• Hanz1983
    Ahoj kluci, nemá někdo zkušenost se starými ráfky? Pláště 28 palců. Průměr ráfku 653mm, takhle to vypadá, už to plastovýma pákama nejde, tlačit to ocelovýma? Má to cenu? Oproti to sedí v ráfku jak to jde. Klasicky se to tváří že už to nepůjde… Díky za reakci, Honza
      Tohle jsem nikdy neviděl, ale obecně se pláště nasazují líp když si ráfek strčíš doprostřed pláště (bez nazutých patek). Ale podle toho jak to vypadá to vidim docela beznadějně, jako kdyby to byl menší plášť – na 630 nebo tak něco.
    • adam1
      Ano pořádnou ocelll:)))
      Tech 653 jsi zmeril, nebo kde to cislo beres?
      • Hanz1983
        Ano zmeril, je to kolo pocitam 50 let stare a vice, nevim co se tehdy vyrabelo za rozmery..
          A v kterych mistech jsi to zmeril?
          Kdybys to uzkusil vyfotit tak, ze by bylo neco videt, tak by to taky mohlo pomoci v rozuzleni problemu.
          653mm je nesmysl, jak jsi to měřil?
      Nejsou to staré ráfky na fallcové pláště (průměr 635mm)?
      https://www.cyklocontent.cz/…k--28x1-1-2/
    • romachain
      Nasazuješ obě patky zároveň? Zkoušels nasadit prvně jen jednu?
    • Florenc
      Porovnej průměry na patkách původního a nového pláště
    • adam320
      V zadnym pripade se nenasazuji obe patky naraz ze stejne strany. Vloz rafek dovnitr plaste a potom nasad z jedne strany jednu patku a potom z druhe druhou tak aby jsi koncil u ventilku
      • Cabasekxxx
        Ani tak to nenahodí. Má z největší pravděpodobností plášť na průměr ráfku 622mm, ale ráfek z tak starého kola bude mít 635. A to tam nedá i kdyby se k tomu modlil.
        • adam320
          Tohle z ty fotky osobne ja nejsem schopen posoudit, pouze jsem ho upozornil na to, ze to od zacatku nazouva spatne a do tyhle situace se dostane naprosto logicky s kazdym rafkem. Samozrejme se neda vyloucit co pises, da se to zmerit
          • adam320
            Koneckoncu se to da zjistit i bez mereni. Nazout plast pouze z jedne strany a pokud zaskoci patka po celym obvodu, znamena to, ze to je spravna pneu
          • Cabasekxxx
            Jo to máš samozřejmě pravdu, ale když vezmu správný ráfek a správný plášť, tak mi i při tomhle způsobu nazouvání nebude chybět takovej kus k tomu, to do toho ráfku dostat. Některý pláště mají vůči ráfku takovou vůli, že je jde sundat i nandat jen rukou, případně jen s lehkou pomocí montpáky. Škoda že tazatel nehodí detailní foto značení pláště. Věděli by jsme hned
    • Cabasekxxx
      A nebo to bude ráfek pro tenhle rozměr. Pokud zadavatel naměřil 653mm…předpokládám od kraje ráfku ke kraji ráfku. Tak by patní průměr 642mm docela odpovídal.
    • Hanz1983
      Chlapi děkuji za reakce. Ano měřil jsem znovu a 653mm venkovni obvod rafku. Posilam jeste foto plaste a patky z jedne strany. Kazdopadne to neobuju ani tak
