste spotreba, ale u transmitru napajenych ze site 12 V je to jedno.
          Aha, takže aby to bylo skutečně funkční, tak to musím hacknout. Tzn. porušit nějaký předpis o maximálním výkonu nejlépe v kombinaci s odpojením antény na střeše auta… tomu říkám řešení.
          (Neříkám, že by to nešlo, ale …no tak)
          • Jakobo
            No a co? Je to totez, jako stenice, co si spousta z nas stavela (mimohodem super na skolni vylety :-). Jejich dosah je asi 100 m a uz to je proti predpisum, presto se „oficialne“ prodavaly jako stavebnice s poznamkou, ze jejich pouziti je proti predpisum atp. a taky v amaru byla spousta zapojeni. Dosah toho transmitru po uprave bude mozna namisto 10 m 50 m? coz je v aute stejne fuk a hlavne to aspon prebije silne vysilace tak nemusis porad preladovat.
            Jinak nejlepsi stejne bude pripojit drat s konektorem nekde dovnitr radia treba primo na zesilovac. Vetsina radii ma dnes AUX vstup.
          • André Vebr
            Nic se hackovat nemusí, ten transmiter do antény s vypnutím se normálně prodává.
          • Deathwing
            aby to fungovalo tak s tim nesmis dojet do mista kde na dany frekvenci vysila nejka radio
            takze ideal dat do auta naladit a autem nejezdit :D
      • d69
        nepomůže v tom případě prostě odšroubovat anténu?
      • d69
        Bohužel mám radio/CD integrované ve středovém panelu spolu s ovládáním klimatizace.Žádný vstup,výstup,ani kazeta, vymontovat to jde velmi složitě a sám si netroufám a v servisu si za nový řekli o hroznou pálku.Takže transmitter je asi jediné,i když asi ne optimální řešení.
        Ještě k tomu „transmiteru do antény s vypnutím“ – to je normální transmiter s funkcí vypnutí antény,nebo něco jiného ? kde se to dá sehnat?
          U hodne radii je minimalne priprava na aux vstup, at uz pro externi, nebo jako vstup signalu napr. z changeru. Pak staci se jen napichnout na patricne piny na zadnim konektoru, pripadne jeste propojenim nekterych pinu aktivovat tento vstup.
          Casto existuji i k tomu urcene neznackove konektory, ktery tam proste vrazis a na druhem konci je treba 3,5mm jack.
        • d69
          konkrétně to vypadá takhle:
            Značka model rok?
            • d69
              Honda city 08
                Co xcarlink, případně levněji zde ?
                  Nebo neco takoveho.
                • d69
                  O tom nevím.Zeptám se možná jako idiot – to se namontuje místo stávajícího CD,nebo někam (kam) přidá navíc?
                    Montuje se to do konektoru na cd changer. Je k tomu ale obvykle potřeba rozebrat středovej panel a vytáhnout rádio ven. Zas ale tak těžký to nebývá, navíc většinou se dá najít obrázkovej nebo video návod. Já takhle vyndával středovej panel z Mazdy 6 a taky to šlo.
                    • d69
                      a funguje to pokud není CD changer ale jen CD player?
                        Nejspíše ano. Tyhle tovární rádia mají obvykle jeden základ a k tomu se pak připojuje, co si zákazník zaplatí. Takže tam konektor na changer bude, jen bude prázdnej. Koukám, že to mp3auto.cz přímo nabízí montáž v Praze, to bys měl asi nejjednodušší.
                        • d69
                          Ok zkusím se poptat.Máš s tím nějakoum osobní zkušenost? funguje bez problémů?
                        • d69
                          Ok díky,zkusím se zpoptat.Máš s tím nějakou osobní zkušenost? funguje bez problémů? Zvládne načíst i větší (16–32GB)USB? a jak se pohybuje ve složkách a jak se hledají jednotlivé skladby?
                            Já mám verzi pro iPod, takže zkušenosti s sd kartou bohužel nedodám. Vstup na usb taky nevedu, takže flashku jsem k tomu taky nepřipojoval. Ale kvalita zvuku pochopitelně srovnatelná s cdčkem.
                            ID3 tagy to asi zobrazovat nebude, pokud to radio neumi.
                            Zjistoval jsem si to pro mazdu a tam se to tvari, jako bys mel v menici treba 100CD, coz jsou jednotlive adresare s MP3kama, pak oterves pozadovane CD (hledani bude opruz) a skladby v nem, se zobrazuji jako tracky CD.
                            Zkus pohledat, zda pro to radio neexistuje jen audio in, do ktereho vrazis treba MP3ku. Byva to vyrazne levnejsi.
                    • lindacejkova
                      Nevite kde by mi to treba v Praze za nejakou tu korunu pripojili prosim ???
            Hehe :-), mám to samé rádio v Jazzu a řešil jsem to taky. Opravit ho nikdo neuměl a nové by prý stálo přes 40 tis…
            Psal jsem ti: neřeš transmiter. Zajeď na vrakoviště Hondy a kup tam rádio z nějakého vraku.
            • d69
              oslovil jsem 3vrakoviště a ani h… .Jak jsi to nakonec vyřešil ty?
                Asi se málo bourá…
                No, řešil jsem to právě nákupem na vrakovišti. Vždyť jsem to psal už před týdnem. :-)
                Vrakoviště mi dokonce poradili přímo u dealera Hondy. Volal jsem na 3, z toho na 2 ho měli. Zajel jsem na to bližší a u dealera mi ho namontovali.
                Ještě mě napadlo: to moje rádio odešlo na elektroniku. Mechanicky bylo OK. Ta CD mechanika by se z něj asi dala použít, pokud bys jiné nesehnal…
                • d69
                  Díky za radu i nabídku.To moje CD čím dál tím hůř načítá CDčka.Někdy až na několikátý pokus,někdy vůbec ne. a horší se to,čištění nepomáhá.Tak nevím jestli odchází laser,nebo čočka..Radio je OK.Takže možná by mi ta CD mechanika pomohla,pokud by tam pasovala a šla vyměnit.
                  Jaký model Jazzu máš? a to autorádio vypadá úplně stejně jako to na fotce?
                    Na první pohled vypadá úplně stejně. Já ho napřed najdu, ať neslibuju zbytečně. Nafotím a pošlu fotku.
                    Nemáš vyplněný mail…
    • André Vebr
      Používám ve veteránu, kde mám dobové radio (bez kazety,CD,…) Transmiter mám zapojený do antény s tím, že pod palubkou mám vypínač, kterým anténu vypnu a tím mě odpadá výše popsaný problém uživatelem pocestny. HiFi to není, ale poslouchat se to dá :)
    • petr0x
      Já z dx.com jednou objednal ten nejlevnější transmitter do autozásuvky na SD/USB. Myslím, že byl dokonce bez displeje, nebo tam byla pouze frekvence, dokonce byl i s dálkovým ovladačem. Kvalita ale hrozná, s mým autorádiem s automatickým laděním to někdy nešlo naladit a když už jo, tak se frekvence jakoby trochu míjely, tzn. kvalita byla mizerná.
      Pokud ale natrefíš na dobrý kus, tak je to asi dobrá věc.
      Nejlepší by bylo připojit oněch 12V z napájení autorádia (transmitter se bude sám vypínat při vypnutí zapalování), anténu z autorádia vypojit (jeden kabel) a nahradit to nějakým jiným kratším drátem, který bude pouze uvnitř auta – anténa tak bude blíž transmitteru a nebude mít tendence chytat okolní rádia.
      Jo a bacha, myslím, že některý vysílače pro SD a USB karty začínají po vypnutí hrát zase od začátku.
    • d69
      Váhám mezi těmihle :
      1)ELECTRONIKA
      2)SYMPHONY
      3)SENCOR
      nějaký tip který vybrat?
      • d69
        Objednal jsem Symphony za 400,–,tak dám vědět jestli to k něčemu bylo.
        Jinak ideálně sháním náhradní autorádio (Honda City 2008 – podobné bylo i v jazzu 2004–8) – takže kdyby někdo o něčem věděl,budu rád za info.Pokud bude FMtransmiter na h… asi zkusím ten Xcarlink.
          Ještě mě napadlo, že FM transmiter bývá v navigacích. Takže jestli ji máš nebo plánuješ pořídit, tak je to taky řešení.
          Přehrávání MP3 z SD karty umí snad každá navigace.
          Ale kvalita zvuku je slabší. :-(
        • d69
          Tak ho mám a zatím spokojenost
          • Max
            Řeším podobné, po půl roce stále spokojenost? Díky za odpověď.
          • georgio
            Taky by me zajimaly zkusenosti po delsim pouzvani…
            Ma USB port ktery lze pouzit jako napajeni…napr. telefonu?
    • xshreck
      no já mám FM vysílač na telefonu a nic moc… jak psali, chce to odpojit anténu a hodit to třeba přímo pod rádio. Jako nouzovka stačí :)
    • Jimm22
      Když už to tady ten spamer otevřel, tak se optám.
      Potřebuju na autorádio přidat aux in na hudbu z mobilu, někdo dobrou zkušenost s nějakým levným transmitterem? Mám to do garáže k reprákům, takže něco low cost se slušným zvukem :)
        A co to je za radio? Nektere maji aux na konektoru i pres to, ze v aute nebyl osazen. Chce zapatrat na googlu. Kdysi jsem si aux dobastlil u starickeho Blaupunktu, protoze jsem ho pouzival taky k reprakum, ale to uz se musis vyznat v elektronice.
        FM transmittery davaj bidnej zvuk.
      • Bruca
        Bral jsem za 2 $ z ali. A funguje :-D
        Všechno je to šmejd, pokud máš kazetové autorádio, tak bych zkusil koupit kazetu se vstupem, ale s některými rádii to nemusí makat.
        Pokud z radia jde vyvést AUX není FM transmiter třeba. Jak už tu padlo FM transmitery jsou všechny šumáky jak sluchátka za 50 z tržnice.
        Pokud bude z radia už vyvedený aux jde to kombinovat s BT
        http://www.alpine-electronics.cz/…w/EZi-DAB-BT i s DAB
        nebo jednoduší
        https://www.belkin.com/ph/p/P-F4U037/ osobní zkušenost a dobré.
        • Jimm22
          Je to Sony C5000RX na cd-čka. Aux in to má, ale na ten nejde přepnout, dokud neproběhne nějaká digitální komunikace po sběrnici a rádio si neověří, že jsem připojil další zařízení Sony :) do tej doby je vstup v audioprocesoru vypnutý a nejde na něj ani přepnout. Zkoušel jsem na výstup z optické mechaniky zapojit nf signál, ale nechce to fungovat. Pak už zbývá transmitter a nebo sehnad nějaké to zařízení Sony co zprovozní aux in, ale rádio není z nejnovějších.
            N pokud AUX je opravdu AUX tak žádná digitální data po něm nemají jít. Má to být jen analogový vstup zvuku.
            Jinak Sony C5000RX bych takhle neřešil a místo něj koupil nový radio s Bluetooth s USB pod 1000.- s DPH.
            Jiná věc je jestli člověk má integrované tovární radio do palubní desky a nejde za nic vyměnit. Protože aut které mají integrované radio a nemají 1DIN nebo 2DIN pozici je a bude stále víc. Tam to řešit má cenu protože nové radio by stálo xx xxx.- za podmínek pokud se vůbec nové radio na to auto dělá.
            • Jimm22
              No ono to komunikuje po něčemu, co se jmenuje bus in, nějakej digitální vstup.
              Mám to na repráky do garáže, tak jsem to chtěl zbastlit ze starýho autorádia, co má 50W zesilovače a jen do toho vždycky picnout mobil. No zatím se mi to nepodařilo zprovoznit, transmitter jsem po pročtení recenzí zamítnul asi si budu u práce zpívat :D
              Ani jsem netušil že jde sehnat autorádio tak levně, tak to bude asi nejlepší řešení
                Tak to klasický AUX nebude aje to proprietární upgrade konektor.
                Možná než kupovat nový radio který někdo šlohne co nějaký BT reproduktor nebo starou hifi věž z bazaru ?
      Zeptám se tady, ať nezakládám offtopic.
      Koumu, kam v autě umístit antény pro LTE. Mám androidí rádio se slotem na datovou SIM, k němu dvě anténky, ale googlení mi nedalo odpovědi…
      Ne, že bych to nutně potřeboval, o datové SIM do rádia zatím neuvažuju a případný internet řeším hotspotem na mobilu, ale v budoucnosti by se v případě zlevnění datových tarifů o SIM dalo uvažovat.
      Anténa viz obrázek…
        Obr
        Se jako při řízení budeš čumět na porno? :)
          Porno se dá mastit z SD karty nebo USB…
          Ale s tím motorem to mám nastejno :D zvyklé z Fáva nebo Fábky slyšet motor mi teď občas buď při couvání motor zdechne, páč to točím málo, nebo to naopak přetáčím a neřadím… ta mrcha je docela tichá.
          A tebou zmíněné pičoviny můj soundsystém naštěstí neumí. K mé spokojenosti zvládá bluetooth a tím to pro mě hasne.
            No vidím, žes ten můj původní příspěvek stihls. :) Já to dodatečně odmázl… Raději. ;-)
              cenzore
              Ale zpátky k muzice, kam strčit anténu pro LTE? :)
                Tak můžeš si ji strčit klidně i do… Ale moc muziky ti asi nezahraje.. :)
