• klobrch
    Dobrý den. Mám nový eBike s motorem Bosch smart systém. Na svůj telefon Galaxy A34 5G jsem si stáhl nejnovější verzi aplikace e-bike Flow a rozšířil jsem si ji placenou verzí Flow+. Telefon je spárován s řídící jednotkou LED Remote a po zapnutí se mi na displeji Kiox 300 ukazuje, že telefon je připojen a to po celou jízdu. Během jízdy nemám telefon připojen k internetu, ale s kolem je spojen přes Bluetooth. Mám problém v tom, že při jízdě se mi na displeji stále ukazuje 0 m nastoupaných metrů a po uložení jízdy se mi v aplikaci v historii jízd neukazuje na mapě projetá trasa a počet nastoupaných m je stále 0. Všechny ostatní údaje se mi během jízdy ukazují v pořádku a i po skončení se uloží správně. Jen se mi neukazují nastoupané výškové metry a trasa. Povolení k určení polohy na telefonu mám samozřejmě zapnuté. Může mi někdo poradit čím to může být?
    0 6
      Odinstalovat a znovu nainstalovat.
    • michomin
      GPS máš na mobilu zapnutý? A zapni i internet. Ať je o čem se bavit.
      Mimochodem, každý mobil tyhle údaje neumí.
        Řekl bych, že pokud má mobil GPS, tak už z principu umí měřit i nadmořskou výšku.
        Přesnost samotné GPS bez barometru nebude valná, ale pořád to bude víc než nula. Pokud se nadmořská výška nezaznamenava, tak bude chyba v samotné aplikaci.
        Pokud se nezaznamenava ani výška ani záznam trasy, tak bych předně mrkl, jestli máš zapnuté a povolené GPS
    • yorg
      Podle mé zkušenosti musí být aplikace v mobilu aktivní, teprve pak se zaznamená trasa jízdy. Můžeš si to ověřit tak, že app zapneš v polovině jízdy a zaznamenaná bude právě jen ta polovina.
      S tím zapnutým mobilem a spuštěnou aplikací ještě upozorním na další blbosti co to dělá. Když jedeš podle zvolené trasy a v místě není dostatečný signál operátora, tak ti to napíše mimo trasu. To je docela fajn, když jsi v místě, kde fakt potřebuješ vědět, kam jet. Pak bloudíš dokud nevytáhneš mobil s off-line mapami. Další věc je, že jedeš a najednou vidíš na KIOX místo jedné linky více odboček. A včil baboraď kterou se dát. Dále si vymýšlí při importu trasu jinak, jak je v datech GPX a další …
      Navigace se jim moc nepovedla. Když už podle ní jet v neznámém prostředí, tak mít vždy nabitý mobil a zapnuté data a nebo si rovnou koupit držák na mobil a navigovat rovnou podle něho případně využít služeb cyklopočítače, pokud má možnost navigování.
      • yorg
        Dva poznatky z dneška:
        1. Aplikace nebyla aktivní (zahozena po Vymazat vše), ale po dřívějším restartu mobilu byla někdy během posledního týdne spuštěna. Za jízdy Kiox ukazoval dlouho stále 0 u stoupání a Bryton Rider už měl 25 metrů když se na KIOX teprve objevila 1. Pak se KIOX pomalu rozjel a nakonec ukazoval stoupání 90 metrů, kdy Bryton ukazoval 75. Tak nevím, jak to měření probíhá. Moc bych to na zřetel nebral. Vím ale, že když si trasu naklikám na mapy.com, tak i tam uvedená hodnota stoupání se nerovná ani jedné z nich.
        2. Během jízdy jsem potřeboval na mobilu vyřídit hovor a omylem jsem si stáhl jas až na minimum. Následkem toho jsem mobil restartoval. Záznam trasy i když nebyla aplikace aktivní (viz bod 1) tím skončil. Na prvním obrázku je záznam celé trasy z Bryton, na druhém useknutá trasa z Flow. Z toho usuzuji, že po restartu mobilu musí být aplikace alespoň jednou spuštěna a pak může být zahozena a nemusí být aktivní aby zaznamenávala jízdu. Dokud po restartu mobilu spuštěna není, záznam se nekoná.
    • peo
      Nadmořskou výšku si to asi bere z mapy. Předpokládám že problém bude buď:
      • to že nejsi připojen k internetu (můžeš vyzkoušet jestli se pak uloží trasa), nebo
      • aplikace musí být aktivní celou dobu jízdy. Normální ale je, že mobil aplikace po nějaké době sám ukončí. Proto musíš v nastavení aplikace dát že to nechceš (google poradí).
      Jinak když porovnám aplikaci a ekosystém okolo ní gen4 (eBike Connenct) vs gen4 smart (Flow) tak Bosch akorát osekal spoustu věcí a zkur..l co se dalo + rejžování prachů za předplatné.
    • KoudakT
      Prostě si zapni data, aby si tahal věci z netu. A musis to mít IMHO zapnuté furt a pěkně to bude žrát baterku (tu z mobilu).
    • obok
      Mám nově taky Bosch (5gen). Měl jsem stejný problém. Zkusil bych změnit nastavení (v mobilu Samsung)-aplikace-Flow- Oprávnění- Poloha- a musí tam být Povolit vždy. Následně bych kouknul do Flow-Profil-účet a zapnul sledování aktivity. To jsou dvě věci, které jsem musel zapnout pro to abych viděl GPS i nastoupané metry. Telefon nemusím zapínat ani nic potvrzovat a automaticky když se rozjedu tak vidím celý výlet.
      • yorg
        Tak to máš dobré, možná to závisí na typu telefonu a verzi androidu. Já mám obojí povolené a aplikace musí být spuštěná před jízdou, jinak se nic nezaznamená. Telefon je Motorola Moto G 5G a android 11.
        Osobně mě to moc nebolí, protože primárně pro záznam používám cyklopočítač.
        • obok
          Mám Samsung a35. Využívám spíš fénixy, ale koukal jsem do appky Flow, že nevidím projetou trasu, pak mě to vyzvalo na povolení sledování a přístup k poloze a od té doby vidím všechno a to nešáhnu na mobil.
    • klobrch
      Borci dík za rady. Nakonec jsem problém asi vyřešil, aspoň dnes při zkušební jízdě vše fungovalo jak má,odebral jsem z aplikace elektrokolo a znovu ho přidal. Jinak v popisu aplikace na Bosch center se píše, že stačí, aby byl telefon propojen s řídící jednotkou LED Remote přes Bluetooth a telefon nemusí být připojen k internetu, aby byla jízda zaznamenána. Vadí mi, že když už aplikace zaznamenává nastoupané metry, že není možnost sledovat % sklon stoupání. Na silničce požívám Garmin Edge 830 a tam ty údaje jsou a během jízdy je pro mě zajímavější sledovat % sklon stoupání. Jo a na telefonu jsem ještě musel vypnout funkci „úspora baterie“.
    • C40
      Zdravím všechny majitele app. e-bike Flow – kterou mám krátkou dobu s novým kolem, motor Bosch SX.
      1. – V aplikaci mám zaznamenáno 22 jízd a poslední tři jízdy, aniž bych něco měnil v nastavení mobilu, mi přestalo fungovat
        „Stáhnout GPX“ a hlásí mi to „Stažení se nezdařilo. Zkuste to znovu.“ (Jízdy jsou nahrány vpořádku celé i s parametry.)
      2. – Má vliv kolik jízd je zaznamenáno – nebo-li – kolik jízd se může zaznamenat a kdy použít funkci „Odebrat všechny jízdy“?
      • yorg
        ad 1 aplikací to asi nebude. Zkusil jsem stáhnout 3 poslední jízdy do mapy.com a funguje to. Podstatné je, že každá z nich měla start a konec jinde.
        Když jsem ale zkusil stáhnout opakovaně gpx někdy z léta, kdy byl start i konec na stejném místě, tak to vypíše hlášku nepodporovaný typ souboru. Když jsem vymazal dříve stažené gpx ve stažených souborech, tak to pro stejnou trasu už to načíst šlo. Příčinou byla (1) nebo (2), která se přidala za název gpx.
        Osobně to ale nepoužívám, jen jsem to teď vyzkoušel. Takže víc k tomu nevím.
        • yorg
          Doplním, To „tak to vypíše hlášku nepodporovaný typ souboru“ napíše aplikace mapy.com, do které jsem výstup z exportu posílal.
          • C40
            Dík za tyto informace, ještě k dotazu 2. – Kolik jízd se může zaznamenat a kdy použít funkci „Odebrat všechny jízdy“?
            • yorg
              To bohužel nevím. Ty záznamy nesleduji. Primárně používám pro tento účel cyklopočítač.
              Mám tam „59 výletů“ a možná, že proto, že neplatím Flow+, tak ve Statistikách funkci „Odebrat všechny jízdy“ nemám. A tak to ani nemohu odzkoušet. Mohu mazat jen po jednom.
              Oprava. Našel jsem to. Ta funkce je v profilu. A funguje. Mám smazáno. :-)
    • klobrch
      Po poslední aktualizaci softweru u motoru Bosch CX Performance Smart 4. generace mi po zaznamenání jízdy v aplikaci Flow+ ukázal podíl výkonu já kontra motor, že výkon podával pouze motor, tedy 100%. Přitom počet najetých km na různé režimy byl vyhodnocen správně, kdy větší část celkově najetých km bylo v režimu OFF nebo ECO. V předcházejících jízdách byl výkon vyhodnocen vždy správně, kdy většinu výkonu podávám já. Myslíte, že je to chyba v poslední aktualizaci, nebo čím by to mohlo být? Jinak jízda byla provedena při teplotě 2 stupně C nad nulou.
