Elektrické řazení na kole a střídání zápletů
42 nepřečtených
  • jannk
    Jak je na tom elektrické řazení s jemným doladěním na více zápletů? Když střídám záplety na kole s mechanickým řazením, tak obvykle musím přehazku posunout o čtvrť nebo i půl otáčky štelovacího šroubu aby to sedělo přesně – jak se tohle dělá na elektrickém řazení? Doladí se nějak samo nebo mám nějakou možnost to posouvat sám?
      Jakékoliv dolaďování je stejný voser na elektrice i mechanice. Základem spokojenosti je dostat kazety na obou zadních kolech do stejné polohy, pak panuje pohoda.
        A kotouče taky :-)
        • jannk
          Jo, oser s kotoucemi se nijak nezmeni, ale to uz mam nacvicene.
          Takze i u elektriky je nejaky mechanicky sroub, kterym muzu doladit polohu?
          (s polohou kazet neudelam nic, ty zaplety proste nejsou identicke – ale to je ok, stejne je menim 2–3× rocne)
            Kazetu, která je blíže výpletu vypodložíš a je klid. Elektrika se dá doladit mikroposuvem, ale proč to dělat, když stačí poladit kazety.
            • jannk
              Ale klasicka podlozka pod kazetu je tlustsi nez posun prehazky o jeden zub, ne?
              Nebo jsou i nejake uzsi podlozky pod kazetu?
          Jednoznačně. Nejlepší je mít na obou zápletech kotouče nejen ve stejné poloze (vyladil jsem to podložkama vystřihnutýma z nápojové plechovky), ale i stejného typu.
            Komu se to nechce stříhat, tak si podložky může koupit: CZ, DE (levněji).
            Taky je dobré, když jsou oboje kotouče sjeté na stejnou tloušťku :-).
    • jannk
      Diky za tipy, ale je NERESIM KOTOUCE (ten trmen posunu lehce)
      Ja se ptal na serizeni elektricke hazky, kdyz kazety nejsou uplne stejne – u mechaniky to delam potocenim stelovaciho sroubu typicky o ctvrt otacky.
        Mikroposuvem je to jednoduche funguje to stejne jak ten šroub u mechaniky
        • jannk
          super dik – mikroposun je predpokladam nejake tlaciko?
          • jeniiiik
            Tlačítko a nebo v aplikaci.
            Každopádně pokud se nepletu, pro každý pastorek nastavujes zvlášť. Což je větší voser než na mechanice.
            • romachain
              Pleteš se, nastavuje se to stejně jak mechanika, kroky jsou furt stejný, mikroposouváš to jako celek.
            • Espen
              To se podle mě pleteš. Dle montážního manuálu se ladí na pátém pastorku od shora.
            Ano tlačítko a následně se namáčkne pákou nahoru nebo dolu. Podle toho kam potřebuješ
        V 19:21 hod jsem zmínil doladění mikroposuvem a ty se v 19:53 znovu ptáš. Což takhle pozorněji číst příspěvky?
        • jannk
          Klid, ja jen reagoval na to, ze se diskuze stocila ke kotoucum. Co jsi psal jsem samozrejme cetl, diky.
          Ano, mohl jsem extra zminit, ze nektere prispevky byly relevantni :)
        Kdyz se ti chce drbat s trmenem, tak kotouce resit nemusis.
        Osobne by me to pekne sralo a poresil bych oboji.
        • jannk
          Povolím, dám mezi kotouč a destičky podložky, zabrzdím, utáhnu a na 95% to je ok
          Ale jo, hrabat se v kole mě baví
    • Espen
      Jestli to plánuješ přehazovat 2–3× ročně, tak bych to nějak neřešil. Když se to naučíš, zabere to 1–2 minuty.
        Vyladit kazety tak, aby byly ve stejné poloze není zase tak velký problém a je to jednorázová akce. Pak je už navždy klid a není třeba štelovat nic.
        • jannk
          jo, zustava dotaz, jestli existuji i nejake tenci podlozky pod kazety nez standardni…?
          Pokud ne, tak to podle me jen podlozkami nedoladis – posun sroubem je myslim mensi nez tlouska podlozky (teda znam je ty, co se davaji pod 10sp kazetu na 11sp orech)
            to delam potocenim stelovaciho sroubu typicky o ctvrt otacky – tak si změř o kolik se to přitom posune a takovou podložku vystřihni
            Mikroposuv je cca 0,2 mm, vymezovací podložky jsou od 0,1 mm.
            • jannk
              ok dik, tak tyhle podlozky pod kazetu jsem neznal, zkusim
        • Espen
          Jasný, že primárně vyladit podložkou pod kazetu. Jen jsem poukázal na to, že doladit Di2 není žádná věda.
            naopak, je to mnohem jednodussii, bude stacit si zapamatovat, o kolik kroku a na kterou stranu bude muset prehazovacku posouvat. Ale stejne bych mel radeji na obou kolech totozny naboj.
            • marshalll
              Aspoň u AXS tak člověk vidí v appce i absolutní hodnotu posunu. Takže když si ji pro každý záplety někam zapíše, dá se to případně opravit, kdyby si to člověk mikroposuvem na pákách/řazení odkrokolval někam na opačnou stranu. To by u mechaniky znamenalo komplet naladění ;)
              • jannk
                to vypada super, kdyz mi app ukaze polohu! ted pokazde vzpominam, jestli na zimnich mam jit nahoru nebo dolu :)
      Osobně bych se na to vysr. a pořídil záplety se stejnými náboji, pak je to pohoda. A když použiješ třeba DT, tak pak přehazuješ kazetu s ořechem pouhým přecvaknutím.
        Podložky budou výrazně levnější :-)
          souhlas,
          ale hlavně nenapsal jak často to střídá pokud občas tak není problém doladit mikroposuvem
            napsal: „stejne je menim 2–3× rocne“
              nějak sem nepostřehl, pak bych se na to vykašlal a doladil mikroposuvem
              • jannk
                presne tak – v zasade mam „MTB“ 27.5 a gravelove 28. Pres leto jen gravel, v zime jen MTB a na podzim/jare je obcas prohodim, kdyz jsou podminky na jedny z tech plastu
          Ale ty on nechce :)
          • jannk
            ale to jsem prece nepsal, ze je explicitne nechci – hlavne jsem nevedel, ze existuji mikropodlozky 0.1mm, a ty bezne ~1mm pochopitelne nestaci.
            S mech prehazkou jsem nemel problem to doladit sroubem, ve stojanu to je prace na par minut (v zasade to sedi, se podivam zezadu a posunu to o 1, max 2 zuby kde je treba), jenom jsem zkoumal jak je to s elektrikou, protoze premyslim o migraci.
              I ty bezne by sly upravit. Dal bys je pod obe kazety a z jedne bys trosicku ubrousil. Pak bys nemusel shanem desetinove podlozky.
              • jannk
                to bych asi nechtel delat doma s beznym hobby vybavenim :)
                  Stacil by nejaky hrubsi plochy brousek a pak trochu trpelivosti.
          Může být, ale taky nemusí, záleží, co má za kola… :-)
        • jannk
          ano, podlozky jsou vyrazne levnejsi :) stejne tak rucni doladovani … a to asi i kdybych to delal v servisu
