    Zakládám nové téma pro technickou diskuzi ohledně ebike motorů a dalších technických věcí ohledně ebiků. Pokud chce někdo řešit problematiku ebike vs klasické kolo ať si na to vybere jiné vlákno.
    A začínám dnes oficeálně uvolněnými informacemi ohledně nového Avinoxu M2 a M2S:
    • Avinox M2 (performance is independent of battery configuration)
    • Regular Modes: 1100 W, 110 Nm
    • Boost Mode: 1100 W / 125 Nm
    • Avinox M2S + 800 Wh fixed battery (FS800) or 600 Wh (FS600)
    • Regular modes: 1,300 W / 130 Nm
    • Boost mode: 1,300 W / 150 Nm
    • Avinox M2S + 800 Wh removable battery (RS800)
    • Boost mode: 1,500 W / 150 Nm
    • Avinox M2S + 700 Wh
    • Regular Modes: 1500 W, 130 Nm
    • Boost Mode: 1500 W / 150 Nm
    On top of that, all Avinox M2 and M2S motor systems offer a support factor of up to 800%.
    A motor lze použít na původní osazení a mělo by být všechno kompatibilní. Akorát jsem neviděl, jestli na ebiku osazeném M1 po výměně motoru na M2S bude nutné měnit i displej nebo bude také kompatibilní. V ukázkách nastavení na displeji to vypadá vše stejné jako u M1, ale zatím to nikdo nepotvrdil (že půjde použít i původní displej a tedy vyměnit výhradně motor pokud tedy budou samostatně sehnatelné).
    Tady pak velmi podrobný test (ze kterého jsou i ty překopírované parametry):
    https://ebike-mtb.com/…m2-test-dji/
    Rattle byl úplně vyřešen jinou konstrukcí, to je super. Drag ve spoustě video recenzí hodnotí jako extrémně snížený, nicméně v tom testu v odkazu je to změřené a zase o tolik lepší to není a pořád je tam drag o něco vyšší než má třeba Bosch CX5 (i když už nižší než u M1).
    Když se celkově zamyslím nad upgradem M1 → M2S, tak za mě vidím výhodu výhradně ve vyšším kroutícím momentu, ten by se někdy hodil. Drag není takový rozdíl (a s vypnutým motorem u Avinoxu nejezdím). Rattle sice nějaký nepatrný na M1 mám, ale nic co by mi obtěžovalo.
    Škoda, že není varianta větší interní baterie. Takže pořád můžu být rád za 864Wh u individuálního řešení baterie u Rotwildu.
    2 7
      Tak změřeno i zde:
      https://www.ebike-lab.de/…ox-m2s-fp700
      https://www.ebike-lab.de/…ox-m2s-fs800
      Kombinace se starší 800Wh baterií neznamená jen restrikci na 1300W, ale i restrikci po jakou dobu je schopný motor podávat max výkon. Chlazení motoru bylo tedy opravdu hodně zlepšené i přes téměř stejnou hmotnost motoru a nejslabším článkem je ta starší verze baterky.
    • tomfree
      Co jsem čekal bylo upravení zvuku při sjezdu,stalo se budiž.
      Ale
      Další zvýšení už tak nesmyslného výkonu,vyšší hnotnost.
      Baterie stejné,nová baterie pro maximální výkon s nižší kapacitou 700wh.
      Systém pohonu není postavený na takový výkon,Talaria Komodo má v tomto ohledu daleko lepší parametry za podstatně nižžší cenu.
        Nakonec to odstranění rattle není takový hitparáda, jak jsem čekal. Konstrukčně je to sice vyřešené dobře, že to už opravdu klepat nikomu nebude, ale při takovém řešení jsem čekal, že to bude s úplnou minimalizací dragu (na úroveň CX5), což se ale nestalo.
        Výkon mi přijde také už zbytečný (tedy až na ten kroutící moment, ten se hodí), ale zase na druhou stranu ničemu to nevadí a celé je to tak stabilnější pro nižší výkon (pro výkon blížící se maximu M1).
        Hmotnost se liší tak málo, že to mi přijde zanedbatelné. Pořád je lehčí než třeba Bosch CX5.
        Ty baterie jsem tedy také vůbec nepobral. Proč ten nový typ baterie, který zvládá vyšší odběry udělali 700Wh, to přeci nedává vůbec smysl pro takový typ motoru.
        A sice je konečně i varianta s extenderem, ale ten je zase nesmyslně příliš velkých 600Wh, takže má divné uchycení a ještě se nevejde do nejmenší velikosti rámu.
        U baterie jsem tedy rád (jak už jsem psal), že mám to individuální řešení Rotwildu.
        A se systémem pohonu máš pravdu. Co jsem prošel už větší množství dlouhodobějších testů (na testování to dostali už o pár měsíců dříve, jen bylo embargo na informace), tak v jednom třeba roztrhli během 5000km 4 kusy řetězů. Sice tedy tomu dost napomohli, protože to bylo při řazení v tahu přes více pastorků, ale i tak…
        Některé změny jsou tedy divné a i k horšímu. Co se týká interní konstrukce, tak je to tedy technicky opravdu TOP.
        • komunard
          Proto je nejlepší nábojový motor. Řetěz mi vydrží 6000 +
            Na Avinoxu zatím nevím, ale na druhém ebiku s Brose s-mag mi naposledy vydržel řetěz 8500km (včasná výměna, neměl pořád ani úplně celých 0,5% dle zavěšení oproti novému a kazeta s novým zcela v pořádku, i více používané pastorky ok). Tedy já s tím opravdu problém nemám.
            A odhaduju, že ani u Avinoxu to nebude o moc jiné. Vyšší výkon Avinoxu sice využívám, ale po velmi krátké časy z celkového času je to opravdu málo.
            A takové věci jak zničili ty 4 řetězy s tím neprovádím. Pokud zkouším sem tam nějaký extrémní výjezd, tak vždy předem správně zařazeno a v tom výjezdu se už neřadí.
              A ještě doplním, že na klasice jsem měl sice také nadstandardní výdrž řetězů (tím myslím větší než všichni v mojem okolí), ale pořád to bylo o dost méně, pod 5000km.
              Co všechno způsobilo ten rozdíl nevím, protože je v tom více faktorů. Nejen ebike vs klasika, ale také 12sp. Shimano (na klasice jsem končil ještě na 2×11) a voskování (ale jen squirt). Na klasice jsem už sice ke konci také voskoval, ale nestihl jsem ani jeden celý řetěz, takže žádné zjištění jaký to mělo vliv na výdrž řetězu.
              • komunard
                No já měl běžný řetěz na běžném kole maximálně 1200 km. Na e- bike se středovým motorem e- řetěz maximálně 1700 km. Nyní na e- bike s nábojovým motorem obyčejný řetěz 6000 km.
    • eMates
      Tak já vidím jako největší problem ty nesmyslné vykony které povedou k restrikcim a nejspíš už nebudou e kola mit možnost využívat postavení jako klasické kolo až se toho chytne nějaký horlivý proletař.
      Jinak samozřejmě technicky utekli všem o tom žadná
        Zase bych tak nestrašil. Trochu mi to začíná připomínat dobu aktivní Čemby a stražení se zákazem jízdy do lesa.
        Pokud k tomu někdo bude přistupovat rozumně, tak jak jsem psal, při limitu 25km/h je už úplně jedno jestli je maximální výkon 600W nebo jakýkoliv větší.
        A co jsem k těmhle snahám se snažil dříve hledat nějaké info, tak to vypadá, že celé je to velmi ovlivněno loby výrobců skůtrů, kteří právě celou dobu tlačili a protlačili 25km/h (aby nebyl vyšší limit jako třeba v USA) z důvodu, aby jim ebiky nesnižovaly prodeje skůtrů.
        A ti mohou být spokojeni, dokud to zůstává na 25km/h + povinnost šlapat nad 6km/h.
        • Charles2k
          Není to jedno, protože je i boost režim, který není vůbec jasně specifikován kolik a přesně jak dlouhou dobu je povoleno.
      Současně s dnešním uvolněním embarga na informace o nových motorech dnes zpřístupnili update Avinox Ride aplikace na verzi 1.3.30 (tedy jedna verze přeskočena, 1.2.29 nebyla nikdy zveřejněna).
      A vidím tam:
      Added support for customizing Boost mode duration.
      To by mě zajímalo, co tím myslí, to už nastavovat až k 1 minutě šlo, co se tedy změní? Kdyby tak byla změna, že by šel Boost režim úplně konfigurovat (hlavně snížit násobič). Ale to dle toho popisu nevypadá.
      Update mám už sice naistalovaný, ale nemám u sebe ebike, takže mi v aplikaci k vyzkoušení nepustí (musí být připojený motor, aby to šlo).
      A tohle by mě také zajímalo. Že by šel uživatelsky vytvořit další nový režim s plnou konfigurací jako ostatní?
      Added support for adding new assist modes.
        Tak z těch nových funkcí nic pro M1 (je to tam v aplikaci vidět, že aktuálně není pro M1).
        Kromě aktualizace Avinox ride aplikace se aktualizoval i SW motoru. Po updatu obojího konečně začala fungovat synchronizace velikosti zadního kola a vidím i u motoru správný údaj 710mm.
        Do aplikace se to dle modelu kola stáhne ze serverů Avinoxu, kde data dodá výrobce daného modelu kola. To fungovalo i předtím a viděl jsem tam správně pro Rotwild 27,5" (nebo 710mm – což je správný údaj pro originálně použitý plášť). Ale do motoro se to odmítalo synchronizovat a ukazovalo tam pořád 29" (což je defaultní hodnota po resetu). Tím mi neseděla ani aktuální rychlost a tedy tím ani limitní rychlost pro vypnutí motoru. Teď je již vše v pořádku.
    • Venda
      Uz jsem to rěšil s kolegou, vy, co mate motor Shimano EP801, dokážete z něj dostat watty? Mám Cannondale Moterra sl a ani tuk.
      Umět to přece musi, jinak by pripomoc nemohla fungovat, ale nikde se to nezobrazuje. Jen graf pripomoci a ten je dost chabej.
      Tak me zajímá, jestli je to motorem, nějakým software omezením, který by treba nejakou aktualizaci mohlo zmizet nebo to ma zamčený Cannondale nebo se s tim mam proste smířit a mam smůlu.
      Dik!!
      Info ke kompatibilitě upgradu:
      Na ebike s M1 stačí nakonec vyměnit opravdu jen motor a tedy ještě kabely. Displej je kompatibilní a měnit se nemusí. A baterie ta je jasná, ta lze použít s tím omezením na 1300W (což je úplně fuk, podstatné je, že to neomezuje navyšeí krouťáku).
      Zůstává pak už jen otázka, jak (a jestli vůbec) budou samotné motory dostupné.
      Nevím jestli je to teď běžný a nebo to mají jen některý kola, ale nový Amflow s novým Avinoxem už má celkem snadno odnímatelnou baterii. Dneska toho naskákalo nějak moc, abych si to všechno důkladně prošel, ale tohohle jsem si všiml.
        U Avinoxu M2S je to změna a jedna z variant, takže je na výrobci daného kola, kterou variantu baterky zvolí. M1 tu možnost neměl s jedinou výjimkou Rotwildu, který měl baterku řešenou po svém (a nepoužívám originální).
    • Charles2k
      Mě by spíše zajímaly ultralehké motory pro lehké e-biky – typu silnička/gravel cca 13kg, nebo MTB 16–18kg.
      Stačí mi velmi slabá přípomoc, silnou baterii nepotřebuji
      • Dvojan1
        Podle zkušenosti silniční kolo jen s odblokovanou rychlostí. Na silnici je těch 25 fakt opruz a to i u kola 13kg. Po dosažení 25 je to jak kdyby tě někdo držel za prdel. V terénu je odblok zbytečnost.
        • yorg
          Opruz to být nemusí. Stačí přípomoc používat tam, kde je to vhodné. Tj. při silném protivětru a nebo nadměrném stoupání. Nikde není psáno, že se musí používat po celou dobu cesty.
          Ještě k tomu odblokovanému kolu:
          Pokud se s odblokovaným kolem vydáte do běžného provozu, riskujete vážné právní postihy. Naopak cesta k legálnímu rychlému elektrokolu (tzv. Speed-Pedelec) vyžaduje dodržení pravidel pro motocykly.
          1. Postihy při policejní kontrole
          Jakmile policie při kontrole zjistí, že kolo má motorovou asistenci nad 25 km/h, přestává se na něj pohlížet jako na jízdní kolo a začíná se posuzovat jako neregistrované a nepojištěné motorové vozidlo.
          Pokuty a body: Hrozí vám vysoké pokuty ve správním řízení (v řádech tisíců až desítek tisíc korun) za jízdu s vozidlem bez registrační značky a bez povinného ručení.
          Zákaz řízení: Za jízdu bez SPZ nebo bez příslušného řidičského oprávnění (skupina AM nebo B) můžete dostat zákaz řízení na 6 až 18 měsíců.
          Zabavení kola: V extrémních případech nebo při opakovaných přestupcích má policie právo nelegálně upravený stroj na místě zabavit.
          Dopravní nehoda: Toto je největší riziko. Pokud způsobíte nehodu, pojišťovna za vás škodu nezaplatí (protože kolo neodpovídá schválenému technickému stavu) a veškeré náklady na léčení či škody na majetku půjdou za vámi.
          2. Jak mít rychlé elektrokolo (Speed-Pedelec) legálně
          Pokud chcete jezdit rychlostí až 45 km/h legálně, musíte si pořídit stroj, který je pro tento účel přímo vyroben a homologován v kategorii L1e-B.
          Homologace (COC list): Kolo musí mít od výrobce tzv. COC list (prohlášení o shodě). Bez něj stroj na registru vozidel nepřihlásíte. Domácí „čipování“ standardního kola tuto podmínku nikdy nesplní.
          Registrace a SPZ: Se všemi doklady musíte zajít na Registr vozidel, kde vám po zaplacení poplatku vydají malou motocyklovou registrační značku.
          Povinné ručení: Pro získání značky musíte mít sjednané povinné ručení pro kategorii moped/motocykl.
          Povinná výbava: Kolo musí být z výroby vybaveno:
          Zpětným zrcátkem (povinné na levé straně).
          Osvětlením s homologací (musí svítit trvale).
          Držákem na SPZ s osvětlením.
          Bočními odrazkami a klaksonem (nikoliv jen zvonkem).
          Pravidla pro jezdce:
          Řidičský průkaz: Minimálně skupina AM (od 15 let) nebo B (osobní auto).
          Helma: Musí být schválená pro motocykly (norma ECE 22.05/06) nebo speciální pro Speed-Pedelec (norma NTA 8776).
          Zákaz cyklostezek: S takovým strojem nesmíte na cyklostezky ani tam, kde je vjezd motorových vozidel zakázán.
          Shrnutí: Legální cesta vede pouze přes nákup továrního modelu Speed-Pedelec (např. značky Stromer, Specialized Turbo Vado 5.0 IGH apod.) a jeho následnou registraci. Úprava běžného kola zůstane pro provoz na silnici vždy nelegální.
          • BB
            na silnici je ale problém, když se jede ve skupině. V háku jsem uvisel naší rekreační silniční rychlost. Problém ale byl, když jsem z háku z nějakého důvodu vypadl, pak to byl problém a tu přípomoc bych na chvíli potřeboval odblokovat. Za mě má pravdu, na silnici je to fakt opruz. Ta legislativa s jeho povzdechnutím nemá co dělat, to asi všichni víme. Jen by mě zajímalo, kdyby to odblokování bylo volitelné, nějakým klikem v menu, jak by to ti policajti řešili, pokud by na to vůbec přišli.
              To je ale obecný problém výrazně menší výkonosti než ostatní ve skupině. Moc dobře to znám, ale ten problém tam byl úplně stejný ať už jsem jel na klasice nebo ebiku.
              Když je to opravdu na hraně, tak pravidlo je jasné. Nesmíš prostě vypadnout, pak je to konečná (když tedy na tebe cíleně nepočkají).
              Na ebiku je to ale vlastně o dost lepší, protože se dá chvíli na rovině více kousnout v háku, protože pak přijde kopec a odpočineš si. V takových situacích mi pomyšlení typu „kdy už konečně ***** přijde kopec, abych si odpočinul“ přišlo vždy takové zvláštní.
              A nebo máš možnost na ebiku tu rovinu vypustit a pak si to v kopci dojet zpět (tedy pokud znáš trasu a víš, že tam kopec bude, nesmí se jezdit příliš rovinaté trasy).
              Pokud to ale bylo myšleno tak, že se pořizuje ebike silnička/gravel právě proto, aby se stačilo výrazně výkonější skupině, tak pak ano, odblokování se rozhodně hodí.
              • BB
                absolutní souhlas, na to modlení, aby už přišel kopec a já si odpočinul si dodnes nemůžu zvyknout, to je něco nezvyklého. Taky hodně záleží, jaké máš éčko. Já měl gravel s fazuou a tam ten problém uviset 25+ na rovině byl velmi aktuální, protože bez přípomoci to kolo bylo líné. Kupodivu nyní mám MTB s Bosch SX a uviset nebo dokonce dojet 25+ je mnohem jednodušší. Skoro mám podezření, že mě tam potajmu podstrkují nějaký ten watt i přes 25 km. Za prve vůbec nepoznám, kdy motor vypne a navíc kolo letí (po rovině a bez protivětru) i ve 30.
            • Dvojan1
              Mít čip n kole si myslím u nás zakázaný není. Při nehodě by se muselo dokazovat, že nebyl zapnutý a v jaké rychlosti se nehoda stala. Kdo ví něco víc, ať upřesní nebo vyvrátí.
              • BB
                není to zakázané, ale pak s ním nesmíš na veřejnou komunikaci, nebo ho musíš registrovat jako vozidlo.
                • Dvojan1
                  To jestli můžeš nebo nemůžeš je naštěstí každého věc. Myslím, že daleko větší problém jsou koloběžky a různé emotorky s pedálama místo stupaček o výkonech 2000W s plynovou páčkou.
                Pokud máš čip na kole a to kolo díky tomu je schopno jet víc než 25 km/h, tak je to motocykl a to neschválený a pokud je viníkem při nehodě ten druhý, tak ti jeho pojišťovna může nakašlat, nezjišťuje se, jestli si zrovna jel přes 25 nebo ne.
                • Dvojan1
                  To chceš říct, že když tě řidič sejme při předjíždění a nedodržení odstupu 1,5m bude na vině cyklista?
                  • peo
                    Cyklista na vině samozřejmě nebude, ale bude mít problém protože jel na neschváleném vehliku bez technický, povinného ručení, … Páč v ten okamžik to není kolo…
                    • Dvojan1
                      Jen samotný čip na kole u nás není zakázaný a nic se tím neporušuje, pokud není při jízdě aktivní. Je to tak?
                      • BB
                        Legislativa i stanoviska Ministerstva dopravy (a organizace BESIP) vycházejí z toho, že vozidlo musí být homologováno/schvá­leno v určitém stavu. Pokud je na kole nainstalováno zařízení umožňující nelegální provoz, je celé vozidlo považováno za technicky nezpůsobilé.
                      • yorg
                        Je to taková „šedá zóna“.
                        Samotná koupě nebo instalace čipu do kola není trestná ani zakázaná. Kolo s čipem můžeš legálně vlastnit a mít ho v garáži. Drobný problém je se zárukou, kterou instalací čipu ztrácíš. Řídící jednotka motoru umí často existenci čipu identifikovat i zpětně.
                        Když ale vyjedeš na silnici, cyklostezku nebo veřejnou cestu, musí elektrokolo splňovat parametr přípomoci do 25 km/h. Pokud je čip vypnutý, kolo tyto parametry splňuje a z pohledu zákona je vše v pořádku. Když čip zapneš, kolo se právně mění z „jízdního kola“ na „neregistrovaný motocykl“. V tu chvíli porušuješ zákon, hrozí ti pokuty a v případě nehody se od tebe pravděpodobně distancuje pojišťovna.
                        • BB
                          já si myslím, že s přečipovaným kolem nesmíš vyjet na veřejnou komunikaci i v případě, že je čip vypnutý. Ale je jasné, že kde není žalobce, není soudce
                          • mech1
                            Tohle se řeší na každém školení, kam jezdím. Nesmí být instalováno zařízení, které umožňuje obejít legislativu. Dnes musí výrobci elektrosystémů aktivně bránit jejímu obcházení.
                            • Dvojan1
                              Kde se to píše? Já našel jen toto. Čip si na kolo namontovat můžete (fyzicky), ale jeho používání na veřejných cestách je nezákonné a nese vysoká rizika, zejména v případě nehody.
                              • mech1
                                Jak píše BB o kousek výš: Pokud je na kole nainstalováno zařízení umožňující nelegální provoz, je celé vozidlo považováno za technicky nezpůsobilé.
                                Není to v případě nehody o zkoumání jestli to v tu chvíli bylo zapnuté, ale bylo to tam a umožňuje to. Ani nějaké nastavení přes menu nelze.
                                • yorg
                                  Informaci, že je to šedá zóna jsem pochytil z diskuzí na internetu. Může to být pravda, nemusí. Protože nevím, poptal jsem se AI a odpověď mi přijde smyluplná. Ale AI není zákon, je na každém jak si to přebere.
                                  Faktem ale je, že jsem už na FB viděl jak se člověk rozčiloval, že za to dostal velkou pokutu a dal tam i rozhodnutí o pokutě.
                                  AI:
                                  Přímý právní předpis, který by výslovně říkal „vlastnit čip je legální“, v českém právu neexistuje, protože v demokratickém právním státě platí zásada: „Co není zakázáno, je dovoleno.“
                                  Zde je podrobný rozbor opěrných bodů, o které se toto tvrzení opírá:
                                  1. Absence zákazu prodeje a vlastnictví
                                  V českém právním řádu (např. v zákoně o silničním provozu č. 361/2000 Sb. nebo v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb.) neexistuje ustanovení, které by zakazovalo:
                                  • Prodej doplňků pro úpravu softwaru elektrokol.
                                  • Držení takových zařízení.
                                  • Montáž zařízení, pokud vozidlo není užíváno v provozu na pozemních komunikacích (např. jízda na soukromém pozemku).
                                  2. Metodika Policie ČR
                                  Ředitelství služby dopravní policie vydalo Metodiku ke kontrole jízdních kol vybavených elektrickým motorkem (např. verze 1.01 z 29. 8. 2023).
                                  • Co policie řeší: Metodika se zaměřuje na to, zda elektrokolo v momentě kontroly na silnici splňuje technické požadavky (asistence do 25 km/h, výkon do 250 W).
                                  • Co policie neřeší: Samotnou přítomnost čipu, pokud není aktivní. Policie při silniční kontrole neprovádí demontáž motoru ani hloubkovou softwarovou analýzu v paměti závad – zkoumá se reálný stav a chování vozidla v provozu.
                                  3. Judikatura a rozhodovací praxe
                                  Existují rozsudky (např. NSS 73 A 3/2022), které řeší případy, kdy byla vozidla (elektrokoloběž­ky/elektrokola) po úpravě překvalifikována na motorová vozidla.
                                  Klíčový závěr: Soudy se vždy zabývají tím, zda bylo vozidlo provozováno na pozemních komunikacích v rozporu s předpisy. Žádný známý rozsudek netrestá majitele za to, že má čip nainstalovaný, pokud v době jízdy prokazatelně neumožňoval překročení limitů (např. byl vypnutý nebo omezený).
                                  4. Technické normy (EN 15194)
                                  Tato evropská norma, na kterou se české předpisy odkazují, definuje, co je to „elektrokolo“ (EPAC).
                                  • Pokud úprava (čip) způsobí, že kolo tyto limity překračuje, přestává být z pohledu zákona jízdním kolem.
                                  • Dokud však kolo v provozu tyto parametry neporušuje, nahlíží se na něj jako na běžné jízdní kolo bez ohledu na to, jaké neaktivní součástky obsahuje.
                                  Shrnutí: Policie se při kontrole řídí zákonem o silničním provozu. Ten jim dává pravomoc trestat jízdu na vozidle, které neodpovídá schválenému typu. Nemají však žádný zákonný podklad pro zabavení kola nebo udělení pokuty jen za „přítomnost“ vypnutého modulu v garáži nebo při jízdě, která limity nepřekračuje.
                                    • Dvojan1
                                      O namontovaném čipu ani zmínka. Takže pokud tě teoreticky někde změří a pojedeš víc jak 25km/h, následně zastaví a na válcích zjistí zapnutý čip, tak platíš. Pokud zapnutý není a na válcích se vypne přípomoc v 25km/h odjíždíš bez postihu i když máš odblokované kolo v neaktivním stavu. V případě nehody ve vyšší rychlosti (třeba srážka) už se bude určitě zkoumat jestli byl čip aktivovaný a jakou mírou může za nehodu.
                                      • yorg
                                        Taky bych to tak viděl, ale rozhodně to zkoušet nebudu. Jezdím na „Jízdní kolo s elektrickým motorkem (elektrokolo)“, ne na mopedu, a tam mi stačí bohatě těch 25 km/hod.
                                      • psbiker
                                        Tady to je, v kategorii motocykl: https://md.gov.cz/…a-a-regulace
                                        • yorg
                                          Dík za nalezení.
                                          1. Přepínače: Je-li předmětné vozidlo vybaveno jakýmkoliv přepínačem režimu jízdy,
                                          nezáleží na tom, zda manuálním nebo elektronickým, a jakýkoliv z jízdních režimů nesplňuje
                                          požadavky pro vozidla uvedené v bodu 2) písm. a) nebo b), pak se jedná buď o motocykl, nebo o
                                          vozidlo kategorie Z. Upozorňujeme, že není podstatné jaký režim v daném okamžiku je spuštěn.
                                          • Dvojan1
                                            Ano, základní režimy z výroby.
                                            • psbiker
                                              To nevím, sedělo by to na skryté tlačítko, nebo kombinaci. Zaujalo mě taky, vzhledem k tématu: „pokud je v jakémkoliv jízdním režimu výkon motoru vyšší než 1 kW“ spadá to pod motocykl. Předpokládám, že tam to mají i právně podložené, ale všechno je dnes možné :)
                                              • yorg
                                                To je asi rezerva k tomu, že samodomo upravené kola na elektro mají limit 1kW. Proč je u nich ale volnější výklad pravidel jak u klasických elektrokol, tak to jsem nějak nepobral.
                                                Proč to není jak v tom vtipu: https://vtipy.yin.cz/…-loupeznici/
                        NE
          • Dvojan1
            Nic z toho nerozporuji. Jen jsem napsal svůj názor a zkušenost.
          Já si naopak dovedu představit, že silničky/gravelu to bude úplně v pohodě. Základem samozřejmě musí být motor, který má minimální pasivní odpor, tedy maximálně do těch 2W.
          Pokud je to na rovině, tak na 25km/h na silničce potřebuješ tak malý výkon, že přechod nad 25km/h je úplně v pohodě. I s Brose s-mag + ne tak pomalé pláště (Wicked Will 2,6") a mojím nic moc výkonem mi to přijde úplně v pohodě. A problém není přechod nad 25km/h, ale až se dostanu výše někam k 28km/h.
          V háku jsem odjezdil i na tomhle kolem 34km/h.
          U silničky to pak pojede mnohem lépe (jak rychlejší pláště, tak lepší aerodynamika) a nevidím žádný problém.
          Samzořejmě v kopci je to už jiné. Pokud jedeš s vyšší přípomocí těsně pod 25km/h a tu rychlost překročíš, tak je rozdíl obrovský. Ale to je už případ, kdy bys na to na klasice stejně vůbec neměl.
    • palo7
      Značkuji si. Tohle mne zajímá
