drncá mi plášt - smart sam - záhada
16 nepřečtených
  • vsn
    mám takovej zahadnej problém.
    koupil jsem si plást schwalbe smart sam (dratovej) a po nasazeni na rafek a nafouknuti je v jednom miste jako-by nizsi … takze kdyz jedu tak to drnca a je to dost neprijemny … poprve jsem s tim sel do servisu aby mi vycentrovali rafky … a zjistili proc to tak drnca … – ze servisu jsem odjel uz bez drncani (vycentrovali rafek) … spokojene jsem jezdil…
    pak jsem si pujcil kola Vikingy … na nich mi ten plast nedrncal, proste si sedl normalne hned … kola jsem vratil a dal tam zas smart sama a zase zacal drncat … :( … ráfkem to neni – slicky i starej author plast si sednou normalne…
    rafek je: Alexrims ACE-24
    už jsem s toho nestastnej :( protoze pokud by byl blbej plast tak proc v servisu si sednul normalne a me pak na vikingach taky a tedko zase nechce :( …
    dekuji za rady
    • vsn
      duší to taky není … zkousel jsem dat novou pred chvilkou
    • Honza321
      a máš ten plášť pořádně usazený v ráfku? Mydlová nebo jarová voda a pak teprve hustit pumpou…pak si sedne pokud není vadný (píšeš že byl ok)
      Vypadá to, že patka správně nezaskočí do ráfku. Plášť trochu přefoukni (pak samozřejmě upusť na normální tlak :) ), popř. i potři patky jarovou vodou .
      • vsn
        zkusim tou jarovou vodou i kdyz jar asi nemame … ale je tu mejdlo nebo neco na nadobi … nebo co nakym olejem namazat?…
        prefouknout jsem to zkousel docela dost (asi 20 minut sem to foukal pumpickou a byl jak sutr) :) nepomohlo …
        díky za tipy …
        tak. a keď to nepomôže, tak je asi krivý.
    • vsn
      super!!! diky moc … pomohl ten jar … sice je cela kuchyne pod vodou a pulka postele od bahna ale uz to haze tak o 80% min – pri jizde to nepoznam snad :) predtim to hopsalo snad centimetr
    • zichis
      nejde ten plášť nasazovat a svlíkat nezvykle snadno? Jestli jo, pak to znamená že tahle kombinace k sobě fakt nejde. Bohužel se to může stát, protože mezi výrobci neexistuje dohoda na normě, která by vymezovala tolerance pro rozměry patky na plášti a v ráfku.
      • vsn
        jo jde … ale stejne snadno sel sundavat original od authoru co tam byl … vesmes montpaky pouzivat nemusim staci vyfouknout strcit pod plast prst a svleknout ho … kazdopadne po tom jaru to vypada docela v pohode :)
    • Mobidyk1
      hele u některejch ráfků se tenhle problém vyskytuje. Na obchodě jsem prodal lený plášť a zákazník přišel na renlamaci že hází. pak jsme ho zkusily na jiných ráfcích a všude jinde ok.
      Mimochodem jaký byly vikyngy? :D
      • vsn
        hezčí :) … tím vyčet nej vlastností končí :)
        nééé trochu to bylo znát … třeba kdyz jsem zabral ze krupaly dráty, kdyz jsou ho sundal tak vypadly naky dve podložky z vořechu …
        más volno? … jedu na ressl po obede …
        • vsn
          tak nemuzu … jedu do zatce … doufam, ze vecer mi pujde nasadit ten plast normalne :D … kdyz tam ted davam zase slicky
