• Romanecek
    Je to pohyb té pružinky normální ? odvzdušnil jsem brzdu a vubec to nebrzdi
    https://files.fm/u/mfpbctd953
      Není odvzdušněná, jde až k řídítkům, proto nebrzdí
      To máš odvzdušněný pěkně blbě. Znovu a lépe.
      Pružinka je tam pouze rozepřená a s hydraulickou částí páky v podstatě nesouvisí, tam problém nehledej.
      • Romanecek
        díky odvzdušnil jsem to znovu páka už chodí parádně. problém byl v tom že při tlačení kapaliny dovnitř jsem si promačkal páčku a kapalina se mi dostala do stříkačky zpět
      • Romanecek
        ještě bych se chtěl zeptat zda se dá nějak regulovat tuhost páčky mám totiž radši tvrdší páku
          Jen dobrým odvzdušněním
          • Romanecek
            napadlo mě třeba že kdyby se zašrouboval horní odvzdušnovák a ze spodu by se natlačila kapalina? šlo by to takhle?
              Je to sice „prasárna“, ale nesmíš to přehnat jinak Ti praskne membrána v páce.
                A casem se to stejně sroná na standard jak budou ubývat desky
                  Natlačí znovu :) a pak na to při výměně desek zapomene, roztáhne pístky a bude vymalováno :D
              • Romanecek
                nevím proč ale vůbec tam nejde víc natlačit i když páka není tuhá
                • mech1
                  Jestli si nechceš zadělat na problém, tak nic nepřeplňuj. Pokud má páka „gumový“ chod, máš to špatně odvzdušněné.
                  • Romanecek
                    chod má v pohodě ale vůbec mi nevyhovuje ten chod mám radši když je ta paka tvrdá
                      Kup páky MT401 nebo M4100 a chod páky bude krátký a tvrdý.
                        A dvoupístový třmen k tomu, čtyřpíst je taky o něco gumovější.
              Timhle zpusobem se muzes zucastnit zavodu o nejlepšího protrhavace nembran
              Mám dva zaseky…prekonej me:)
            • Sulka
              Jo to je hned. Ani se nenadejes a mas pomocenou paku, nevratne.
        • puka
          Ještě můžeš zkusit přidělat páčku k řidítkům gumičkou. Přes noc by se mohla dostat nějaká bublinka do páčky
