dotazeni loziska X kotouc prekazi
6 nepřečtených
  • deda
    Ma nekdo nejaky napad, abych pri vymezeni vule na fulcrum zero kdy je potreba povolit cervik na objimce nemusel sundavat kotouc shimano, protoze pres jeho profil se s imbusem ke sroubku nedostanu? U kotoucu avid tenhle problem neni…
      Pokud to jde lehce povolit (což by jít většinou mělo), tak se tam dostaneš imbusem s hlavičkou (může být trochu šikmo).
      Jinak možná si pořídit nějaký superkrátký imbus (nezkoušel jsem ale jestli by to vyšlo, tedy byl pak vůbec dostatečně zasunutý).
      Mám 4 páry Fulcrumů a na všech Shimano kotouče s unašečem a sundavat kotouč jsem musel zatím jen jednou (z lehka povolit nešel a nechtěl jsem zkoušet velkou sílu s imbusem s hlavičkou, který je zastrčený šikmo).
      A ještě je tam nějaký rozdíl, buď přední/zadní nebo dle velikosti kotouče, protože někdy se tam dostanu i normálním imbusem. Jen teď z hlavy nevím kdy to šlo a kdy ne, musel bych zkusit.
      Ten jeden případ sundání bylo určitě zadní kolo, ale současně to byl i 160mm kotouč (a ten mám jen na dvou párech na zadním). Takže dle toho není jasné, jestli to bylo velikostí kotouče nebo zadním kolem.
        Když to nejde, tak ale raději sundat ten kotouč, aby se nestrhnulo. S aku šroubovákem/vrtač­kou je to hned.
        • deda
          S tim imbusem s hlavickou dobry napad…vyzkousim u kolegy. Jedna se o zadni kolo 160 kotouc…u pred­niho je cervik na strane bez kotouce myslim…tak dik za tip
