• kmekky
    Ahoj, mám dotaz. Chci dvě sady kol, bezduše, jedná sada na jízdy do práce, po práci, tam chci Garbaruk 10–48. Druhá sada do hor, X0 10–50. Pokud budu měnit dvě různé kazety, řazení by mělo fungovat bez nutnosti seřízení na 48 zubů, ne? Jde o hazku GX Eagle, časem AXS. Potažmo nejdou v té appce AXS nastavit obě velikosti kazety a tam to přepínat. Možná se ptám blbě, nemám s tím zkušenost. Díky
      Aplikace ti to nevyřeší, motor tohle neovládá. Jde o nastavení vzdálenosti vrchní kladky od největšího pastorku potažmo celé kazety. Když to bude seřízené na kazetu 10–50, na té 48 to fungovat bude, ale trošičku hůř. Opačně by to nešlo.
      • kmekky
        Díky, takže raději pořídím stejně velkou kazetu. S tím Garbarukem a X01 by neměl být problém, budou li stejného rozsahu, že?
          Ja ted stridam Newman + X01 a DT 350 + GX a je to bez problemu, spis bych cekal problem s vystredenim brzdy nez razenim.
          udělat pár otoček stavěcím šroubem hazky zase taková problém není s tím bych si při přehození kol hlavu nelámal, stačí si zapamatovat o kolik, stejně asi budeš muset doseřizovat i brzdu
          • kmekky
            Jasný, díky! Nejspíše tam budou HOPE, které mají i seřizování vzdálenosti destiček od kotouče, to by možná mohlo pomoci?
              nemají seřizování destiček od kotouče ani Hope :D
              je to nastavování délky mrtvého chodu páky, desky jsou furt stejně
              • kmekky
                https://www.bikeinvest.cz/…x2-red-zadni
                Tady z těchto informací jsem vycházel. Ale samozřejmě Ti věřím.
                  asi to blbě pochopil kdo to překládal
                  ze stránek Hoep:
                  Tech 3 lever offers genuine bite point and reach adjustment without tools
                  • bod kdy začne brzda zabírat, ale změní to jen délku chodu páky, desky jsou pořád stejně daleko od kotouče
                    • vzdálenost páky od řídítek
            Nebude, stačí jeden kotouč vypodložit tak aby byly oba stejně.
      Osobně bych se na to vyprd, pokud nemáš stejný set kazeta-kotouč-náboj, pravděpodobně to bude osově posunuté, takže budeš muset štelovat řazení, brzdy, navíc když budou kotouče jinak sjeté, tak roztahování destiček… Posun kotoučů lze ještě vyřešit podložkami, ale pořád ladit řazení…
    • Mr.Duck
      Dělám to na DT nábojích, tak přehazuju I kazetu. Myslím že na cesty do práce ani nebude potřeba ladit b-tension, ty dva zuby rozdíl není zas tolik. S AXS bys asi nemusel řešit nic, mechanickou hazku možná bude potřeba malinko doladit po přehození, ale se stejným nábojem by ani to nemělo být potřeba.. Ideálně :)
      Ty kazety už máš, nebo proč si komplikovat život dvěmi různymi kazetami s prakticky stejným rozsahem?
      • kmekky
        Nemám, je to ve stádiu úvah. Do práce apod. nepotřebuji 50, Garbaruk je levnější, lehčí a hezčí
